Часто срабатывает муфта кондиционера .
Re: Часто срабатывает муфта кодиционера .
ANG, еще количественно прохладу озвучь
Ну и в завершение обороты.
Да сколько, градусов ниже 20.
А что с оборотами?
А что с оборотами?
Падают.ANG писал(а):А что с оборотами?
Моя климатика сейчас при +10С не хочет делать мне Деда Мороза. Тактильное ощущение прохлады наступает лишь в положении Lo.
Муфта щёлкает чуть реже, чем у ТС.
Вес хладагента уменьшился, факт. Шубу с радиаторов снимать тоже надо...
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Чем ниже температура окружающего воздуха тем чаще щелкает муфта, включается всего на 1-2 сек и опять вырубается, потом пауза секунд 5-7 и опять включается. И чем теплее окружающий воздух тем на дольше включается муфта. Деда мороза при этом сделать не получается (при +10 градусах на улице). Но как только температура окружающей среды повышается до большей чем необходимо в салоне, кондер работает постоянно и дед мороз сразу приходит.
При покупке машины (а равно после заправки кондюка) дед мороз был намного адекватнее, имхо.Lexaomega писал(а):и дед мороз сразу приходит
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Согласен, что дед мороз приходит дольше с возрастом машины.
У нас климат теплый и получается раз в неделю кондиционер врубается и прогоняет систему.
В таком режиме фреон практически не уходит и холодит отлично.
На моем первом фьюже 2007 года (сейчас он у сестры) - холодит отлично без дозаправок, получается 8 лет уже.
Испаритель пенным очистителем 1 раз в год чищу, и фильтр оригинал угольный. Все гуд.
Холодит хорошо... без конкретных замеров не считается.
Должна быть выработана определённая технология замера.
Например датчик температуры в центральный воздуховод, машина в тени, и смотреть разницу между уличной температурой и на какую остудит воздух...
Фью2008
- Полное имя: Олег
Тоже удивился, когда обнаружил частое щелканье муфты при температуре около 10 градусов. При 20 холодит нормально, частых включений нет. Может это и нормально для фьюжей. Наблюдаю еще Акцент 04 года, кондей ни разу не заправлялся, радиаторы не мылись. Холодит нормально, частое включение-выключение муфты наблюдал только на жаре на стоячей машине (на холостых). В движении такого нет. Вывод: возможно связано с недостаточным отводом тепла от испарителя (радиатора кондиционера). При низких температурах ничего подобно фьюжевскому Акцент не делает. И дед Мороз там огого. Те же 100 л.с., точнее 102.
Фью2008
- Полное имя: Олег
Сегодня опять муфта начала включаться-выключаться через несколько секунд. На улице около 20 градусов тепла. Нажал на климате OFF, потом Auto. Перестало. Ехал еще минут 15, звука включения муфты не слышал совсем, холодило при этом нормально. Видимо, все-таки что-то электрическое.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Как потеплеет до 25-ти выключатся (щелкать) перестанет, и эта тема опять всплывет осенью и так по кругу.
Зимой не включается вообще, в межсезонье щелкает, а летом дед мороз и никакого щелканья
polals
Вставлю свои пять копеек.
Был у меня Фьюж с кондеем около трёх лет.
Поначалу муфта вообще не заботила, включалась при нажатии на А/С и выключалась так же. Не зависимо от сезона щёлканий беспорядочных не было. Под конец моей эксплуатации муфта щёлкала каждые 5-7 секунд исключительно в жаркой пробке. При скорости движения от 60 и выше щёлкания пропадали. Отсюда делаем вывод, что всё таки недостаточное охлаждение (возможно вкупе с вытеканием хладагента, так как холодило очень плохо) является причиной.
1. заправить
2. помыть радиатор
Сейчас С-мах с климатом.
Если включен режим "авто", то муфта щёлкает только при пуске и останове двигателя.
Всё время движения она включена и лишь меняется скорость вращения обдува и прикрывается заслонка по температуре, так как климат это не только температура, но и влажность!
Система очищена, проверена и заправлена менее недели назад.
1. заправить
2. помыть радиатор
Andry123
Сегодня на улице +25 . Кондиционер работает исправно , охлаждение хорошее , частое щёлканье муфты прекратилось . Чисток и дозаправок не производил. Всем спасибо !
bazilio
- Полное имя: Павел Татаринов
Коллеги здравствуйте. Частое щелканье муфты это не нормально. Проведите простой эксперимент: когда муфта начнет часто щелкать положите палец на датчик низкого давления (находится на осушителе), если перед отключением муфты вы почувствуете слабый щелчек на датчике, это значит цепь разомкнулась и на ЭБУ сигнал на запуск муфты не приходит. То есть давление в системе низкое, а при потеплении давление в системе повышается (чем больше температура, тем больше давление газа в закрытой системе-физика), это значит количество хладоагента в системе близкое к минимальному. А говорить что кондей холодит "нормально", то это ничего не значит, нормально относительно чего? (обидеть никого не хотел).
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
bazilio - у меня уже 4-ая машина в эксплуатации 2 -фиесты, 2 фьюжа, и еще 2 фьюжа у колег на работе, картина с щелканьем муфты в межсезонье - это нормальное явление. Кол-во фреона проверено и заправлено. На одном из фьюжей (у колеги), после зимы фреона практически не осталось (не включал каждую неделю для прогонки), но кондиционер включался еще, вот при таких условиях кондиционер молотит постоянно -не выключаясь, даже в межсезонье. Заправили ему фреона и при температуре за ботом 18-22, муфта сразу защелкала, потеплело до
25-30 градусов и щелканья прекратились
Возьмите бытовой холодильник, в качестве образца. Когда он будет молотить без передыху: не может выйти на режим или фреон ушел. В остальных случаях будет выраженная цикличность с привязкой к температуре и заполненности. Клапанов и вентилей в системе нет, соответственно щелкать будет.
Но как меня достал кондишен на Матизе...
"светлая" голова придумала алгоритм отключения кондея на холостых оборотах или еще чем (может напряжении и количестве пердячего пара в глушителе). Этот Мотя врубает кондер в момент троганья, обгона... Такая радость, когда такие неожиданности
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
муфта кондиционера очень часто щелкает (с интервалом примерно 3 сек.). Кондиционер не холодит. На улице +30.
Вопрос:
проблема в нехватке фреона или в муфте?
Вопрос:
Бере форскан и смотрим в лайвдата что происходит по кондеру. Запрос постоянный или пропадает, выдача на муфту постоянно или пропадает.
После уже будем думать "что в черном ящике"
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
лайвдата - где это?
