Замена дроссельной заслонки Фьюжен
msp1962
- Полное имя: Сергей Матвеев
- Год выпуска: 2010
Фьюжн 1.6 АКПП 2010 год.
После аварии надо менять дроссельную заслонку (с защелками на крышке).
Вопрос: подойдёт ли заслонка от Фьюжн (двигатель такой же) 2007 года (с винтами на крышке) ?.
- sansan
- Год выпуска: 2021
Re: Замена дроссельной заслонки Фьюжен
Вот посмотреть бы фото заслонки с защелками, мы таких еще не видели, а в принцепе, я думаю взаимозаменяемые.
Витара 1.6 2wd
Давай фото защелок. Реально первый раз слышу. А так пофиг. Только адаптацию сбросить
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
У меня на фьюже 2010 года тоже заслонка другая стоит по конструкции. Разъем по-моему другой, но я не уверен точно. Он находится в другом месте(втыкается сбоку а не сверху как в старых и без двойной защелки, просто отщелкивается нажатием и все)
На прошлой неделе чистил обе заслонки (и на фиесте моей 2005 года и на фьюже 2010) в один день, было время сравнить.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Нашел фото новой заслонки на дружественном клубе фиест
Посадочное похоже, а вот разъем - не знаю. У нас разъем вверх и провод там не длинный. Получится ли его в эту сторону и потом случай чего вынуть - вопрос.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Посадочные одинаковые, вот разъем у меня вызвал вопрос, он защелкивается не так (защелка точно другая). Если автору темы действительно нужна информация, могу посмотреть и сравнить на фьюже (нового типа) и фиесте (старого типа).
msp1962
- Год выпуска: 2010
Большое спасибо за информацию. Придется поискать разъём для заслонки старого типа.
msp1962, а это новая? Я таких на фьюже не видел, даже на моделях 11 года
msp1962
- Год выпуска: 2010
Думаю, что ставили бошевские аналоги. Разъем здесь другой и протянут отдельным удлинённым жгутом. Я установил заслонку и разъём оригинального типа. ТТХ не изменились. Всем спасибо.
Polkilombo
А как настроить заслонку? какой зазор должен быть???
Не лезь в тот зазор. И настраивать ничего не надо. Включи зажигание на минуту после замены заслонки.
Polkilombo
а я и не менял. я чистил)))ANG писал(а):Не лезь в тот зазор. И настраивать ничего не надо. Включи зажигание на минуту после замены заслонки.
