Облез лак с задней эмблемы.
Трансмиссия: АКПП+IVD
Re: Облез лак с задней эмблемы.
#21 Сообщение *Casper* » 15 янв 2014, 22:48
dim235, так и есть.
Поставь такую
dim235
#22 Сообщение dim235 » 15 янв 2014, 22:51
*Casper*, ))))) ну не знаю. по мне так перебор :) . А кабелек там через одно из этих отверстий под штыри штатной эмблемы просовывается внутрь двери багажника?
#23 Сообщение *Casper* » 15 янв 2014, 22:53
dim235 писал(а): А кабелек там через одно из этих отверстий под штыри штатной эмблемы просовывается внутрь двери багажника?
Так точно.
dim235 писал(а): по мне так перебор :)
А че, на габариты прицепить - прикольна.
#24 Сообщение fidel1970 » 15 янв 2014, 22:55
*Casper* писал(а):Поставь такую
:eek: :eek: :eek:
Аааааааааааааааааа!!!! :ooo:
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
#25 Сообщение Сергейsp » 15 янв 2014, 23:06
:eek: :eek: :eek:
Ну да, если не включать нержавейку напоминает :smirk:
dim235
#26 Сообщение dim235 » 15 янв 2014, 23:08
нашел эту эмблемку на алиекспресс. цена вопроса 20уе))). думаю светодиодов там надолго не хватит)) хотя действительно в выключенном состоянии как родная один в один
#27 Сообщение *Casper* » 15 янв 2014, 23:14
Отличия есть, в плане шрифта. Но видно когда рядом. А так - да, как родная.
#28 Сообщение maxs-vd » 15 янв 2014, 23:17
Видел такое только на япошке, даже догонял чтоб рассмотреть, вообще прикольно.
Что за кантора делает?
#29 Сообщение *Casper* » 15 янв 2014, 23:19
maxs-vd писал(а):Что за кантора делает?
KEEN
#30 Сообщение fidel1970 » 14 фев 2015, 18:58
Чего-то не найду тему, про её установку. :mda:
Ну, да ладно. Отчитаюсь здесь...
Не смотря на то, что сам устанавливал/подключал сей девайс, забыл напрочь про подробности подключения. :crazy:
Сегодня ещё и Каспера поставил в тупик вопросом про эту эмблему.
Дело в том, что последнее время светящийся шильдик поменял название на мигающий... :smirk:
Причём мигает он так, как ему вздумается.
Снял панель двери багажника, вскрыл идущую к шильдику проводку... и о, чудо! - провод там оказался ОДИН. :insane:
Причём питающий, причём рабочий.
Значит питание (по нажатию на педаль тормоза) на эмблемку приходит.
Где же "масса"? :unknw:
Судя по тому, что шильдик крепится к двери на двусторонний скотч, говорить о контакте с металлом кузова не приходится.
Но, у меня в проводке провод таки один, второго нет (я ж не слепой).
Чёрт возьми, КАК? Как она вообще работала? :wall:
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Шота я начинаю припоминать, кое-кто туда диод впендюривал...
Но, проводов-то на фото два! А щас почему один? Чудеса...
йож
#31 Сообщение йож » 14 фев 2015, 20:55
Сними наружнюю изоляцию. Что-то слишком толст провод...
#32 Сообщение fidel1970 » 14 фев 2015, 20:57
йож писал(а):Сними наружнюю изоляцию.
А я чё делал? Грю, разрезал... а там только один, с напругой.
Понимаю, что чудес не бывает, но... :unknw:
йож
#33 Сообщение йож » 14 фев 2015, 21:19
Чудес не бывает. В данном случае провода два. Просто ты думаешь что он один.
#34 Сообщение fidel1970 » 14 фев 2015, 21:32
йож писал(а): В данном случае провода два.
:D
Я знаю, что два. Но, один из них куда-то делся.
Блин, обещал Санчеле фотку сделать... так и не сподобился. :(
#35 Сообщение *Casper* » 14 фев 2015, 22:25
fidel1970 писал(а):Блин, обещал Санчеле фотку сделать... так и не сподобился. :(
Да спокуха. Если завтра бегемота не привезут - разберу фьюжа. Фигли.
#36 Сообщение fidel1970 » 14 фев 2015, 22:33
*Casper* писал(а):разберу фьюжа. Фигли.
Фигли там разбирать? Три самореза...
#37 Сообщение *Casper* » 14 фев 2015, 22:39
fidel1970 писал(а):Три самореза...
Это у тебя три самореза. А у меня зад боевой.
#38 Сообщение fidel1970 » 14 фев 2015, 23:13
*Casper* писал(а):А у меня зад боевой.
Ну, да... трижды орденоносный. :crazy:
#39 Сообщение *Casper* » 14 фев 2015, 23:33
anis
#40 Сообщение anis » 15 фев 2015, 12:57
*Casper*,
*Casper* писал(а): А у меня зад боевой.
вот если бы такое написала ЖЗР, набежали бы "Ржевские" и обмусолили со всех сторон....Саш, ты осторожней с высказываниями, не все в "теме" :smirk:
