Миникомпьютер FORD A-D-A
- fidel1970
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
О, нас уже двое!NeoX писал(а):Ну наконец то
Прощай эксклюзив...
NeoX
- Полное имя: Deniss
fidel1970 писал(а):Прощай эксклюзив...NeoX писал(а):Ну наконец то
- sansan
- Год выпуска: 2021
По мере эксплуатации ADA(в монетнице), выявился маленький недостаток, в солнечную погоду дисплей бликует, буду городить подобие бленды.
Мож у кого какие мысли или наработки имеются?
Витара 1.6 2wd
- sansan
- Год выпуска: 2021
Вопрос к знатокам, ада, как рассчитывает расход топлива, разные показания с бортовым показометром.
На показания ады приятней смотреть, экономная
Витара 1.6 2wd
- НачТех
Вероятнее всего делит "съеденное" топливо на пробег.sansan писал(а):как рассчитывает расход топлива
NeoX
А по мне так на оборот, БК показывает приятнее цифру!sansan писал(а):Вопрос к знатокам, ада, как рассчитывает расход топлива, разные показания с бортовым показометром.
stephanthe
Подключил сегодня аду к машинке. Сразу вопросы:
1. Что за переключатель на usb адаптере.
2. Не ставятся драйвера: Система windows обнаружила драйверы для этого устройства, но при попытке установки произошла ошибка. USB Serial Converter. Хэш этого файла отсутствует в заданном файле каталога. Возможно файл поврежден или подделан. (Стоит лицензия windows 8.1 x64)
3. Когда захожу в подрежим проверки ошибок и сброса на дисплее "dtc" после нажатия на кнопку 4 загораются на 1 секунду на первых трех разрядах три верхних горизонтальных сегмента, на четвертом разряде средний горизонтальный сегмент, через секунду на последнем разряде загорается Е, и еще через секунду снова на экране dtc. Что не так с диагностикой?
А эти? http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/Drivers.rarstephanthe писал(а):2. Не ставятся драйвера: Система windows обнаружила драйверы для этого устройства, но при попытке установки произошла ошибка. USB Serial Converter. Хэш этого файла отсутствует в заданном файле каталога. Возможно файл поврежден или подделан. (Стоит лицензия windows 8.1 x64)
Все должно ставиться. Проверял перед отправкой. Прошивал этим же USB адаптером.
Переключалка между прошивкой и обычным режимом. Чтобы при попытке подключения контроллер не пытался прошиваться.stephanthe писал(а):1. Что за переключатель на usb адаптере.
Видимо все хорошо.stephanthe писал(а):3. Когда захожу в подрежим проверки ошибок и сброса на дисплее "dtc" после нажатия на кнопку 4 загораются на 1 секунду на первых трех разрядах три верхних горизонтальных сегмента, на четвертом разряде средний горизонтальный сегмент, через секунду на последнем разряде загорается Е, и еще через секунду снова на экране dtc. Что не так с диагностикой?
stephanthe
Драйвера оттуда и брал.
По диагностике у меня должны быть ошибки коробки. Шлейф недавно делал. Или робот она не диагностирует?
1. Если переключателем уже поклацал, как узнать где обычный режим?
2. Напряжение в подрежиме 3 - напряжение на генераторе показывает прочерки - это нормально?
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 55 секунд:
Взял драйвера отсюда: http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm вроде все подцепилось.
После ручной регистрации MSCOMM32.OCX удалось таки запустить терминал.
Диагностика:
3. Ну блин была у меня ошибка коробки! Куда делась?
4. А почему ABS нет? Ведь есть же, и на льду при торможении долбит по ноге.
Ошибка P1000
5. Я еще ничего не прошивал, не сбрасывал, и катаюсь уже очень долго. Можете пояснить?
Заранее спасибо
Диагностика:
Код: Выделить всё
Начинаем диагностику автомобиля
PCM ... OK 1
P1000 / 70
IPC ... OK 0
TCM ... OK 0
ABS ... No Module
ОБнаружены ошибки. Будем исправлять?
Ошибка P1000
Код: Выделить всё
Проверка готовности системы EOBD не выполнена
По сути это не ошибка, а признак самонастройки системы. Появляется после выполнения сброса ошибок, прошивки модуля, выполнения рекалибровки. Пропадает автоматически после выполнения калибровки (нужно немного покататься на машине). Заранее спасибо
Не факт. Если бы ошибки были, она б написала бы.stephanthe писал(а):По диагностике у меня должны быть ошибки коробки. Шлейф недавно делал. Или робот она не диагностирует?
Если не прошивается, переключи
Прочерки - нормально. Я так и не понял почему на одних ЭБУ показывает, а на других прочерки.
Добавлено спустя 44 минуты 44 секунды:
Терминал надо первый раз от имени админа запускать. Чтобы он зарегился в системе. Ну вручную тоже вариант. Без админа система не дает зарегиться.stephanthe писал(а):После ручной регистрации MSCOMM32.OCX удалось таки запустить терминал.
Значит нет.stephanthe писал(а):3. Ну блин была у меня ошибка коробки! Куда делась?
АБС по кан тоже не у всех видится. Это вообще редкость. НО! Ошибку АБС сбрасывает. Такой вот парадокс.stephanthe писал(а):4. А почему ABS нет? Ведь есть же, и на льду при торможении долбит по ноге.
stephanthe писал(а):Ошибка P1000
Странно. Обычно при долгой поездке Р1000 испаряется. Хватает и 8 километров.stephanthe писал(а):катаюсь уже очень долго.
- lov2012
- Полное имя: Олег
Примите в свои ряды?
Спасибо Casper за терпение и доходчивое объяснение по работе ada, внешний датчик температуры расположил возле бачка омывайки, не удачное место получилось, показания не корректны. Прошу помощи, как его установить (по подсказке fidel1970) во внешнее левое зеркало заднего вида, как протянуть от зеркала по двери знаю, а вот как через разъем между дверью и кузовом не имею представления, не получается отсоединить разъем.
А лска не дошла? Чудеса. Слишком сложно его в зеркало.
- lov2012
- Полное имя: Олег
Не дошла пока, может в пути, а тогда под капотом между решеткой и радиатором установить?
- sansan
- Год выпуска: 2021
Олег, не усложняй. Даже штатный датчик ставят под бампером на усилитель, в движении он тоже не корректно Т показывает, главное утром глянул, и на душе так тепло сталоlov2012 писал(а):Примите в свои ряды? Спасибо Casper за терпение и доходчивое объяснение по работе ada, внешний датчик температуры расположил возле бачка омывайки, не удачное место получилось, показания не корректны. Прошу помощи, как его установить (по подсказке fidel1970) во внешнее левое зеркало заднего вида, как протянуть от зеркала по двери знаю, а вот как через разъем между дверью и кузовом не имею представления, не получается отсоединить разъем.
Вот я собираюсь в патрубок воздуховода вмонтировать Т датчик, мониторить кондей.
Витара 1.6 2wd
- lov2012
- Полное имя: Олег
Буду экспериментировать тогда в подкапотном пространстве.sansan писал(а):Вот я собираюсь в патрубок воздуховода вмонтировать Т датчик, мониторить кондей.
- fidel1970
lov2012 писал(а):как его установить (по подсказке fidel1970) во внешнее левое зеркало заднего вида
Ну, пару отверстий просверлить и соединить их резиновой дверной гофрой от нашемарок.*Casper* писал(а):Слишком сложно его в зеркало.
fidel1970, кузов портить ради датчика - данунафиг
- fidel1970
Можно совместить с подсветкой входа.*Casper* писал(а):ради датчика
