Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
astroev, я не понял о каких креплениях идет речь, но если о трех точках крепления всего механизма, то там точно надо "недотягивать", иначе моторчик не справиться.
astroev
Я говорил о креплении моторчика к пластиковом корпусу, тот что на двух винтах.il67 писал(а):astroev если о трех точках крепления всего механизма
Я тут делаю мотор. По позже ввложу несколько важных фото.
astroev
С нетерпением жду, не хочется 3000 выкладывать за б/у моторчик.*Casper* писал(а):Я тут делаю мотор. По позже ввложу несколько важных фото.
Надеюсь реанимировать родной.
Моторчик имеет внутри себя прижиматель ротора. Чтобы последний не болтался как попало и не фонил на радио. Когда все разобрано, прижиматель выкручивается и при сборке мешает (мотор как бы не влезает на место).
Вот он
И изнутри имеет 2 отверстия
Втыкаем пинцет и поворачиваем его
Он выкрутится и можно будет вставить иглу (в данном примере миллиметровое сверло).
Теперь собираем мотор как положено. Он встанет легко и непринужденно.
Но будет вот такой зазор. Осталось вынуть сверлышко и
Зазора как не бывало. И перетяга нет. Мотор крутится легко.
Сегодня вот отремонтировали с Алексеем мотор. Он не хотел елозить дворник и всячески рывками сопротивлялся. Проблема - подгорело кодовое кольцо. Почистили, сделали профилактику, вставили резинку, чтобы вода не попадала. Ну и в путь.
Вот он
astroev
Что это такое , как выглядит?*Casper* писал(а):Проблема - подгорело кодовое кольцо. Почистили, сделали профилактику
На обратной стороне желтой шастеренки медное кольцо. Вот на нем дорожки высечены. В мотор попала вода и она под действием тока окисляла медь. В итоге дорожки стали токонепроводными и мотор перестал нормально работать.astroev писал(а):Что это такое , как выглядит?
astroev
Понял, у меня с диском все в порядке.
Попробую сделать сборку с применением сверла как на фото.
oleynal,в торжок моталси? хоть бы написал, мне надо было. кой чего от него и для него.
oleynal
- Якутский звездочёт
Puwistiy, Андрюх, ну извини!)) Что ж мне на весь форум трубить об этом?
Да и я ночью рванул туда
navialex
- Навигатор по жизни
Етить мадрид а кой компутер почтой россии по москве гоняют 4-й день
, а так бы забрал его в солнцево
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
oleynal
Ребята, ну вы же все на машинках. Сели и приехали в Касперск. Кстати, столовка там офигенская!! Я в прямом смысле слова там объелся донельзя!! Ещё и водочку можно для аппетиту покупать!:)))))
Сань, первый раз у меня так Компутер ходит по стране. Чудеса.
Есть ещё маршрут ко мне. Но точно время и дата пока не ясны. У меня тут с работой похоже перемены.
navialex
2 Casper, Саш я от маршрута в ахере, ведь еще 3-го он прибыл на нужный адрес...
Ага, согласен.
navialex
Бывали и не раз...oleynal писал(а):Ребята, ну вы же все на машинках. Сели и приехали в Касперск. Кстати, столовка там офигенская!! Я в прямом смысле слова там объелся донельзя!! Ещё и водочку можно для аппетиту покупать!:)))))
astroev
Добрый день!
Собрал все как написал Каспер, используя мм сверлышко.
Если дворник опустить на стекло, не тянет.
Если приподнять , то работает , но как-то вяло.
Снял телефоном на видео как работает моторчик и несколько фоток.
Приложить не получается , нахожусь на даче - инет плохой.Постараюсь попозже.
astroev, тщательно вычисти кодовое кольцо. Прям мелкими шкурами сначала 1000, потом 1500 и 2000. Чтобы зеркало было. Ну почти. Чтобы зайкичов солнечных пускать. Это первое.
Далее мотор. Разбери все. Зубной щеткой и спиртом или другим растворителем вымой коллектор. Чтобы ни одной песчинки там не было. Тоже почисти от гари. Третий пункт - щетки. Если им кранты или они отстой - то работать будет через Ж. Щетки от моторов на 220В не пойдут!!!!!
astroev
Состояние узлов в разобранном виде.
Щётки покупал такие.
Почему от 220 В не подходят?
Можно объяснить на пальцах?
Последний раз редактировалось astroev 16 авг 2015, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
