- Полное имя: Денис
dredik, а меняли в связи с течью? Если да, то как держит масло?
bycter, ну буквально несколько сообщений назад я описывал свою ситуацию с заменой прокладки крышки (тему вообще читаете?). Держит отлично уже около месяца.
- Полное имя: Денис
dredik, да точно. Читал как раз ваше сообщение (ник не смотрел), также думаю герметиком капнуть.
Только герметика, который вы выбрали нету в каталоге экзиста.
Как вы думаете, например, эти
Elring 705.705,
Elring 036.166,
Elring 036.161,
подойдут?
Elring 705.705,
Elring 036.166,
Elring 036.161,
подойдут?
Да, любой из них подойдет. 705.705 имеет немного шире диапазон температурной стабильности (-50 - +250 против, -50 - +180 у других). Хотя для клапанной крышки и +180 с запасом.
- Полное имя: Аркадий
Добрый всем вечер! Помогите советом -как отлепить масляный поддон с двигателя?
- Полное имя: Денис
Прошу совета, полмесяца назад заменил прокладку на Elring 761.031 и герметик Elring 705.705 (промазывал полностью по всему периметру блока) и вроде как полет нормальный - течи пока что нету.
Встал вопрос: можно ли как-то отмыть остатки масла с двигателя и насоса ГУР?
можно. хоть керосином, хоть бензином, хоть пенкой выбор огромен и велик.
Можно. Если остатки довольно свежие. Обычно помогает специализированная мойка моторного отсека на СТО.bycter писал(а):можно ли как-то отмыть остатки масла с двигателя и насоса ГУР?
Вручную тереть - довольно муторное дело... и не всегда эффективное.
Я керхером сдувал.
И очистителем карбюратора в виде спрея.
- Полное имя: Денис
Я опасаюсь проблем с электрикой после такой мойки (двигателя). Они же моют не для себя и без гарантий.fidel1970 писал(а):Обычно помогает специализированная мойка моторного отсека на СТО.
Керхера нету, а очиститель дороговато.ANG писал(а):Я керхером сдувал. И очистителем карбюратора в виде спрея.
Вот пенкой побрызгать, а потом потоком воды со шланга осторожненько смыть - это интересно.Puwistiy писал(а):хоть пенкой выбор огромен и вел
- Полное имя: Artur
Ford Fiesta 2006 г.в. 1.4 бензин. После замены ГРМ + 2-х ремней навесного+болт шкива коленвала+прокладка потекло масло. прокладку выбрал на екзисте самую дешевую, Glaser X53260-01 194,00 грн. Когда привез мастеру (мой, товарищ) того не было на месте, оставил его работникам. Тот перезвонил вечером сказал, при выборе нужно было советоваться с ним, эта держать не будет. Была пятница, в субботу мне нужна была машина я сказал ставь, с недели закажу (он посоветовал Elring 761.031 Прокладка крышки клапанной 305,00 грн.)
В обед забрал машину, текло и довольно-таки сильно. Вечером в воскресенье снял воздухан, повымакивал масло в 1 и 2 -м (слева-направо) цилиндре, в понедельник заказал Ерлинг. Поставил он Ерлинг, протянул с моментом затяжки как описано где-то выше в два прохода. Забрал я авто, ставлю в гараж утром прихожу - капает, немного, но капает. Звоню мастеру, мол так и так. Он смеется и говорит поездь, это стекает масло. Все мол, должно быть хорошо. Говорю может герметик купить, сказал поездь - увидишь. Через день в гараже (я спецом лист дюраля подстелил, чтоб бетон не гадить да и чтоб видно было сколько капает) смотрю 3 капли, треугольником. Короче говоря, ровно через неделю капать перестало. Я пробовал где достану вытирать масло, но удалось только промакать на ГУРе, там ребра такие и были полные масла. Вот прошел месяц, тьфу, тьфу, тьфу. Так что, ИМХО - качественная прокладка и правильная согласно техобслуживанию затяжка резьбового соединения. Да, двигатель у моей Фиесты аналогичен Фьюжиковскому (мож кто не знает)
- Год выпуска: 2018
Вот пенкой побрызгать, а потом потоком воды со шланга осторожненько смыть - это интересно.[/quote]Puwistiy писал(а):хоть пенкой выбор огромен и вел
Очиститель хороший лучше купить. И мойку высокого давления найти, с пеной. Самому, аккуратненько, смочить, нанести очиститель, потом пенку и малым давлением, не в сторону ГЕМа, смыть. И в ближайшие полдня после мойки не заводя движок, лучше на солнце, высушить естественным порядком. Грязный двигатель-плохо. И охлаждается хуже, и пыль притягивает, и вообще неопрятно.
- Полное имя: Денис
А если пена и вода на ремни попадет - это испортит их?
- Год выпуска: 2018
Ничего им не будет. Вода на ремни и так может попадать (и тут же сбрасываться). Пена- т оже не страшно, это же совсем ненадолго. Да и резина сейчас на ремнях неплохая, а по жизни своей ремни чего только не испытывают: и воду, и масляные пары, и реагенты...
масло нельзя. как ни крути всё остальное не так важно.
150 рублей - это дорого????????bycter писал(а):Керхера нету, а очиститель дороговато.
Не, я фигею.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Тогда СМС "Лотос-автомат" или "Кристалл" в помощь.
А ещё есть куча брызгалок для акриловых ванн, с эффектом "чистоты" - щадяще действует на пластик ( по умолчаниюANG писал(а):Тогда СМС "Лотос-автомат" или "Кристалл" в помощь.
