Снятие магнитолы Форд Фьюжн
AeroFly
Полное имя: Denis
Год выпуска: 2009
Re: Снятие магнитолы Форд Фьюжн
Сообщение AeroFly » 21 дек 2014, 04:38
Скоро и мне предстоит снимать радио. Хочу поставить как у mazepa2000.
Интересует управление магнитолой с руля... можно с ним распрощаться? Если да, то есть ли не дорогие магнитолы с поддержкой такой функции? А то нашел только с ценой от 160€.
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 21 дек 2014, 08:11
AeroFly писал(а):Скоро и мне предстоит снимать радио. Хочу поставить как у mazepa2000.
Я уже говорил,что с моей магнитолой,штатный джойстик работает.Кнопками на голове и не пользуюсь,или джойстик или тачскрин.
По второй схеме подключай,в инструкции на эту магнитолу будет понятно.Два провода на джостик у магнитолы соединяем вместе.
AeroFly
Полное имя: Denis
Год выпуска: 2009
Сообщение AeroFly » 21 дек 2014, 14:42
Видать ты это в другой теме говорил.
Такого магнитолы у меня нет. Есть с предыдущей машины.
Как называется твоя?
Не похоже что у тебя тач
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 22 дек 2014, 00:05
Во блин....У меня уже 2дин стоит давно.Но и с этой джойстик работал и тач у нее был,экран выдвигается.
plooton
Сообщение plooton » 23 дек 2015, 18:48
Всем привет.
Набрел на данный форум, пока искал инфу как снять магнитофон.
В итоге не стал заморачиваться с изготовлением съемников. В гараже лежал стальной шампур, я его обкусил ножницами по металлу под углом примерно 30 градусов, с длиной стороны примерно 20мм
Пропил под защелку не делал.
В итоге снялось как надо
66edward66
Полное имя: Эдуард СПб
Сообщение 66edward66 » 16 сен 2018, 10:09
LipSer писал(а): ↑
03 май 2011, 22:29
Добро пожаловать!!! :hat:
Что бы снять магнитолу надо открутить не только 4 болта, есть еще один спрятанный за 4-х кнопочным блоком ( 5)
Плоской отверткой, аккуратно снимается блок кнопок и там увидите еще 2 болта.
Больше болтов нет, но есть защелки, надо тянуть с небольшим усилием, панель освободится но не полностью, так как ее еще будут держать тросы выбора температуры трос переключения заслонок климат контроля и жгуты проводов системы климат контроля и кнопки аварийной остановки.
Вроде все, если что непонятно - спрашивайте, будем рады помочь.
А можно поменять лампочки подсветки регулировок температуры и оборотов попроще, без снятия панелей?
Сообщение *Casper* » 16 сен 2018, 10:13
66edward66, ничего что тема про музыку?
Да можно, но ОООЧЕНЬ не удобно
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 16 сен 2018, 10:15
66edward66 писал(а): ↑
16 сен 2018, 10:09
Я снимал только магнитолу,она дала не полный доступ сверху,потом с боков как то залазил,но весь исцарапался и обматерился.Вскоре пара лампочек снова сгорела,снял блок и воткнул в него ленту светодиодную.Чего и вам советую.
Сообщение *Casper* » 16 сен 2018, 10:17
mazepa2000 писал(а): ↑
16 сен 2018, 10:15
Чего и вам советую.
+201000. Также поступил в свое время.
mazepa2000
Сообщение mazepa2000 » 16 сен 2018, 10:23
*Casper* писал(а): ↑
16 сен 2018, 10:13
Прости засранцев :) Движений в форуме мало,хоть немного по болтать :)
16 сен 2018, 10:17
Вот,может поможет.Все, молчу в этой теме по поводу подсветки ;)
nokka
Сообщение nokka » 09 фев 2024, 13:58
Кто-то сталкивался с проблемой того, что магнитола не хочет отщелкиваться? Предполагаю, что заломлены усики. Изготовил 4 съемника, но 2 из них только на пару см входят.
Надо подсветку поменять да лазер протереть..
Есть варианты съема магнитолы иным способом?...
Сообщение ERV » 10 фев 2024, 11:50
nokka писал(а): ↑
09 фев 2024, 13:58
Было такое.
Тоже снимал её, чтобы подсветку крутилок восстановить.
У меня было 2 самодельных съёмника из полотна ножовки.
Справой стороны отщелкивалось нормально, а вот слева - приходилось методом тыка искать место зацепа. Если вставлять четко прямо в прорезь для съёмника, то никак не отщелкивалось. А если немного наискось выше, какбы в нештатное место... блин, без фото не объяснить - там в какуюто щель попадает и потихоньку отщелкивается.
Я думаю это у меня из-за самодельных съемников так с танцами получилось
Защелки не гнутые были.
nokka
Сообщение nokka » 12 фев 2024, 17:30
ERV, Понял, надо попробовать снова :)
Вернуться в «Электроника»
