Пропал звук
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Пропал звук
Сообщение коб®ыч » 01 дек 2014, 16:39
Здрасте снова.
Куда-то делся звук, магнитола (не штатная) работает, лампочки моргают, эквалайзеры прыгают, а звука нет. Предохранителя на колонки не нашёл. Где копать ?
Re: Пропал звук
Сообщение fidel1970 » 01 дек 2014, 21:25
коб®ыч писал(а): Где копать ?
Сними пассажирский бардачок и осмотри коннект разъёмов магнитолы. Чудес не бывает, где-то выскочило.
коб®ыч
Re: Пропал звук
Сообщение коб®ыч » 01 дек 2014, 21:40
fidel1970,
там общая колодка на все провода, выскочить не может. 4 канала - и все отошли ? :)
Re: Пропал звук
Сообщение fidel1970 » 01 дек 2014, 21:56
коб®ыч писал(а): выскочить не может
Ты проверял?
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Предохранители магнитольные целы?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Есть ещё предположение... КЗ на каком-то динамике. Возможно коротит на массу и майфун врубает защиту.
коб®ыч
Re: Пропал звук
Сообщение коб®ыч » 01 дек 2014, 22:12
fidel1970,
предохранители на динамики распространяются ? Нет информации, а магнитола работает. Вот КЗ проверить сложнее, да и откуда ему взяться ? Тряска должна была отпустить в какой-то момент, но ~ 85 км за сегодня ничего не произошло.
И кто такой майфун ?
Re: Пропал звук
Сообщение fidel1970 » 01 дек 2014, 22:15
коб®ыч писал(а):И кто такой майфун ?
Прости... это местный сленг. :pardon:
Майфун, балалайка = магнитола
коб®ыч писал(а): Вот КЗ проверить сложнее, да и откуда ему взяться ?
Смотри. Водичка попадает в дверь, мочит контактную бумажку на динамике, проводочек падает на корпус - КЗ. Магнитола врубает защиту (отрубает звук).
Как тебе такая версия?
коб®ыч
Re: Пропал звук
Сообщение коб®ыч » 01 дек 2014, 22:20
fidel1970,ну да, идея хорошая, но у нас минус 5, воды нет :) И не было давно уже. В субботу работало, постояла день и не работает. Так что идея рассыпается. Даже если так, двери вскрывать ? И преды на динамики есть или нет ? Они же часть электрики, где информация-то ? :)
Re: Пропал звук
Сообщение fidel1970 » 01 дек 2014, 22:29
коб®ыч писал(а):И преды на динамики есть или нет ?
Нет. Предов на динамики нет... только разъёмы. :(
коб®ыч писал(а):Даже если так, двери вскрывать ?
Начни с самой магнитолы тогда. Вытащи из машины и подключи её на столе к колонкам каким-нибудь.
Будет звук - придётся вскрывать двери, не будет звук - майфун за борт.
Как-то так...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Распиновка... навсякий.
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... nitoly.htm
А чёрт... у тебя ж нештатная...
коб®ыч
Re: Пропал звук
Сообщение коб®ыч » 01 дек 2014, 22:29
во-во
Re: Пропал звук
Сообщение fidel1970 » 01 дек 2014, 22:32
коб®ыч писал(а):во-во
Ты название магнитолы дашь иль клещами тянуть? Покопаем тырнеты.
Может действительно глюканула?
коб®ыч
Re: Пропал звук
Сообщение коб®ыч » 01 дек 2014, 22:39
да самому бы вспомнить, пока не смог, завтра гляну на ней. Пролоджи какая-то, старенькая.
Re: Пропал звук
Сообщение fidel1970 » 01 дек 2014, 22:45
коб®ыч писал(а):Пролоджи какая-то, старенькая.
Случаем не MCH-350?
А то по ней вот такая инфа есть...
Твоя магнитола(квадра система).Сотоит выходная микросхема IC701(обозначение радио-элемента IC-микросхемы) 4х25w-TDA7381,4х35w-TDA7384,4x40w-TDA7386: Изображение Крепиться к задней стенки к алюминиевому теплоотдачи радиатору, так вот чтоб узнать тебе точно, нужно взять от старого образца телефона, с трубки говоритель(динамик).Выводишь 2 провода, и на конце одного ставишь кандицатар без полярный 160v1мф-(микрофарат) Изображение
Это ты сделаешь празвонку, которая при поиске сигнала ауди(видео) не сгорит, в случаи попадания на вольтаж пример(12в).Откручиваешь 2ве крышки возможно снятие дисковода, для просмотра обозначении на самой печатной плате радио элемента пример:C47-Кандецатор 16V47uF перевод с импортного(16вольт 47 микрофарат).Так-же на импортных платах, в основном пишется обозначения, и снутри её, и по верх(то есть под нижней крышкой магнитолы.Теперь внимательно читай!Когда откроешь низ, заслюнявить палец с лехка(сделать его влажным), и трогай ножки микросхемы-(также ножки обозначаются к примеру:1до12,или просто 1 на плате, так же может стоять ключ на самой микросхеме-но про это не буду говорить не поймёшь).Динамик(динамики) должен быть подключен, а также подключена сама магнетола должен издаваться фон, при соприкосновения ножки 11,12,14 и 15.Масса ножек твоей микросхемы 1(вот тебе и ключ :),2,8,13,24,18.Если фона нет, из сделанной тобой прозвонки, один провод кидаешь на массу, а другой с кандицатаром-(методом тыканья, динамик должен быть к уху), касаешься 11,12,14 и 15 ножки но при этом должен быть запущен дисковод(флешка, если имеется), и должен издаваться тихий тихий звук твоей музыки(сигнал ауди), если нету то блок воспроизведения (делать только мастеру).Если есть то микросхема сама вылетела, или же нет питания которое идёт по цепи кондецатора ЕС708-16v2200uF, на ножки 6,и 20.Вот и всё работы 15минут, чтоб проверить твою микросхему,99% что у тебя микросхема вылетела из за обмотки замкнутого динамика(чувствительность на замыкания, перегрев микросхемы)
коб®ыч
Re: Пропал звук
Сообщение коб®ыч » 01 дек 2014, 22:50
нашёл DVD-ресивер DVD-2035UR, Prology
Re: Пропал звук
Сообщение fidel1970 » 01 дек 2014, 23:03
коб®ыч писал(а): DVD-2035UR
Два дин штоль?
коб®ыч
Re: Пропал звук
Сообщение коб®ыч » 01 дек 2014, 23:05
Re: Пропал звук
Сообщение fidel1970 » 01 дек 2014, 23:06
О, нашёл инструкцию... http://www.audio-piter.ru/files/192.a3a ... 734dcb.pdf
Сообщение *Casper* » 01 дек 2014, 23:08
Да проверь разьем . на колонки и на питание они разные в переходники. А ещё муте посмотри на музыке и в разъёме ее
коб®ыч
Re: Пропал звук
Сообщение коб®ыч » 01 дек 2014, 23:10
и что нам инструкция ? Инструкция - последнее дело :) Тем более, что у меня уже вторая такая, установленная в эту машину своими силами, и шестая вообще по счёту с 95г.
Re: Пропал звук
Сообщение fidel1970 » 01 дек 2014, 23:15
коб®ыч писал(а):и что нам инструкция ?
Там написано, что звук пропадает при использовании быстрой прокрутки треков, либо при хаотичном жмакании кнопки пауэр.
Ну и распиновка там.
коб®ыч
Re: Пропал звук
Сообщение коб®ыч » 01 дек 2014, 23:18
всё, до завтра уже, полезу ковырять.
Вернуться в «Электроника»
