Робот, будь он неладен
Re: Робот, будь он неладен
vadimov, под словом "пружины" - собственно толкатели щеток? То что из меди на модуле - это "дроссели" (гасят электронный "шум" от щеток с коллектором, чтоб "мозгам не мешать").
О идее ( если в модуле сцепления все аккуратно сделано) мигание индикации на приборке кажет на "зависший" редуктор мотора на коробке. Повторюсь: вот сейчас машина как есть, при повернутом ключе в предстарт, все моторы работают? ( надо снять крышку с вала мотора на модуле сцепления, и кожух пластиковый на коробке, что прикрывает привода коробки)
vadimov
- Полное имя: Vadim
Я бы с удовольствием но машина уже в сервисе .timoha-07 писал(а):vadimov, под словом "пружины" - собственно толкатели щеток? То что из меди на модуле - это "дроссели" (гасят электронный "шум" от щеток с коллектором, чтоб "мозгам не мешать").
vadimov
- Полное имя: Vadim
Думалчто все таки справлюсь но увы да и соответствующего обрудования нет . Я с 7 утра пробовал в ручную на нетралку ставить не получилось моторчики да чо там щелкали но приборка все равно моргала . На работу тоже надо ходить я уже два дня кручу ее . Вот и отвез в сервис . Дай бог чтоб руки у них правильно проросли хотябы на один день.
На будущее - для большинства ремонтов робота, наиболее часто рассказанные на Конфе, оборудования не требуется! ( у меня Эльм ЮэСБишный валяется "нулькой" года три как), там в починке робота все логично. Не фиг изобретать велосипед, и не фиг стесняться своего желания самостоятельно починить. Спрашивать надо было, не робко. За два дня почини ли б.vadimov писал(а):Думалчто все таки справлюсь но увы да и соответствующего обрудования нет .
vadimov
- Полное имя: Vadim
после того как стало мигать табло появилась ошибка P0657 типа жгут поврежден но жгут в порядке проверил и в сервисе тоже проверили и их комп тоже ошибок не видет. мне кажется что то старое всплыло машина не с нуля у меня .timoha-07 писал(а):На будущее - для большинства ремонтов робота, наиболее часто рассказанные на Конфе, оборудования не требуется! ( у меня Эльм ЮэСБишный валяется "нулькой" года три как), там в починке робота все логично. Не фиг изобретать велосипед, и не фиг стесняться своего желания самостоятельно починить. Спрашивать надо было, не робко. За два дня почини ли б.vadimov писал(а):Думалчто все таки справлюсь но увы да и соответствующего обрудования нет .
vadimov
- Полное имя: Vadim
Значит так сегодня забрал машину с сервиса все отлично .Теперь все по порядку в чем было дело . В сервисе два дня мозг крутили уже даже модуль предлагали заменить .Сегодня с утра лопнуло терпенье пришел в сервис нашел старшего мастера обьяснив ему что делали в последней раз на машине попросил снять робот проверить может я на портачил там , и преложил ему деньги мыл тебе все равно выеду я отсюда или нет вы свою зарплату полюбому получите вот и решил его заинтересовать и .Результат оказался положительным через час отзовонился старший мастер с сервиса машина готова . Оказалось что щетка повредила якорь и новая щетка не прикосалась к нему они там чото намудрили но якорь заменили сам видел . Хотел с фоткать не пустили мыл без афиши тихо тихо . Вообщем за все про все 100$ 50 в кассу 50 мастеру в карман . Вот так вот бывает .
Именно по причине невнимательности. Повреждения коллектора при ремонтах видно сразу, даже правило "хорошего тона" при ремонте эл.мотора коллекторного - обработка поверхности коллектора.vadimov писал(а):Вот так вот бывает
За "писят" бакински врятли, просто пропылили коллектор. (я.т.д.)vadimov писал(а):но якорь заменили сам видел
vadimov
- Полное имя: Vadim
У меня вышло сто бакински якорь видал сам как заменили .timoha-07 писал(а):Именно по причине невнимательности. Повреждения коллектора при ремонтах видно сразу, даже правило "хорошего тона" при ремонте эл.мотора коллекторного - обработка поверхности коллектора.vadimov писал(а):Вот так вот бываетЗа "писят" бакински врятли, просто пропылили коллектор. (я.т.д.)vadimov писал(а):но якорь заменили сам видел
