Моя переделка CD6000 под флешку
Aleksicc
Re: Моя переделка CD6000 под флешку
#421 Сообщение Aleksicc » 22 мар 2015, 19:31
C ACC бери, тогда при вынимании ключа приблуда сама будет тухнуть.
Rokin
Полное имя: Eduard
Автомобиль: FFN Comfort
Год выпуска: 2010- 11
#422 Сообщение Rokin » 07 апр 2015, 21:50
Сегодня посадил попугая в Фьюжик. В итоге к проигрыванию музыки добавился еще и блютуз с голосовым управлением. Качество связи отменное, телефонная книга автоматически синхронизируется. Телефон с кармане не вытягиваю, короче говоря- доволен как слон. Parrot Mki9200 брал юзаный.
Конечный результат
А началось с этого
Дорога ошибок не прощает...
Bulygin
Полное имя: Андрей Булыгин
Автомобиль: Ford Fiesta
#423 Сообщение Bulygin » 08 апр 2015, 09:06
Доброе утро, форумчане. Мне отдали yatour,но у него отрезан кусок провода, который вставляется в магнитолу. Помогите кто уже ставил,к каким контактам на магнитоле подсоединить жёлтый, коричневый,оранжевый, синий и чёрный провода. Линейный выход нашёл, чёрный думаю масса. Спасибо всем,кто откликнется. Первое сообщение что-то не отправилось.
Двигатель: 2.0 Бензин
#424 Сообщение alex57 » 18 май 2015, 19:31
Замолк мой YATOUR. :( При нажатии на кнопку CD, вместо того чтобы начать обычную работу,
выдает CDC ERROR.
Что делать? :weep:
#425 Сообщение fidel1970 » 18 май 2015, 19:34
alex57 писал(а):Что делать?
Выкинь флешку - поставь SD-карту.
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
#426 Сообщение alex57 » 18 май 2015, 19:57
Дык SD у меня и стоит (4Gb кажись). Может форматнуть ее? (Давно стоит - года 2 не менял музыку :o )
(Про флешку хорошо, что напомнил. В гараж возьму песенки на 4Гб флешке - лишняя проверка :mda: )
#427 Сообщение fidel1970 » 18 май 2015, 20:35
Саш, попробуй ему ещё питание на время отрубить... передёрни разъём.
#428 Сообщение alex57 » 18 май 2015, 21:07
Питание выключал (у меня от зажигания), не помогло. Разъем хотел дернуть, но испужался. Забыл выдергивается ли? А скотч, на который мы по садили (3М), настолько злой, что не отлипает корпус без напряга, как бы не поломать чево. :) Но теперь фотку с комплектацией посмотрел - вроде можно дернуть разъем сзади. Хотя места мало, надо ж потом и взад вставить..
Вот только доберусь до них! :shit:
#429 Сообщение alex57 » 20 май 2015, 20:14
fidel1970 писал(а):передёрни разъём.
Вот это мне и помогло. :hat:
Т.е. карточка SD конечно накрылась. Но вытащил ее, вставил флешку 8 Гб - молчок. Отключил питание, снял поставил разъем в задней части (пришлось отодрать таки скотч, или нужны пальцы как у скрипача) - и ок все заработало снова, уже с флешки. SD попробую переформатировать. Заодно поднадоевшую музыку сменил (Высоцкого на другого Высоцкого, китайскую на другую китайскую и вобщем все на новое, но такое же :D ).
Короче, жив, курилка! :hat:
#430 Сообщение alex57 » 22 сен 2015, 20:14
fidel1970 писал(а):... передёрни разъём.
Вот, Дима, та же фигня во второй раз. Похоже флешка ни при чем. Проверил на компе - все на SD считывается и проигрывается. Меня удивляет вот какой момент. Почему при отключении питания не происходит ресета этого Yatoura, а стоит передернуть разъем - происходит. И все начинает работать на той же SD. Питание у меня идет через контакт на колодке предохранителей, который отключается, если нет зажигания. Мб там все же какое-то напряжение сохраняется? - не проверял. Но вроде как не должно, все индикаторы (на Yatoure и на БП) при неработающем движке гаснут.
Нет, просто интересно как там может быть все устроено... :mda:
PS: и еще заодно проверилось само собой - если да одном из CD01-CD06 больше 99 треков (случайно записал), то мафон этот диск вообще не видит. И пустой тоже не индицирует.
#431 Сообщение fidel1970 » 22 сен 2015, 20:49
alex57 писал(а):Похоже флешка ни при чем.
Причём, причём... :yes: Комп не Я-тур. Тут свои заморочки.
alex57 писал(а):мафон этот диск вообще не видит
Ага. Есть такое дело.
Саш, ну это же не полноценная балалайка, а только компромиссное дополнение к штатной CD6000.
Не надо от него многого хотеть.
#432 Сообщение alex57 » 22 сен 2015, 20:56
Да я не много... Хочу только знать почему для ресета недостаточно выключить питание,
а надо шнурок сдергивать. Что лично мне неудобно.
Сдается мне, что виновата сама магнитола - она-то как раз не отключается от питания никогда. Видимо подпирает своей напругой этот эмулятор чейнджера.
Надо как-нибудь попробовать сбросом клеммы акб чейнджер вразумить. Но пока работает клемму крутить не буду. Разбалтывается, зараза...
Трансмиссия: АКПП+IVD
#433 Сообщение *Casper* » 22 сен 2015, 21:28
alex57, что мешает вынуть 2 предохранителя от магнитолы?
#434 Сообщение alex57 » 22 сен 2015, 22:00
Черт знает, мб уже возраст... :o Даже в голову не пришло. Счас гляну где они на панели... :hat:
Ага.. F18 и А44. Остается подождать, когда глюкнет снова.
#435 Сообщение alex57 » 24 сен 2015, 23:00
Да что такое... :mad: опять хрюкнула-глюкнула. SD в порядке, проверил.
Что же тогда не так? 2 года работала нормально...
Постоянно выдергивать разъем или гасить мафон это не дело.. Мб по питанию фильтр присобачить?
#436 Сообщение alex57 » 04 дек 2015, 10:37
И опять во дворе... Уже даже предохранители устал вытаскивать.
Начинаю неспешный подбор 2дин магнитолы.. :shit:
Может у кого что стоит, надежное, удобное, не слишком дорогое?
А то Yatour уже на какчество проверил - что-то там недоделанное есть...
Евгений083
Полное имя: Евгений
#437 Сообщение Евгений083 » 07 дек 2015, 07:48
другую двухдинку хорошо канечно но какую и ещё а управление под рулевое придётся или переделывать или отказаться от него да с я-тор хорошо канечно но мало песен всего 600 по 100 на каждой cd :rolleyes: а перетыкать флешку или карту влом!
bowcap
Полное имя: Георгий
#438 Сообщение bowcap » 02 апр 2016, 15:11
Всем доброго времени суток. Подарила доча мне приблуду Yatour от братьев наших желтых, на день рождения. Ждал месяц, и как только получил тут же рискнул установить. Не буду рассказывать, как бегал вверх и вниз от компа к машине и обратно, только выяснил, что не любит сей плеер длинных названий треков. Стоило только заменить какое-нибудь название на 001, 002, 003, сразу стал работать, а до этого и CDC ERROR выдавал, и хаотично по трекам скакал и т.д и т.п. Может мой опыт кому поможет...
#439 Сообщение fidel1970 » 02 апр 2016, 15:20
bowcap писал(а):Может мой опыт кому поможет...
Поможет опыт предварительного чтения Инструкции. :)
Поскольку Yatour определяется магнитолой как штатный CD-чейнджер, то и папки на вашей флешке должны быть структурированы определенным образом. Папкам необходимо присвоить названия: CD01, CD02, CD03, CD04, CD05 и т.п. Файлы могут иметь любое название. Допустимо размещать до 99 треков в папке.
bowcap
Полное имя: Георгий
#440 Сообщение bowcap » 02 апр 2016, 15:39
В том то и дело, что инструкцию читал, папки соответственно назвал, и файлы в папках все по номеру, а не играла и все тут...
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Короче, не любит сия приблуда, по краней мере шо мне попалась длинных названий треков.
