Непонятный звук после добавления антифриза
CiD
Доброго дня! На днях заметил, что в бачке антифриза ниже минимума. В близ лежащем магазине купил для долива и собственно долил. Все вроде бы ничего, но после 100 километров пробега появился непонятный стукающий звук, под капотом его почти не слышно, но в салоне слышен отчетливо! Что это может быть? Может и не стоило доливать, а нужно сразу прокачать систему и поменять его целиком?
Машина 2007 года, ручка, 1,6.
Re: Непонятный звук после добавления антифриза
CiD, что с температурой ОЖ?
CiD
Если судить по температуре на приборной панели - все в норме. Звук появляется даже если машина не прогрета.
CiD, а место утечки антифриза выявлено?
CiD
Луж под машиной нет, визуально шланги целы, но только те которые визуально могу осмотреть. Думал может воздушная пробка, но воздух из печки, при ее включении идет горячий. При само диагностике тоже все чисто и без ошибок.
Думаю подкапотное цокание никак с доливом ОЖ не связано. Возможная причина - некачественное топливо на очередной заправке.
CiD
Но стук не постоянный, он то появляется то его нет. На перекрестке встанешь - шумит, на следующем - стука нет. Закономерности я так и не выявил.
polals
Послушать бы.
Есть возможность записать и представить?
испаряется. доливать дистиллят. у себя такое заметил на дальних поездках (больше 400км в один конец)
CiD
Попробую записать звук.
Еще такой момент, доливал не оригинальный антифриз, а Nord.
Может просто вентилятор на радиаторе включается и о проводку чиркает. Открыть капот да глянуть крыльчатка то крутится.
CiD
Все разрешилось. Просто от защиты картора отвинтился один болт, собственно она и стучала. Но при осмотре выявились новые проблемы - замена помпы ДВС, сальник передниего правого колеса, ну и замена ОЖ.
Всем спасибо за помощ!!!
