Адаптер AllPRO-USB, ELM327 и Мастер-КИТ NM9213
- Полное имя: Николай
Re: Адаптер AllPRO-USB, ELM327 и Мастер-КИТ NM9213
Сегодня получил на почте свой адаптер ELM327 (заказывал братьям-китайцам), цена вопроса чуть меньше 9$, прислали за 10 дней, вместе с адаптером диск с прогами, сам адаптер версия 1,5 ; USB. К компу подцепился почти сразу(без бубна!), завтра буду тестить на машине! (кого заинтересует где брал - могу ссылку на почту или на скайп, тут вроде нельзя выкладывать!Или можно?)
Если маг нормальный, адаптер будет корректно работать (тестани эльм-ффном), то выкладывай сюда.Provizornik писал(а):тут вроде нельзя выкладывать!Или можно?
Я за 7,5$ со скидкой вышло, взял не давно друзьям
пульните ссылкой в меня после проверки.
Все давно проверенно и используется.
Брал еще в сентябре это http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 74075.html
Тогда была скидка.
вот сравнение с моим http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/f ... l/2371848/
Один минус, друзьям на фокус 3 не хотели замарачиваться переделкой поэтому взял короткий, у них одб2 неудачно за ящиком расположен (места мало), переделать его под переключатель будет почти невозможно
Тогда была скидка.
- Год выпуска: 2003
С контактами все ok. Погуглив выяснил, что проблема именно в связке дизель+год выпуска. 2003 год TDCI не поддерживают OBD2.viktop973 писал(а):Значит окислились контакты, или калодка полностью не садится.sp1x писал(а):Глянул. Все как здесь:
Я просто хотел было прикупить ГУ на Андроиде, но это пустая трата денег, т.к. Торк не заведется, придется брать на WinCE.
С Мондео дизельным та же беда, вот собственно из этой темы я это и узнал - http://mondeoclub.ru/forum/topic/92299/
- Полное имя: Олег
Добрый день ! Купил сканер elm327 блютуз , сохранил ошибки в телефоне , как теперь их в телефоне найти ?
- Полное имя: SivlE777
Народ подскажите пожалуйста, для того что бы скинуть ошибыку АБС этот адаптер нужно перепаивать? http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V1- ... 1e95423287
P.S. Вчера у себя в городе (СПб) хотел купить вот этот адаптер http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-Int ... 3f3f60b799 , он вообще всего 3 модуля у меня в машине увидел, АБС не было.
первый (синий) точно не бери, он вообще ужасного качества, не все программы его видят и связь постоянно отваливается, насчет сброса ошибок точно не знаю, но вроде не надо перепаивать, вообще посоветую брать с кабелем USBSivlE777 писал(а):Народ подскажите пожалуйста
- Полное имя: Денис
нашел дешевле с бесплатной доставкойSivlE777 писал(а):http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V1- ... 1e95423287
http://m.aliexpress.com/item/1662189149 ... sitedetail
Думал заказывать, но решил всё-таки
устанавливать бк, тем более что у меня
дорестайлинговая модель фьюжена, штатного
компьютера нет
у меня был синий, через него как раз абс и вылечил. не в адаптере дело, а все функции зашиты в софте на компьютере или телефоне. абс можно читать через форскан. синий адаптер у меня сгорел через неделю, на замену купил такой же, но непрозрачный белый, работает.
Перепайка адаптера не требовалась?ANG писал(а):у меня был синий, через него как раз абс и вылечил. не в адаптере дело, а все функции зашиты в софте на компьютере или телефоне. абс можно читать через форскан. синий адаптер у меня сгорел через неделю, на замену купил такой же, но непрозрачный белый, работает.
Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 54 секунды:
Вообщем ездил сегодня протестил 2 адаптера, которые выше указывал на фотках. Программы использовал scanmaster 2.1 и forscan. Вывод один - ни один не увидел ошибки в ABS (хотя лампа ABS горит).
Посоветуйте, как еще можно сбросить ошибку без официалов?
P.S. Недавно ездил в сервис на ТО к официалов и попросил заодно скинуть ошибку, они скинули и какое то время лампа ABS не горела, потом опять загорелась.
Чё-то не так делал, значит. Там в форскане есть возможность даже графики по каждому колесу вывести, что я и делал.
И ошибку видело.
И ошибку видело.
ANG, у тебя "синезубый" эльм АBS увидел?
Хммм... странно.
Хммм... странно.
Какие-нибудь работы по подвеске делал? Осмотри провода датчиков на предмет потёртостей.SivlE777 писал(а):какое то время лампа ABS не горела, потом опять загорелась.
Я щас не помню, какой из них увидел, но какой-то увидел.
Скорее всего USB-шный.ANG писал(а):но какой-то увидел
Видит или не видит не от софта зависит. У меня есть эльм который в упор не видит абс тем же форсканом. А другой видит, эльс видит еще и SRS. Такая вот хитрость. Вообще эльмы попадались на атмеге. Эти ни абс, ни срс не видят.
Casper, посоветуй девайс который ABS видит*Casper* писал(а):Видит или не видит не от софта зависит. У меня есть эльм который в упор не видит абс тем же форсканом. А другой видит, эльс видит еще и SRS. Такая вот хитрость. Вообще эльмы попадались на атмеге. Эти ни абс, ни срс не видят.
ELS27
Casper, спасибо, буду искать
на авито в СПб пока нет...
