Свистит на задней
Re: Свистит на задней
Похоже, что кто прислушивается к звукам при движении назад - у тех машина первая.
- fidel1970
Врядли. Начинающие так быстро задним ходом не ездят.ANG писал(а): у тех машина первая.
Александр 82
Да вот как раз таки звуки задней скорости на механике я знаю - примерно у большинства машин они одинаковые , а у меня звук такой , как будто задние колодки не отошли до конца . Типа гула . Всеж я думаю на сцепу . Потому как проявляется когда в натяг трогаешься. А чуть побольше газку и звука нет
. Короче - рано или поздно вылезит
AlexDerkachev
- Полное имя: AlexDerkachev
Ребят, сегодня отвозил маманю, и в поселке потестил. Свистит не коробка, а что то из навесного похоже, либо гур либо гена. Так и не понял, сдавал задом с поворотом руля до талого, посвистело справа, попробовал ешё чуть назад с рулем в крайнем положении - уже не свистит. Свист появлялся не сразу, а чуть спустя, и как тут говорили - в натяжечку, когда не полностью сцепу отпускаешь, и чуть газа(если это я правильно понимаю). Ну либо ролик какой то.
Я в машинах чутка разбираюсь, а вот в вождении ноль, ездил от силы раз 30 после получения прав. Так что...
Если ремень насоса рулевого, то проверить запросто; газуя на нейтрали повращать рулевое колесо.
- fidel1970
Меняется ли характер свиста от увеличения/уменьшения оборотов двигателя?AlexDerkachev писал(а):Свистит не коробка, а что то из навесного похоже
- KpeBegk0
Даfidel1970 писал(а):Меняется ли характер свиста от увеличения/уменьшения оборотов двигателя?AlexDerkachev писал(а):Свистит не коробка, а что то из навесного похоже
AlexDerkachev
Завтра возьму опытного водилу, и поеду на плошадку пустую искать симптомы. Я только выезжаю задом и сосредоточен чтоб никого не задеть, с меня толку мало. Завтра отпишу наши эксперименты.fidel1970 писал(а):Меняется ли характер свиста от увеличения/уменьшения оборотов двигателя?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Это пробовал ешё в субботу. Правда врашал слегка, не до крайних положений. Вроде в крайнем положении гур начинает на максимум работать? Кстати, вариат.timoha-07 писал(а): Если ремень насоса рулевого, то проверить запросто; газуя на нейтрали повращать рулевое колесо.
- Сергейsp
Не забудь, в крайнем положении нельзя больше 5 сек. держать.
