Не работает топливный насос
#1 Сообщение fidel1970 » 30 апр 2015, 12:33
Ребята, Миша-автопилот терпит кораблекрушение!
Отказал топливный насос. На холостых работает. На педаль газа не реагирует.
Джекичанов нет. Тащат на лямке.
Нужна помощь или консультация!!!
Re: !!! Не работает топливный насос
#2 Сообщение Puwistiy » 30 апр 2015, 12:50
фигово.
#3 Сообщение НачТех » 30 апр 2015, 13:01
fidel1970, не совсем понятна связь топливный насос-педаль газа. Разве насос работает от педали?
#4 Сообщение serezhiki » 30 апр 2015, 13:12
у меня такое чудо, когда только холостяк было при глобальном забивании ДЗ. Если работает на холостых - насос тут не при чем. Он помнится раз загорал уже, глушил -сушил-заводил... Фильтр тонкой очистки он менял, сетку - не знаю.
Где он терпит кораблекрушение?
может кто с адаптером рядом?
Когда дурит ДЗ - индикация есть, вроде шестерня загорается. Да, не реагирует на педаль -глохнет или так же не едет?
Гость
Гость
#5 Сообщение Гость » 30 апр 2015, 13:20
От автопилота18: бензин из бака на фильтр тонкой очистки не идет, какой бензонасос нам подходит? Компьютер никаких ошибок не выдает..
#6 Сообщение *Casper* » 30 апр 2015, 13:22
PEKAR 2112-1139010
Это десяточный. дает 6 очков без проблем. С небольшим рукоблудием поставить можно. Цена примерно 800 рублей. А в каком регионе застрял?
#7 Сообщение serezhiki » 30 апр 2015, 13:26
аварийный выключатель в норме?
Гость
Гость
#8 Сообщение Гость » 30 апр 2015, 13:32
От автопилота 18: на холостых двигатель работает, жмешь на педаль не крутит, проезжаем Дюртюли, едем в сторону Уфы
#9 Сообщение Сергейsp » 30 апр 2015, 14:17
Походу Не хватает производительности насоса.
#10 Сообщение *Casper* » 30 апр 2015, 14:29
Гость писал(а):бензин из бака на фильтр тонкой очистки не идет
Гость писал(а):на холостых двигатель работает
Ребята, я в замешательстве.
#11 Сообщение Сергейsp » 30 апр 2015, 14:36
Ну тут ещё нужно спросить, как определил насчет фильтра, а симптоматика говорит о нехватке производительности, насос/подсос в магистрали.
Добавлено спустя 44 секунды:
Забитый ФГОТ.
#12 Сообщение *Casper* » 30 апр 2015, 14:45
Так хлопцы.
1. Берем рампу. Белый штуцер - подача, красный штуцер - возврат
2. Снимает обратку, подставляем баночку и включаем зажигание раза 3-4.
Если потекло - насос работает. По крайней мере 4 очка дает.
Если не потекло - значит работает плохо или не работает.
3. Звук включения насоса есть? Ну судя по работе на холостых есть.
4. Плохая реакция на педаль газа это еще не только топливо и насос. Это еще и форсунки и клапаны и выхлопная система. Забитый кат тоже не даст газовать.
#13 Сообщение Сергейsp » 30 апр 2015, 14:48
Саша +1, но не просто потекло, а хорошо ударило.
#14 Сообщение *Casper* » 30 апр 2015, 14:51
Сергейsp писал(а): хорошо ударило.
Опаньки. А случайно редукционный клапан не дал дуба?
#15 Сообщение Puwistiy » 30 апр 2015, 14:55
точняк мало давления
Гость
Гость
#16 Сообщение Гость » 30 апр 2015, 15:01
От автопилота18: на выходе с рампы при включении зажигания бензин не бежит.. Едем на тросе с заведенным двигателем, периодически глохнет
#17 Сообщение Puwistiy » 30 апр 2015, 16:35
насос тогда (
#18 Сообщение Сергейsp » 30 апр 2015, 16:38
Насос враз не умрет, скорей всего "хорошая" заправка, забило всё что можно.
#19 Сообщение serezhiki » 30 апр 2015, 20:39
Отвлеченно от современных машин, сталкивался с ремонтом топливной магистрали методом обратной прокачки компрессором :lol: тупо и эффективно. :crazy:
Ну до гаража дотянуть можно. :o Полное осмоление сетки было...
#20 Сообщение SAnat » 30 апр 2015, 21:04
Сергейsp писал(а):Насос враз не умрет, скорей всего "хорошая" заправка, забило всё что можно.
Весна потеплело. Температура топлива выше, смола на сетке расширилась ;) Бывает.
Вот как проверял работу насоса ;)
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 44#p273644
