Суетно слушаю и анализирую машинку перед дальними маршрутами, вы только купили, оглядывайтесь, осваивайтесь, хороший стук сам вылазит!
Сцепление
Re: Сцепление
Вы прям хирурги, все бы вам резать... Подпрыгни.. Ну вот само отпало! А то резать, резать
Re: Сцепление
Гул или скрип?
Вот тут послушайте как скрипит
Я никогда не жалел, жарил на всю, никаких гулов и проблем. Через 15000км. , на пробеге 66тыс. заскрипело.
Скрипит только под резкими стартами, в городе в спокойной езде тишина
Явный износ.
По педали, у меня всегда с покупки авто на 51тыс. км. схватывала ближе к концу, прокачка сцепления - слить 50-100гр. черноты с выжимного, а там через 2 месяца именно такого цвета тормозуха, это давало схватывание педали раньше. Что было удобно. Но качать запаришься, надо каждые 2-3 месяца повторять.
В итоге забил, щас с таким износом у меня педаль хватает практически в самом конце хода
По сцеплению, столкнулся с тем, что комплектом сцепление дешевле, чем отдельно корзина и диск.
Поэтому взял сразу комплект, хотя диска бы хватило, считается что корзина обычно по износу ходит 2 диска.
Фенокс диск за 700руб. можно было взять и не париться
Но чета решил раскошелиться на проверенное, не охото 2 раза снимать коробку.
p.s. За скрипы и гулы не партесь, я езжу дальше докатываю, в запасе лежит новье на замену, умрет тогда и можно поменять.
Явный износ.
Александр 82
Re: Сцепление
SAnat . таки есть . у меня такой звук .
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
вообще по замене только диска - на сколько мне известно , лучше брать комплект и менять , чем менять только диск - так как ,,,,,,,,,,,,, короче на заводе диск как бы подгоняют под корзину которое идет комплектом .
Alexxx
Re: Сцепление
тут подозрение падает на износ рабочего цилиндра сцепления, который идет в сборе с выжимным. т.е. теоретически если поменять только его, проблема с верхним схватыванием сцепления решится. пробуксовок сцепы пока не заметил... ещё бесит гул коробки на холодном двигателе. при зазборе сразу надо посмотреть подшипники первичного вала... но это уже в другую тему..SAnat писал(а):По педали, у меня всегда с покупки авто на 51тыс. км. схватывала ближе к концу, прокачка сцепления - слить 50-100гр. черноты с выжимного, а там через 2 месяца именно такого цвета тормозуха, это давало схватывание педали раньше. Что было удобно. Но качать запаришься, надо каждые 2-3 месяца повторять.
Re: Сцепление
SAnat, на твоем видео не гул и не скрип, больше похоже на четкую работу гидравлики ( как гильзы отлетают
). Если проблема с выжимным(сухой и износ) то с утра на ХХ прислушайтесь если он поет реквием то ни с чем не спутать.Alexxx, а если в "верхах" что-то там феродо подхватывает, то для начала свежей тормозухи в РЦС надо.
Последний раз редактировалось timoha-07 13 фев 2015, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Если воздух, то подхват будет внизу, а то и вовсе с одного выжима не разомкнешь сцепление
Re: Сцепление
Шеф, не за воздух трескотня, а за нечто похожее на жидкую глину, по цвету и консистенции
Alexxx
Re: Сцепление
кстати, хорошая идея!!! боюсь, что за 7 лет эксплуатации и 95000 пробега туда никто ничего не доливал. надо попробовать прокачать не досуге...timoha-07 писал(а): то для начала свежей тормозухи в РЦС надо.
Re: Сцепление
timoha-07 писал(а):SAnat, на твоем видео не гул и не скрип, больше похоже на четкую работу гидравлики ( как гильзы отлетают). Если проблема с выжимным(сухой и износ) то с утра на ХХ прислушайтесь если он поет реквием то ни с чем не спутать.
Я с утра на холодную без музыки со двора выезжаю 30 секунд, поэтому четко слышно.
Реквием он пел 2 раза всего этой зимой, даже не пел - слегка поскрипывал когда выжмешь педаль (такой еле слышный писк шел на выжатой педальке), было 2 раза первый в -37с , второй в -39С
В остальное время молчит.
Re: Сцепление
А млин сурдоперевод... На кой музыка... Не допускаю что горячие Уральские парни машин заводят, ждут 30 сек. и ... вперед с музыкой..
Re: Сцепление
С музыкой не слышно скрипа, да и других звуков говорящих, как машине плохо на холодную живется.timoha-07 писал(а):А млин сурдоперевод... На кой музыка... Не допускаю что горячие Уральские парни машин заводят, ждут 30 сек. и ... вперед с музыкой..
Горячие парни, заводят > идут домой греться на 5 минут > выходят, видят на термометре в машине, что движок уже 40с кажет > выгоняют 30сек > закрывают ворота > врубают музон и в путь неспеша.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Музыка помогает не слушать эти ужасные гнетущие скрипы и хрусты всей машины в движении, при температуре за -30с.
Alexxx
Re: Сцепление
кстати, по поводу диагностики износа диска у ОД есть методика проверки:
1 включить ручник.
2 включить 4 передачу
3 дать 2000 оборотов
4 медленно отпустить педаль сцепления.
5 двигатель должен заглохнуть
иначе требуется замена диска
1 включить ручник.
Re: Сцепление
4 так себе, вторая потяговитее будет.
Она точно лучше может пробуксануть сцепление, усилие больше.
Раза 4 уже за зиму проверял, ставлю 2 и 2000-2500 оборотов и отпускаю сцепу, передок стремится рваться вперед, ручник ему не дает и глохнет
Re: Сцепление
Жаль, нет смайлика с кручением пальцем у виска.
Re: Сцепление
Почему нет?ANG писал(а):Жаль, нет смайлика с кручением пальцем у виска.
Re: Сцепление
Мазут имеешь ввиду? Та, да. Согдасен в таком случае.timoha-07 писал(а):Шеф, не за воздух трескотня, а за нечто похожее на жидкую глину, по цвету и консистенции
Re: Сцепление
SAnat, не надо на второй передаче гробить сцепу. Убивай сцепление на третьей. Я вот об этом говорил.
Alexxx
Re: Сцепление
сервисмены, работающие у ОД, проверяют диск сцепления на износ, именно на 4 передаче при 2000 оборотов, согласно методике.SAnat писал(а):4 так себе, вторая потяговитее будет
Re: Сцепление
Ну да. И на четвёртой.
На высоких передачах меньше нагрузка на трансмиссию и нет риска, что машина поедет с заблокированными задними колёсами.
Re: Сцепление
Зато есть уверенность , что сцепа точно держитANG писал(а):Ну да. И на четвёртой.
И фиг с нагрузкой, все равно жить ей не долго уже
Вчера прокачал сцепление, впервые за пол года, слил 100грамм черноты с выжимного
Надо чаще прокачивать млин
