В движении по прямой руль повернут. На стенде - в норме
n_artamonov
Полное имя: Николай Артамонов
#1 Сообщение n_artamonov » 23 мар 2015, 20:00
Всем привет.
Довелось мне поменять рулевую тягу и наконечники у офф.дилера форд. Все поставил производства lemforder. Заменили, сделали развал. После этого руль при прямолинейном движении повернут влево градусов на 15. Поехал к ним обратно, чтоб сход развал исправили. По стенду - все в норме. Руль прямой, колеса прямо. В движении снова на бок.
Несмотря на повернутый руль в таком положении можно найти нулевую точку, машину вроде никуда не тянет.
Подскажите, что они могли напортачить при замене, ума не приложу куда их носом ткнуть.
Re: В движении по прямой руль повернут. На стенде - в норме
#2 Сообщение fidel1970 » 23 мар 2015, 21:40
n_artamonov писал(а):ума не приложу куда их носом ткнуть.
В шток левого амортизатора, наверняка погнут.
#3 Сообщение *Casper* » 23 мар 2015, 21:43
Тогда на стенде тоже будет ошибка.
Добавлено спустя 48 секунд:
У меня аналогичная проблема. Только руляка на 2-3° вправо смотрит. Забил. Несколько сервисов по сходу проехал - болт. Хоть в Смоленск едь.
#4 Сообщение fidel1970 » 23 мар 2015, 21:46
*Casper* писал(а):Только руляка на 2-3° вправо смотрит. Забил.
Можно забить если в сторону не уводит. Если уводит надо разбираться...
sansan
Год выпуска: 2021
#5 Сообщение sansan » 23 мар 2015, 21:59
*Casper* писал(а):Тогда на стенде тоже будет ошибка.
Не знаю, у меня тоже косяк был, развальшик попросил поставить руль так, когда машина едет прямо, я примерно поставил, а он там чего то накрутил, и все в порядке стало, я полагаю оду тягу укорачивают, другую удлинняют.
Витара 1.6 2wd
#6 Сообщение serezhiki » 23 мар 2015, 22:19
да ладно шток... Стакан гнет раньше. Может развальщики-сходчики такие? Крутят, по приборам ставят, а колесо набекрень - домиком? :o Развала-то у нас нету :pardon:
#7 Сообщение *Casper* » 23 мар 2015, 22:27
Ну мне сказал один - был сильный удар и колесико правое чуть назад ушло. Не смертельно, но факт есть факт.
Потому и забил. Раз несколько разных стендов одно и то же кажут.
Машин едет куда надо.
#8 Сообщение fidel1970 » 23 мар 2015, 22:30
*Casper* писал(а):Машин едет куда надо.
Тогда можно заморочиться в шлицах на рулевом кардане штурвал по сектору переставить.
#9 Сообщение *Casper* » 23 мар 2015, 22:31
fidel1970, с моим не покатит. У меня курсовая
sansan
Год выпуска: 2021
#10 Сообщение sansan » 23 мар 2015, 22:50
Как его разобрать? Вроде это соединение не разборное.
Витара 1.6 2wd
#11 Сообщение ANG » 23 мар 2015, 22:59
Кардан болтами стянут на валах, насколько помню.
Кардан в месте прохода из салона через пол.
#12 Сообщение *Casper* » 23 мар 2015, 23:01
Разборное. Лучше колонку снять - проще будет. Выкручиваем болт и сдергиваем руль со шлицов. Переставляем и забиваем назад.
БОЛТ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ!!!
Ну или гайка, не поню, но факт тот, что данное соединение с отбраковкой.
И еще - если машина своя, не купленая с рук, если с завод было окей, нефига туда лезть. Это борьба со следствием. А устранять надо причину!!!
osa57
Год выпуска: 2009
#13 Сообщение osa57 » 24 мар 2015, 00:01
У мну был случай. Поставил колеса с зимней резиной, а так как одно, которое раньше спереди справа стояло было гнутое и немного спускало, то поставил его назад. Через некоторое время заметил, что машина едет направо, а руль смещен налево. Выбрал время, съездил в шиномонтаж, прокатали колесо, поставил его на перед, машинка поехала прямо, но руль всё равно смотрит налево. Жду лета, нового асфальта, и я поменяю все аморы (года полтора назад их забраковали, хотя мне особо и не заметно) с пружинами и проверю схождение.
У меня все ходы записаны!
sansan
Год выпуска: 2021
#14 Сообщение sansan » 24 мар 2015, 00:03
*Casper*,ANG, это вы про жигули чтоли, у фью на руле
конический шестигранник, а на рулевой рейке одна лыска и радиусная канавка под болт.
Витара 1.6 2wd
#15 Сообщение ANG » 24 мар 2015, 00:17
Загляни под педали своей машины.
sansan
Год выпуска: 2021
#16 Сообщение sansan » 24 мар 2015, 06:18
ANG писал(а):Загляни под педали своей машины.
Алексей, нет там шлицевого соединения ;)
Витара 1.6 2wd
#17 Сообщение *Casper* » 24 мар 2015, 08:30
А это не оно?
#18 Сообщение maxs-vd » 24 мар 2015, 09:02
Нет там шлицов, ч уже пробовал подрегулировать там руль при затяжке все возвращается как было.
beara
Год выпуска: 2004
#19 Сообщение beara » 16 апр 2015, 15:38
Проверить давление в шинах. Степень износа резины равномерная? Поменять левое с правым колесом. Или задние с передними, если рисунок направленный. Т. образом исключить диски-резину-давление из подозрений. Когда мне делают схождение, то в конце обязательно проверяют на заведенном движке. В этом случае ГУР становится в свой "ноль" - это тоже может быть причиной слегка повернутого руля,при правильной установке колес. Я несколько лет делал у одного развальщика и все время руль был на 5-7 градусов повернут, машина шла ровно. Развальщик говорил много умных вещей, в принципе, правильных, я их и перечислил выше. (и по стенду - все ровно!).Но когда проверил диски, поставил новую резину,сделал схождение, а результат не изменился, поехал на другой стенд, где проверили на заведенном движке и поправили. Руль ровно встал, проблема ушла.
#20 Сообщение serezhiki » 16 апр 2015, 15:42
:crazy: "Гур со своим нулем". Может я и нуль в гидравлике, но такого понятия нет...
