Схемы / разъемы / жгуты
- Полное имя: андрей
Re: Схемы / разъемы / жгуты
ДОБРОГО ВЕЧЕРА!Подскажите что за разъем крепится на усилителе переднего бампера,рядом с сигналом?
meh64, разъем датчика наружной температуры. Устаналивается на машины со штатным БК.
и климатконтролем.*Casper* писал(а):meh64, разъем датчика наружной температуры. Устаналивается на машины со штатным БК.
НЕТ!Сергейsp писал(а):и климатконтролем.
Уже доказано, что с КК не используется этот датчик и не ставится.
Не ставится, факт.*Casper* писал(а):с КК не используется этот датчик и не ставится.
У мну заглушка.
Блин, снова пыльные фотки доставать
, это заглушка?!
Каспер я твою что ли фотку дернул
, моя походу эта
Спасибо всем,у меня тоже с заглушкой.
Красная стрелка на датчик показывает, заглушка красная ниже в разьеме стоит.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=450
Это датчик. Датчика нет у фиделя, хотя у него есть и автомат и климат.Сергейsp писал(а): это заглушка?!
Сергейsp, А температуру кажет?
Фокус в том, что датчик у тебя НИКУДА не подключен. Тк идет он в приборку с БК, а без БК контакт даже на плату не разведен.Сергейsp писал(а):БК у меня нет, датчик есть.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
А если поставить приборку с БК,то куда его?
Датчик есть,климат есть,даже люк есть!
Саш, а как Фидель знает какая на улице температура?
Мне нетtimoha-07 писал(а):Сергейsp, А температуру кажет?
Значит Димыча Demogorgon, тоже надули барыги официальные... Ой что твориться в райском саде, опа спереди и сзади...
- Полное имя: Костя
А у товарища моего есть. БК нет, климат есть.*Casper* писал(а):НЕТ!Сергейsp писал(а):и климатконтролем.
Можно у этого сервиса раздобыть расспиновку ЭБУ фокус 2 с блоком sim28 ?
Предложили мне чумовую идею, воткнуть sim28 (все равно валяется без дела) от такого же мотора, но с разницей, что машинки то разные.
С виду оба блока идентичны.
Помимо воткнуть, надо еще иммобилайзер перепрописывать.SAnat писал(а):Предложили мне чумовую идею, воткнуть sim28 (все равно валяется без дела) от такого же мотора, но с разницей, что машинки то разные.
Это сделаем, но проблем*Casper* писал(а):Помимо воткнуть, надо еще иммобилайзер перепрописывать.SAnat писал(а):Предложили мне чумовую идею, воткнуть sim28 (все равно валяется без дела) от такого же мотора, но с разницей, что машинки то разные.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Я б прямо щас воткнул, разъемы одинаковы, но боюсь разницы в выводах у блоков.
С виду блоки 1 в 1.
А 28-ой легко шьется.
