Миникомпьютер FORD A-D-A
a497514
Полное имя: Антон
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
#361 Сообщение a497514 » 06 окт 2014, 13:28
:o
Последний раз редактировалось a497514 13 окт 2014, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
a497514
Полное имя: Антон
#362 Сообщение a497514 » 09 окт 2014, 09:49
:o
#363 Сообщение *Casper* » 09 окт 2014, 09:52
a497514, первое - ознакомься Подскажите, Как? ... пользоваться конференцией
Второе - а при чем тут парктроник вообще?
#364 Сообщение fidel1970 » 09 окт 2014, 12:21
*Casper* писал(а):а при чем тут парктроник вообще?
Ещё один опыт по установке стекла (экрана) на монетницу. :)
Считаю актуальным.
NeoX
Полное имя: Deniss
#365 Сообщение NeoX » 10 янв 2015, 23:21
*Casper*,Новая версия - Plug&Play - зачёт
#366 Сообщение *Casper* » 10 янв 2015, 23:22
Зачет уже нашел себе владельца. :)
Я, правда, там еще и схемоту доработал. Теперь она в рабочем режиме есть 30 мА.
NeoX
Полное имя: Deniss
#367 Сообщение NeoX » 10 янв 2015, 23:29
эт ты намекаешь что нада новую заказывать??? :hi:
#368 Сообщение *Casper* » 10 янв 2015, 23:30
Неа, новую пока не из чего делать. Микросхемы-то я припаяю, а вот корпуса нету :)
NeoX
Полное имя: Deniss
#369 Сообщение NeoX » 10 янв 2015, 23:33
*Casper* писал(а):а вот корпуса нету :)
Да, если тебе высылать то долго идти будет!
А то у меня глаза загорелись - Plug & Play, а то я свой ещё не встроил (пользуюсь BT)
#370 Сообщение *Casper* » 10 янв 2015, 23:52
Долго и дорого. Поищу на разборках. Чет мне за кусок пластмассы платить как за аду в сборе совсем не хота. Форд озверел в конец.
Да и еще у меня есть мыслишка (подискиваю вариантец) покрасивше сделать. Но это большой вопрос. Пока есть все для изготовления еще 3 штук p&p, кроме монетниц.
NeoX
Полное имя: Deniss
#371 Сообщение NeoX » 10 янв 2015, 23:57
*Casper* писал(а):покрасивше сделать
Это что именно и в чём?
Я запасную себе на разборке от Фиесты за 10 Евро!
Он даже не мог точную цену назвать!
#372 Сообщение *Casper* » 11 янв 2015, 00:42
Везет. 10 евро - вкусно уже.
У этой стеклышко уже, а я хочу на всю ширину, чтобы полей не было. И делать проще (срезал верх и клей сиди). Не надо вырезать, выпиливать там. А то я 2 дня только вытачивал в монетнице углубление. А чуть поднажал и уже плавится, блин.
#373 Сообщение fidel1970 » 11 янв 2015, 00:44
*Casper* писал(а): А то я 2 дня только вытачивал в монетнице углубление. А чуть поднажал и уже плавится, блин.
:D
#374 Сообщение *Casper* » 11 янв 2015, 01:05
fidel1970, ну ты вообще первопроходец этой идеи.
NeoX
Полное имя: Deniss
#375 Сообщение NeoX » 11 янв 2015, 12:31
*Casper* писал(а):У этой стеклышко уже, а я хочу на всю ширину
А вот это уже интересно!
#376 Сообщение fidel1970 » 11 янв 2015, 12:39
*Casper* писал(а):а я хочу на всю ширину, чтобы полей не было. И делать проще (срезал верх и клей сиди).
Саш, а если рассмотреть вариант отдельного размещения кнопок, вне пределов дисплея.
Тогда процедура изготовления упрощается в разы.
Вот только куда потом кнопки прикрутить? Надо покумекать...
#377 Сообщение *Casper* » 11 янв 2015, 13:20
fidel1970 писал(а):Тогда процедура изготовления упрощается в разы.
Чем она упрощается? Дырки не сверлить? Ну на дырки у меня ушло 10 минут. :D :D :D
#378 Сообщение fidel1970 » 11 янв 2015, 16:15
*Casper* писал(а):Чем она упрощается?
1. Не надо мучаться с разметкой/сверлением отверстий (учитывать наклон и т.д.)
2. Не понадобится установка кнопок на плату (можно впендюрить дисплей большего размера).
В процессе пользования девайсом не надо будет тянуться к дисплею.
Насчёт размещения кнопок в другом месте чего-то не придумывается... :mda:
#379 Сообщение *Casper* » 11 янв 2015, 16:22
Да неё, Дим, горячка
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
#380 Сообщение Randall » 12 янв 2015, 01:43
Еще один подрулевик вкорячить разве что... :crazy:
Вернуться в «Лудим, паяем»
