Руль перестал поворачиваться
Настасья
Полное имя: Анастасия
#1 Сообщение Настасья » 28 май 2015, 22:15
Ездила сегодня в пробке по жаре, в конце поездки перестал руль крутиться, крутится двумя руками и с большим трудом. Еле доехала до дома.
Гул не слышу вроде никакой но вибрация вроде бы повышенная.
Друзья, что это может быть? Ехать до сервиса можно? Помогите!!!
maxim1980_19
Полное имя: Макс
Re: Руль перестал поворачиваться
#2 Сообщение maxim1980_19 » 28 май 2015, 23:07
Уровень масла гидроусилителя в норме?
Настасья
#3 Сообщение Настасья » 28 май 2015, 23:24
Как посмотреть???
Rysalka
Полное имя: Ольга
#4 Сообщение Rysalka » 29 май 2015, 00:08
Настасья писал(а):Как посмотреть???
Добрый день!
Рядом с бачком антифриза есть бачок ГУР. ( он желтый такой с желтой крышкой). Вот в нем надо проверить уровень масла. На бачке есть ризочки мин-мах, по ним ориентироваться.
Ехать до сервиса с таким рулем нельзя! Подумайте о своей безопасности прежде всего! ( у меня в жуткий ливень один раз было такое, руль стал тяжеленный и еле-еле крутился. Ох, неприятное было ощущение... но мне повезло, буквально метров через 100 отпустило и больше не повторялось)
Последний раз редактировалось Rysalka 29 май 2015, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
Настасья
#5 Сообщение Настасья » 29 май 2015, 00:12
А куда может деться масло?
#6 Сообщение timoha-07 » 29 май 2015, 08:29
По статистике Конфы, наиболее частая течь из места соединения трубки "обратки" с рейкой. Это со стороны колеса слева, смотрим вдоль рулевой тяги ( толстая "спица" от колеса прячется в гофру) .
До сервиса двигаться можно но сняв-срезав ремень насоса, но попирая ПДД.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Настасья, вы на месте парковки своей машины наблюдаете масло на асфальте? Можете рассказать в каком месте относительно машины?
Настасья
#7 Сообщение Настасья » 29 май 2015, 08:55
Посмотрю на течь сегодня.
А долго ли это чинится и дорого ли?
Добавлено спустя 58 секунд:
То есть на эвакуаторе что ли придется ехать? Не пойму как добраться до сервиса((
#8 Сообщение Doc Brown » 29 май 2015, 08:58
Настасья писал(а):То есть на эвакуаторе что ли придется ехать? Не пойму как добраться до сервиса((
Либо эвакуатор, либо срезать ремень ГУРа и ехать с тугим рулем. Оценить свои возможности по управлению машиной в таких условиях можно попробовав покрутить руль на не заведенном двигателе.
#9 Сообщение maxs-vd » 29 май 2015, 09:00
Если течь не большая то просто подливать и спокойно доехать. Вы с начало посмотрите где течь, а потом по времени с ремонтом определитесь.
#10 Сообщение Doc Brown » 29 май 2015, 09:02
maxs-vd писал(а):то просто подливать
И при этом прикинуть маршрут, чтоб было где безопасно останавливаться для долива.
#11 Сообщение fidel1970 » 29 май 2015, 09:13
Мильярдстописятыщмилионный раз говорю - устраняйте вредные контакты!!! :ooo: :ooo: :ooo:
Настасья
#12 Сообщение Настасья » 29 май 2015, 09:22
Какие вредные контакты?(((
Добавлено спустя 43 секунды:
А где еще течь поискать? Если вдруг там слева нету?
#13 Сообщение fidel1970 » 29 май 2015, 09:36
Настасья писал(а):Какие вредные контакты?
Касание патрубков, шлангов, проводов, трубок.
Настасья
#14 Сообщение Настасья » 29 май 2015, 12:29
Спасибо друзья!
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Заглянула под капот - в бачке ничего не видно
Но шланг идущий из бачка весь в масле(((
Это дорогой ремонт?
У колеса ничего не смотрела таким образом
Перегонять на сервис не решусь, мастер предложил перегнать
#15 Сообщение maxs-vd » 29 май 2015, 12:36
Настасья писал(а):Но шланг идущий из бачка весь в масле(
Странное место для утечки... сам шланг стоит 5500р
Может просто с разъема соскочил...
Настасья
#16 Сообщение Настасья » 29 май 2015, 12:51
Ну может я ошибаюсь? И там масло должно быть на нем?
Добавлено спустя 17 секунд:
Почему странное?
#17 Сообщение fidel1970 » 29 май 2015, 12:53
Настасья писал(а):Почему странное?
Потому, что сама трубка в гофрированной защите.
Тоже думаю быстросъём до конца не защёлкнут.
#18 Сообщение maxs-vd » 29 май 2015, 12:54
Там нечему ломаться, бывает что через крышку выдавливает но смотрю бочонок чистый.
А вообще это не дело по интернету искать протечку...
Настасья
#19 Сообщение Настасья » 29 май 2015, 12:56
А не поржут надо мной мастера? Может самой пошерудить?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Что-то страшно. Это ж точно протечка?
Но там даже капот в масле с той стороны
#20 Сообщение fidel1970 » 29 май 2015, 12:56
Настасья писал(а): Может самой пошерудить?
Не надо. Машинку нужно снизу осматривать. Возможно придётся защиту двигателя снимать.
