Бензонасос не жужжит при повороте ключа, не заводится двиг
- Полное имя: Олег
Re: Бензонасос не жужжит при повороте ключа, не заводится дв
Вчера перестала заводиться машина, утром завелся, поработал двигатель немного заглох, постоял минут пять, завел, поехал, проехал 2,5 км, остановился, чтобы камни убрать с дороги, (заглушил двигатель), убрал камни, завел поработал двигатель 30 сек. и заглох, больше не смог завести, сосед домой дотащил, вчера не стал разбираться, на работу надо было добираться,сегодня включил зажигание, бензонасос молчит, начал проверять предохранитель -целый, кнопку аварийного отключения - нормально, сейчас почитал ветку, пойду смотреть реле, как снимать бензобак знаю, чтоб добраться до разъема на бензонасосе, подскажите, пожалуйста, какие провода на разъеме проверить, на приход напряжения, и еще в баке 32 л бензина, как его слить побыстрей.
Начни отсюда
Точка заземление G17.
На сам насос в жгуте идут черный и зеленый/оранжевый - это питание насоса. Подай на них +12 (если не жалко шкурку попортить), насос должен заработать.
Вторая пара коричневый и белый - это датчик. Их не трогай.
- Год выпуска: 2018
А бензин слить- снимаешь патрубок, шлангом сливаешь, всё это лучше на эстакаде
- Полное имя: Олег
1 -Как снять пластмассовую трубку
2 - как снять гофру.
Состояние поверхности насоса ужасное, не пойму от чего покрыт коррозией (предполагаю от качества бензина разбадяженного водой), и самое главное какой насос покупать и как старый разобрать?
- Год выпуска: 2018
Гофрированную трубку в идеале греть и стягивать. Она жёсткая, но не ломкая. А движок раньше нормально работал? Не было неровной работы? Не было длительной стоянки с пустым баком? Просто водой в бензине при постоянной езде (то есть заправках\опустошении бака) думаю не добиться такого состояния корпуса моторчика, он же защищён, не голый металл. Подобное состояние оцинкованных поверхностей бывает, когда автомобиль долго находится грязным, после езды по зимним солёным дорогам во влажном непроветриваемом тёплом помещении.
Добавлено спустя 47 секунд:
Re: Бензонасос не жужжит при повороте ключа, не заводится двиг
Кстати, раз такое состояние моторчика, лучше уж, от греха, другой поставить (от ВАЗ, Логан и т.п.)
- Полное имя: Олег
Где-то читал, что от ВАЗ-2110 подходить, но есть проблемы с давлением, от Логана в такой же пластиковой упаковке или шаманить надо? На exist.ru есть китайские dosh? стоит брать или б/у заказать в пежоне или евроавто?
- Год выпуска: 2018
А какие проблемы с давлением? Там подача топлива в избытке всегда. Не скажу за другие, я ставил от Логана неоригинал, где-то на форуме есть фотки упаковки. Несомненно, предпочтительнее родной, для Фьюжа, т.к там стыковка с родным памперсом.
- Полное имя: Олег
Так бош китайский можно заказывать? Фордоский на exist.ru плохого качества и почти 20 тыс., еще какие посоветуете?
- Год выпуска: 2018
Ну вот не слышал очень плохих отзывов на БОШ, используемый в том числе и на ВАЗах.
Берем ТАЗовского пекаря. От 10тки (ну или двенашки. Важно, модель желательно брать 16 клапанную. Но вот этот работает)
В магазине надо купить еще и 4 клеммника и 2 провода. Сделать переходник. Штатные клеммы - минус у центра, плюс третья от центра.
Вот сравнение насосов
Ну и засунул на штатное место
Пока не собрал. Тупо попробовал, подключил на трубках к магистрали. Качает гут. Из обратки дует так, что еще на одного фьюжа хватит. Заводится и работает. Ездить пробовал с банкой вместо фары. Но особо не тестил.
Главный плюс - цена вопроса в рубель-полтора и валяются они в каждой забегаловке.
Минус - возможно бегать будет не долго. Но это надо пробовать.
- Полное имя: Олег
Вот и пугает, что может долго не побегать, хорошо, что вчера не далеко от дома заглох, гофру как крепил к насосу? Там металлическое колечко повторно используешь?
Вот это я не придумал. У меня ща БУшный стоит. Как быть с трубками не знаю. В принципе можно и тупо хомут влепить, тот же нормовский наверное.lov2012 писал(а):гофру как крепил к насосу?
- Полное имя: Олег
Может и мне бош (у тебя чье производство?) взять на экзисте, а с вазовский ЗИПом пусть будет? Тем более сетка на родном забита полностью. Сейчас на экзисте по 8 руб есть бош.
Есть отзывы, наши-Боши хорошо ходят, те что за рупь-полтора. На Нивах к примеру ( с моторчиком 1.7) редкая болезнь - "бензонасос". Да и за разницу в 6500 можно лючок сочинить, чтоб наши-БошИ менять когда вздумается
lov2012,пластиковая трубка под номером 1 в "стакане" держится за счет лепестка, гофру той трубки не обязательно снимать. А вот с насосной гофрой, с феном должна слезть. Только при ослаблении родного хомута не покоцать гофру. За насосную гофру " только теория" сам не снимал, а трубку за номером один отстегивал, да.
- Полное имя: Олег
Буду думать, а под люк машину жалко ковырять.
- Год выпуска: 2018
Вот состояние моего насоса в момент замены и то, чем заменил, за 900рублей
Наш насосик - Airtex - E1117
- Полное имя: Олег
Вчера попросил друга пройтись по магазинам, вазовский от 2 руб., такой Bosch F 000 TE1 54R подойдет?
Человек ставил себе ERA 770081A 4,0 Bar.
Говорит не ниже 3.5 bar надо ставить, чуть выше потянет.
https://www.drive2.ru/l/470474154651418678
Не ниже 4. Регулятор рассчитан на работу до 4 бар
