Замена двигателя !
Re: Замена двигателя !
#21 Сообщение *Casper* » 10 янв 2015, 22:23
faraks, машин какого года? Ну или приборка дорестайловая или рестайловая?
faraks
Полное имя: Pavel
#22 Сообщение faraks » 10 янв 2015, 22:29
а как понять дорестайловая или рестайловая !?
#23 Сообщение *Casper* » 10 янв 2015, 22:30
faraks писал(а):а как понять дорестайловая или рестайловая !
Лампы индикации в центре приборки или по шкалам раскиданы?
Добавлено спустя 20 секунд:
топливо и температура стрелками или сегментными шкалами?
faraks
Полное имя: Pavel
#24 Сообщение faraks » 10 янв 2015, 22:31
аааа, стрелками конечно же )
#25 Сообщение *Casper* » 10 янв 2015, 22:39
Снимай разъем замка зажигания.
Меряй черный с оранжевой полосой - +12 должен быть. Остальные должны быть нулями. Соблюдается?
Далее, снимаем разъем за аккумом на болте.
В нем надо нам 20 пин
Меряем на нем напряжение. Ноль соблюдается?
Меряем 15 пин. Ноль налблюдается?
Проделай, дальше думать будем.
faraks
Полное имя: Pavel
#26 Сообщение faraks » 10 янв 2015, 22:41
*Casper* писал(а):Снимай разъем замка зажигания.
хорошо я попытаюсь, но дело в том что это Мазда с двигателем от ФФьюжки, и возможно это не сойдется !
#27 Сообщение *Casper* » 10 янв 2015, 22:48
А блин, не учел. Тогда ой. Тут схематика может быть совершенно иной.
faraks
Полное имя: Pavel
#28 Сообщение faraks » 10 янв 2015, 22:54
*Casper* писал(а):А блин, не учел. Тогда ой. Тут схематика может быть совершенно иной.
вот и я о том же ) хотя я думаю ЭБУ и все остальное должно быть идентичным т.к. весь двигатель идентичный и принцип работы думаю тоже ! завтра или на днях проверю )
#29 Сообщение *Casper* » 10 янв 2015, 22:56
Не факт. Далеко не факт.
faraks
Полное имя: Pavel
#30 Сообщение faraks » 10 янв 2015, 23:23
*Casper* писал(а):Не факт. Далеко не факт.
попробую найти такой разъем )
#31 Сообщение *Casper* » 10 янв 2015, 23:24
Не стоит. Ибо разные машины. Это разъем на фьюже - соединяет подкапотную и салонную электрику.
faraks
Полное имя: Pavel
#32 Сообщение faraks » 11 янв 2015, 00:48
*Casper* писал(а):Не стоит. Ибо разные машины. Это разъем на фьюже - соединяет подкапотную и салонную электрику.
но все же попытка не пытка) попробовать надо т.к. не знаю даже в чем проблема((
faraks
Полное имя: Pavel
#33 Сообщение faraks » 11 янв 2015, 21:06
*Casper* писал(а):Сдается мне где-то массу забыл прикрутить :)
Спасибо. Действительно, кинули допмассу на кузов от "-" клеммы и все заработало, двс завелся спустя посадки 3-х акб )))) но завелся, появилась еще одна проблема не горит индикатор коробки передач, что машина стоит на нейтральной скорости. но это возможно последствият, т.к. масла в коробке нет, привода с гранатами не стоят, сцепление не прокачано !
