#1381 Сообщение timoha-07 » 29 июн 2015, 21:38
maxs-vd, чем закончилась твоя эпопея с ремонтом насоса ( шестьдесят страниц темы что-то лениво листать, а тут смотрю ты на Конфе :) )
#1382 Сообщение maxs-vd » 29 июн 2015, 21:42
timoha-07,
Я ничего больше не делал и клапан потерял...
#1383 Сообщение timoha-07 » 29 июн 2015, 21:48
Ну ты его хоть запускал?
Я нынче свой восстановленный, быстропочивший терзал.
#1384 Сообщение maxs-vd » 29 июн 2015, 21:51
timoha-07 писал(а):Ну ты его хоть запускал?
У меня есть подозрение что или не правильно собрал или зря время тратил, но после того как шлифовал шайбы и ротор у меня он вообще перестал давление создавать.
Второй раз я его не разбирал.
А ты что придумал?
Demogorgon
Точила Мудрый
#1385 Сообщение Demogorgon » 29 июн 2015, 21:54
maxs-vd,вышли мне насос,мож я потерзаю! У мну на работе есть станки всякие по железу! :cool:
#1386 Сообщение maxs-vd » 29 июн 2015, 21:58
Demogorgon писал(а):maxs-vd,вышли мне насос,мож я потерзаю! У мну на работе есть станки всякие по железу! :cool:
Да не вопрос, я и так в долгах... :o
Так в личку транспортную компанию и полную информацию для отправки транспортной компанией (какие у вас есть?). Правда завтра последний день я дома, и могу просто не успеть отправить...
#1387 Сообщение timoha-07 » 29 июн 2015, 21:58
Сейчас фоты залью.
В общем снял по причине "давления почти никакого" да с рокотом на малом газе. Увидел засаду; малое резиновое кольцо ( внутри со стороны шкива), вывернуло, подобрал аналог и все "прошлифовал" . Но на машину пока не ставил.
#1388 Сообщение maxs-vd » 29 июн 2015, 21:59
Вот со шлифовкой желательно плоскошлифовальный станок иметь.
Demogorgon
Точила Мудрый
#1389 Сообщение Demogorgon » 29 июн 2015, 22:04
maxs-vd,можно неспешно по Почте России,а так давай после твоей вахты,чтобы без ошибок и нервов....
#1390 Сообщение timoha-07 » 29 июн 2015, 22:07
Плоскошлифовальный в корыте котовом, а хонинговальный в обрезанной баклашке :D (хон в Экоре, привод плоскошлифовального Ставр)
#1391 Сообщение maxs-vd » 29 июн 2015, 22:07
Demogorgon писал(а):maxs-vd,можно неспешно по Почте России
Не сразу говорю дешевле транспортной компанией. Просто я смотрел ПЭК у вас нет... , а что есть и расценки?
#1392 Сообщение timoha-07 » 29 июн 2015, 22:10
До шлифовки;
Задиров валом.После:
Глубокие задиры не выводил.Слева дефектное кольцо ( вот так его разворотило), справа аналоговое. :) Дрелью вал крутил - пальцем масло не удержать :D
Demogorgon
Точила Мудрый
#1393 Сообщение Demogorgon » 29 июн 2015, 22:12
maxs-vd,ПЭК-есть,но не нравится качество обслуживания! "Деловые Линии"- хорошо работают у нас,везут на день раньше! По расценкам не знаю ,не отправлял пока ничего....
#1394 Сообщение maxs-vd » 29 июн 2015, 22:15
timoha-07,
Не не это колхоз! Гидронасос это другой уровень обработки. ;)
Вон давай лушему нашему другу скиним для экспериментов старые насосы. Это и другим господам касается.
Может найдём решение и по ремонту.
Добавлено спустя 36 секунд:
Demogorgon писал(а):"Деловые Линии"- хорошо работают у нас,везут на день раньше!
У нас они тоже есть!
Добавлено спустя 22 секунды:
Но и я с ними не работал.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
timoha-07,
Напомни что за кольцо где оно стоит?
#1395 Сообщение timoha-07 » 29 июн 2015, 22:16
Колхоз или рабочий подхоз, позырим.Не хочу фордячие насосы больше брать если этот не заведется.
Demogorgon, давай мне тоже свой адресок, есть некомплектный старый насос - без шкива и без задней крышки ( крышку отдал Сане омскому), если нужно, то отправлю.
Demogorgon
Точила Мудрый
#1396 Сообщение Demogorgon » 29 июн 2015, 22:16
Юрий,а сколько "снял" по толщине? Корпус тоже надо ведь "убавлять" на эту величину,чтобы сохранить зазоры.
#1397 Сообщение timoha-07 » 29 июн 2015, 22:26
maxs-vd писал(а):Напомни что за кольцо где оно стоит?
Там их три: самое большое на крышке, среднее и малое ( то что на снимке) со стороны шкива на фланце. Среднее разделяет полость большого и малого давления, а малое разделяет полость малого и самого малого то что меж сальником и втулкой.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Demogorgon писал(а):Юрий,а сколько "снял" по толщине?
"плюс-минус трамвайная остановка" :) Выводил выработку от лопаток. Но шматки стали в чугунных фланцах оставляли короткие и глубокие задиры. Цель была снизить "шершавость".
Дим, в насосе есть компенсатор - тарельчатая шайба пружина, думаю снимать можно не одну десятку. При сборке все намазюкал медным спреем от ЛМ.
#1398 Сообщение maxs-vd » 29 июн 2015, 22:28
Demogorgon писал(а):Юрий,а сколько "снял" по толщине? Корпус тоже надо ведь "убавлять" на эту величину,чтобы сохранить зазоры.
Там шайба хитрая как пружина поджимает рабочие шайбы к ротору.
timoha-07 писал(а):Дим, в насосе есть компенсатор - тарельчатая шайба пружина, думаю снимать можно не одну десятку.
Вот и я о том-же.
Demogorgon
Точила Мудрый
#1399 Сообщение Demogorgon » 29 июн 2015, 22:31
Надо все-таки "вживую" видеть и подержать в руках и самому разобрать :) .Мой насос пока слава богу пашет!
#1400 Сообщение timoha-07 » 29 июн 2015, 22:36
Димыч, причем "трамвайная остановка" в районе сотки-полторы, наждачкой больше за то время "шлифовки не снять ( не при желании можно, но я не любитель пердячего пара) . Статор ( в твоем изложении корпус) - не трогал. фланцы ведь по всей плоскости шарошились. При большей в размерности, станочной шлифовке, да нужно будет статор чуть тирануть. Сообщение прочел, отправлю ДЛ.
