Реальный расход топлива, бензин, трасса
Re: Реальный расход топлива, бензин, трасса
Тормозить первой не рентабельно.
Но остальными очень даже рентабельно, до 1500 оборотов, ниже начинается снова впрыск топлива.
Смущает вот что: если включить зажигание но не заводить двтжок верхний датчик будет показывать 0.40 но не как не 0!SAnat писал(а): до 0 график лямбды падает сразу, то есть практически воздух идет, топлива почти машина не прыскает.
И как я понял чем больше значение датчика тем больше кислорода. А 0 показывает только потому что в это время датчик не работает.
- Полное имя: Михаил Мешик
Кстати, робот тормозит до второй скорости, на первую переключается только при почти полной остановке.SAnat писал(а):Тормозить первой не рентабельно.
- Полное имя: Вадим
- Год выпуска: 19.11.2006
Иногда даже трогается со второй. Кстати удивительно резво трогается, первый раз был сильно удивлен этому.BigMik писал(а):Кстати, робот тормозит до второй скорости, на первую переключается только при почти полной остановке.
В режиме город дом-работа-дом (16 км в одну сторону) стабильно и зимой и летом по СПб ест 12 литров.
по трассе сильно не мерил, не удавалось, но что то не больше 7 наверно.
Если с КАДом и/или выездом на шоссе, то средний расход падает до 9-10 литров, в зависимости от того сколько пробега по трассе.
Считаю что не так педалирую и около половины пути идет на не прогретом моторе (на холодную расход больше)
или есть другие предположения?
пробег 42 т.км.
пробег 42 т.км.
По мне многовато. У меня получается: 25 км в одну сторону (50% город 50% трасса), расход 7,6 л/100км.927 писал(а):стабильно и зимой и летом по СПб ест 12 литров
У меня был ФФ1 1.6 дуратек 98 л.с. - тоже стабильно ел 12 )))
Что в городе с населением 400т.чел, что в СПб, по трассе 6.5-7.5 от скорости и нагрузки
Фью также, видимо ездить не умею (
- Год выпуска: 2021
Почему все смотрят на показометр расхода, 12л/100км, при этом не обращяют внимание на среднюю скорость-14км/ч. Смотрите по чекам с заправки и пробег по одометру.
Витара 1.6 2wd
- Полное имя: Вадим
Всегда смотрю по чекам и расход всегда совпадает с показаниями БК.sansan писал(а):Смотрите по чекам с заправки и пробег по одометру.
11.5л/100км если только в городе и с короткими расстояниями.
БК нет, показометр так, что бы был.
Расход смотрю ЧЕТКО по чекам, и даже не как чайник указал, режим, километраж и состояние прогрет/непрогрет.
Прошу не обобщать.
Я даже по стрелочке как некоторые бывает, не ориентируюсь.
Только полный бак, не до отсечки, а полнуй и чаще всего на одной и той же колонке, с одним загрузом (пустой) и в одном положении, ни дальше не ближе метра, благо АЗК не далеко от дома и позволяет делать такое.
Прошу не обобщать.
А в 20 л канистру на этой заправке сколько влезает...927 писал(а):Только полный бак, не до отсечки, а полнуй и чаще всего на одной и той же колонке, с одним загрузом (пустой) и в одном положении, ни дальше не ближе метра, благо АЗК не далеко от дома и позволяет делать такое.
Мне однажды на Роснефти в ростовской (на дону) области в 48 (не фьюжик) литровый бак (не пустой) влезло "под крышку" 52 литра. Спорить и доказывать что-то не было ни времени, ни желания.
В последнее время совершаю поездки примерно 900 км "за раз", очень заметно влияет на расход качество бензина. Заправляюсь примерно в середине пути. Иногда полдороги до 10 л/100, а вторая половина 7-7,5. Скоростной режим примерно одинаковый...
Как то в бак 70 литров (даже если полностью сухой входило мах 68) заливали 72 литра )
вот сейчас заливаю на одной и той же заправке, чаще всего на двух колонках, стабильно входит примерно одинаково по расходу )))
канистры нет, померить не могу.
SAnat писал(а):На графике и в моих вариантах
На второй до 0 график лямбды падает сразу, то есть практически воздух идет, топлива почти машина не прыскает.
Так происходит примерно до 1300 оборотов, ниже лямбда говорит, что в смеси появились газы, значит после 1300 и ниже снова начинается впрыск, но небольшой, равный холостым.
p.s. Выводы по показаниям лямбды, найти бы еще пиды форсунок и график вывести их, это было бы точнее, щас в поисках как раз.
У меня при помощи OBD адаптера ELM 327 и torque график лямбда зонда не показывает (одна ровная прямая). Значит ли это что у меня датчик лямбда зонда мертвый? (машине 40 000 пробега 2008 года выпуска, по трассе при средней скорости 80-90 кушает 9- 9.8 литров 92 бензина.)
Прокатился вчера по городу.
Залил полный бак на полупрогрету и покатался примерно 70 км, были и небольшие отжиги и чуточку пробки, после домой, закатил на ту же заправку и налил снова п/б под горло.
Расход получился 10.3 - что вполне удовлетворило меня )))
А мои пробеги дом-работа-дом на полпути холодную и ср.ск ниже и пробок больше, вот оно и 12.
Я считаю реально свой расход, а не фиктивно сколько может, плачу же ведь реально.
95% трассы расход 40л на 460км= 8.6 литра при заправке под пробку остаток до заправки на щитке приборов показывает 525... что-то не то, и тяги нет.
maxs-vd, что-то не так в датском королевстве... Смотри у меня 30,54 литров (на 1000 рублей) хватает на 450 км смешанного цикла (грубо 50 на 50) - 6,79 на сотню.
Так движки разные 1.4 и 1.6 у меня коллега по работе на 1.4 хвастается просто не реальным для меня расходом топлива меньше шести литров...НачТех писал(а):. Смотри у меня
maxs-vd, быстро ездишь.
Наверно ты прав, я уже честно говоря сам себя много раз ловил на том что 130 это не скорость...*Casper* писал(а):maxs-vd, быстро ездишь.
(в смысле очень медленно)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Вообще не понимаю терпения людей которые могут по трассе не превышать сотню когда есть возможность притопить... а у нас есть на форуме такие.
maxs-vd,ну я на сбор ехал уговаривал себя всю дорогу 110 не больше не больше (подшипник то задний не заменил с плохим ехал). Тяжко, но жизнь она дороже.
