Возможность замена штатных ламп на светодиодные в поворотник
#1 Сообщение fidel1970 » 17 авг 2010, 21:34
По материалам статьи в Литературе.
Возникла необходимость (а, верней - "вожжа под хвост попала") замены штатных ламп поворотников в фарах на светодиодные.
Вопрос: имеются ли в продаже подобные цокольные лампы и если да, то не приведёт ли их установка к конфликту частотного мигания с повторителями поворота на крыльях?
Также интересует возможность и целесообразность замены светодиодами ламп задних фонарей.
Про дополнительный стоп-сигнал информация имеется.
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
Re: Возможность замена штатных ламп на светодиодные
#2 Сообщение Trjm » 17 авг 2010, 22:23
Снимите одну лампу и разница должна проявится :P Главное не нарушить полярность !
#3 Сообщение fidel1970 » 17 авг 2010, 22:28
Trjm писал(а):Снимите одну лампу и разница должна проявится
Это понятно... но, я не снимать - ставить хочу! ;)
#4 Сообщение *Casper* » 17 авг 2010, 23:15
Для этого придется разобрать фару (у нас полярность перепутана) и объяснить компутеру, что он идиот, а не водитель.
В конечном итоге вернуться к лампам, пойти в магазин и купить у филипса белые поворотники, которые светят желтым. Цена правда 300-400 рублей лампа, зато ...
Re: Возможность замена штатных ламп на светодиодные в поворотник
#5 Сообщение fidel1970 » 18 авг 2010, 21:58
Вы чего мне тут голову морочите? :insane:
Я спрашиваю: есть ли в продаже такие лампы жёлтого (оранжевого) цвета...
... и не получится ли при их установке вместо штатных ламп поворотников в фаре - разночастотность мигания с лампами поворотов, установленных на крыльях и в задних фонарях авто?
Начинаю реализацию (попытку реализации) плана собственного рестайла фьюжиковского экстерьера, а тут на лампах споткнулся...
P.S.
*Casper* писал(а):Для этого придется разобрать фару
А нафига мне фару разбирать, чтоб лампочку сменить? :crazy:
#6 Сообщение fidel1970 » 18 авг 2010, 21:59
О, нашёл вот такую - корейскую...
Пойдёт? :mda:
#7 Сообщение *Casper* » 18 авг 2010, 22:01
fidel1970 писал(а):А нафига мне фару разбирать, чтоб лампочку сменить?
Полярность разная, у наших фар не правильная полярность.
fidel1970 писал(а):не получится ли при их установке вместо штатных ламп поворотников в фаре - разночастотность мигания с лампами поворотов
не получится, если ток в этой лампе будет как в оригинальной.
#8 Сообщение fidel1970 » 18 авг 2010, 22:14
*Casper* писал(а):Полярность разная, у наших фар не правильная полярность.
А-а-а, допёрло... как до жирафа, блин! :wall:
Лампа поворотов запитывается внутренней проводкой фары (два провода), а не внешним жгутом, который к патрону подходит! :pardon:
Ну, тогда поменять проводк? местами большого труда не составит... фара-то разобрана.
*Casper* писал(а): если ток в этой лампе будет как в оригинальной
Дык, как же иначе-то? Параметры нашего дорестайла - PY21W
А эта такая-же... вроде?
#9 Сообщение *Casper* » 19 авг 2010, 00:25
А ты попробуй и поймешь. Я, поверь, уже наигрался.
#10 Сообщение fidel1970 » 19 авг 2010, 05:31
Саша, ты же знаешь, у меня есть на чём "играть".
Но, сначала надо лампы подобрать, так?
Иначе идея со световым рестайлом может накрыться...
#11 Сообщение Dima! » 19 авг 2010, 08:29
fidel1970, В Питере Серж фанат этих самых игрушек светодиодных.Так вот он пол года бился внедрить их в поворотники. Так и не смог. Реле то которое их мигание обеспечивает на отрез отказалось с ними работать.
#12 Сообщение fidel1970 » 19 авг 2010, 08:41
Dima!, так значит подобная проблема может возникнуть и с установкой светодиодных дубликаторов поворота в зеркала з/вида? :eek:
о_О... :mda:
#13 Сообщение Dima! » 19 авг 2010, 10:32
fidel1970 писал(а):Dima!, так значит подобная проблема может возникнуть и с установкой светодиодных дубликаторов поворота в зеркала з/вида?
о_О...
Не знаю. Но у ТАНКа вроде все ок, получалось. Думаю там фишка вместо или параллельно работает. Впрочем указанных персонажей ты знаешь где встретить и можешь спросить у них напрямую
#14 Сообщение fidel1970 » 19 авг 2010, 10:53
Обязательно спрошу... если успею. :D
А пока хочу попросить Каспера (при наличии времени, конечно) попробовать подключить имеющиеся у него дубликаторы. Будут ли работать? Как вместо штатных, так и в параллель...
#15 Сообщение *Casper* » 20 авг 2010, 08:16
fidel1970, установить ДОПОЛНИТЕЛЬНО повторители - не повлияет. Установить в имеющиеся повторители светодиоды допустимо и не влияет. А вот в фаре или фонаре - влияет.
#16 Сообщение *Casper* » 20 авг 2010, 08:17
fidel1970 писал(а):Будут ли работать? Как вместо штатных, так и в параллель...
будут. Проверено еще до них. Там же диоды, ничего сверхнового нет.
#17 Сообщение fidel1970 » 20 авг 2010, 08:25
Спасибо, успокоил! :hat:
А насчёт поворотников в фары...ну, накрайняк крашеные лампы на работе "куплю", у нас они есть... ;)
#18 Сообщение fidel1970 » 08 апр 2011, 20:15
*Casper* писал(а):А ты попробуй и поймешь. Я, поверь, уже наигрался.
Обязательно попробую... хе-хе.. :rolleyes:
#19 Сообщение Сергейsp » 08 апр 2011, 20:19
Чем бы админ не тешился, лишь бы не банил :rtfm: :friends:
Antigen7
Полное имя: Антоха
#20 Сообщение Antigen7 » 18 авг 2016, 13:18
Тема мертва, но всё же.
Подскажите как правильно подключить светодиодную ленту в поворотнике?
Просто в цоколь лампы или запараллелится с ней?
Что бы часто не моргала нужен ли резистор и какой если нужен?
