Дергается, надоело.
Re: Дергается, надоело.
Это если она совсем тогой. Еще и чек загорится.
Нука скинь мне свой я попробую.*Casper* писал(а):Нет, ошибка открытия
Ага щазс... думаешь о одном , а всплывает букет, и каждый в куче даёт бзик который только на картах таро разгодать можно.*Casper* писал(а):Я просто спрашиваю про датчик.
Это надо сделать. Окей.maxs-vd писал(а):Нука скинь мне свой я попробую.
Ну уж и спросить нельзя. Ага.maxs-vd писал(а):думаешь о одном
Давай перенесёмся в http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B8%D0%BA*Casper* писал(а):А кто что может рассказать про лямбду?
Отключил и заткнул:
- Продувку бака
- Вакуумный тормоз
Не повлияло на дерг, зато чуть не повлияло на морду. Тормоза пропали. Пришлось давить что есть мочи.
- Продувку бака
- Вакуумный тормоз
Еще загадка.
Отключил шланг от продувки бака. Оставил в водухе - шипит. Да, как и должно. Затыкаю - обороты падают и выравниваются. открываю - обороты падают и выравниваются.
Че за фигня?
Че за фигня?
На холостом ходу электроклапан должен быть закрыт, насколько я помню доки.
ANG, да пофиг. Ну он да, закрыт. Но не в этом дело. А в том, что открытие дырки и ее закрытие - дает один результат - понижение оборотов.
Мозговой штурм.
Вот этопрактически на нет свело дергатню. До конца еще не уверен, еще попробую на дальняк прокатиться. Но вот на дистанции в 1 км по дворам - вполне себе вкусное поведение.
Что это за фигня? Куда рыть? Что смотреть? тут у меня адский пробел в знаниях
sansan
- Год выпуска: 2021
Смртри форсунку омывателя, похоже писает.*Casper* писал(а):Мозговой штурм.
Витара 1.6 2wd
sansan, форсунка пофигу. Тут другая проблема решается.
А как вентиляция может влиять на дергатню? Там совсем мизерные потоки воздуха.
Наверняка тебе просто показалось. Покатайся подольше.
Ну это да, может быть.ANG писал(а):Наверняка тебе просто показалось. Покатайся подольше.
sansan
- Год выпуска: 2021
А я думал про зелень*Casper* писал(а):sansan, форсунка пофигу. Тут другая проблема решается.
Как то раз, забыл я этот шланг вставить в короб, сколько проездил не помню, но никаких изменений в работе двигателя не заметил.
Витара 1.6 2wd
А я вот вынул и стало лучше
Нет.
sansan
- Год выпуска: 2021
*Casper*, сдается мне ждет тебя дорога до клапана вентиляции картерных газов
Витара 1.6 2wd
Я его мылsansan писал(а):дорога до клапана вентиляции картерных газов
sansan
- Год выпуска: 2021
А работоспособность, как? При резком разрежении клапан должен закрыться.*Casper* писал(а):Я его мылsansan писал(а):дорога до клапана вентиляции картерных газов
У тебя дерг появляется при резком нажатии на педаль газа? Если да, то может быть виной тот самый клапан, может резинка прохудилась
Витара 1.6 2wd
