Всё про ящики Pandorы...
- greebok
- Полное имя: Евгений
- Год выпуска: 2011
Re: Всё про ящики Pandorы...
Спасибо Casper'y, стал счастливым обладателем ящика! теперь счастлив!!!
- maxs-vd
Нереально попал сегодня, стыдно до корней волос, мало того что только на днях прогулял день когда ремень порвало, так сегодня после работы когда машинку ставил на автозапуск не выключил фары и вечером АКБ сел в в самый ноль.... И после этого на морозе -10с, 40 минут прикуривал от десятки. Ребято это стыд и позор на мою голову.
Но с другрй стороны есть и косяк сигналки , почему не предупредила?
Включил в настройках кан проверку ламп
- maxs-vd
Я не помню такой настройки, и что она даст?*Casper* писал(а):Включил в настройках кан проверку ламп
Добавлено спустя 54 секунды:
С пульта сложно настроить?
С пульта это не настроить. При постановки на охрану, пандора пиликнет 5 раз и будет на дисплее моргать аварийкой, если ставишь со светом
- sansan
- Год выпуска: 2021
Это 5.2.7, надо чтоли?
Витара 1.6 2wd
sansan, не, у Макса пункт КАН - 4. У него моделька попроще.
Re: Выбор нового аккумулятора
Doc Brown, обычно логика НР блокировки - включаться по зажиганию, а не снятию с охраны.
- Doc Brown
В подавляющем большинстве случаев машина в режиме снятия с охраны остается после движения.
Ну и что? Выключил зажигание, выключилось реле.
- Doc Brown
Я думал им сигналка управляет. То есть выключается при постановке на охрану.*Casper* писал(а):Выключил зажигание, выключилось реле.
Что, внутренние блокировки в сигналке тоже по выключению зажигания размыкаются?
Сигналка и управляет. Она видит зажигание и снятую охрану - включает реле
- Doc Brown
Почему тогда в паспорте указано большее энергопотребление при режиме снятия с охраны?
Процессор работает в ином режиме. Вот и жрет
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
А чего вдруг общий вопрос по сигналкам оказался в пандорах?
- maxs-vd
Сань, а как называется датчик температуры движка? Мой стал 26с показывать. А лишний раз лезьт туда не охотно да ПК с интструкцией накрылся.
DS18B20.maxs-vd писал(а):Сань, а как называется датчик температуры движка?
Ножки слева направо - Масса, Данные, Питание (черный, белый, красный).
А ты уверен за датчик? Попробуй блок пандоры перезагрузить (скинуть клемму или предохранитель блока).
- maxs-vd
Ага все заработало после отключения АКБ вовремя написал , а то я уже нашёл какой датчик покупать*Casper* писал(а):DS18B20.maxs-vd писал(а):Сань, а как называется датчик температуры движка?
Конечно бывает, что эти датчики лажают, но это редкость и проявляется иначе.
- maxs-vd
А как датчики себя проявляют, то что у меня опять при -20 показывает +50 хотя машина холодная уже пару дней.*Casper* писал(а):Конечно бывает, что эти датчики лажают, но это редкость и проявляется иначе.
28° у них пограничная. Обычно в этой температуре зависают.
Хотя может быть и другие случаи бывают.
