Третий раз снимаю ИУС.
				yaro.slav
- Полное имя: Ярослав
Re: Третий раз снимаю ИУС.
Есть такое подозрение, что щетки неправильные. Точнее, просто графитовые, а не медно-графитовые. Отсюда и грязь на якоре, особенно между медными пластинами, - вот и КЗ...
				sergey61
- Год выпуска: 2003
Опять поменял щетки,поставил самые твердые,от стартера,правда они были великоваты,раза в четыре больше,пришлось точить напильником,подгонять под щеткодержатели.Поставлю ИУС на машину завтра,сегодня уже поздно,только приехал с автобазара.Были у меня три мерседеса,в целях экономии пришлось пожертвовать комфортом и приобрести Фьюжик,вернее денег не хватило на следующий мерс, я теперь не жалею,но привыкал к Фьюжику очень долго.Так вот мерседесы поуходили,а друзья остались,которые запчастями торгуют к мерсам,и вот с ними я и занимался щетками.Поэтому только домой приехал.Так нужна машинка...Во первых работать нужно(в такси работаю)а во вторых рыбалка там пропадает,я уже между делом ,чтоб отвлечься от машинных проблем штук тридцать блесен навертел,да и вообще-пешеходом быть не есть хорошо,с 18 лет за рулем,привык к машине и теперь как без рук.
				yaro.slav
Медно-графитовые щетки IKA 0.1790.1 почти идеально подходят. Почти - потому что точно такого же сечения, что и оригинальные, но чуть длиннее необходимого.
				sergey61
- Год выпуска: 2003
Ну вот,проехал 250 км.уже обрадовался,что ничего не глючит,но не тут то было.Сегодня ползу в пробке на первой передаче,БАЦ и опять загорелась шестеренка,ну думаю,опять ...причем машина не заглохла,но передача не включалась и машинка не трогалась.Заглушил,включил зажигание-опять горит шестеренка,на табло пусто несколько раз придавил тормоз-все восстановилось.От греха подальше поехал домой)чтоб на буксире не ехать),км.15 ,проехал,без каких либо сбоев.
Буду менять сцепление.Вчера купил корзину с диском ( LUK-621 3052 09) и выжимной (LUK-510 0062 10),буду в субботу менять.
Подскажите,есть какие то сложности в процессе замены сцепления,или так же как в восьмерке-девятке.
Смотрел в ютубе замену ,но там механика.В частности меня интересует нужно ли отсоединять моторчики сервоприводов от коробки?
				yaro.slav
sergey61, масло из КПП удобнее сливать - заливать, сняв моторчики.
PS. А тормозная "лягушка" жива?
				sergey61
- Год выпуска: 2003
Я как то менял масло,при заливке моторчики  мне не мешали.А тормозная лягушка жива.По крайней мере стопы загораются без каких либо напряжений.Они и должны на какую то долю секунды загораться раньше.
				yaro.slav
sergey61, там две пары контактов. Одна на фонари, вторая на робот.
Одна на фонари, но обе на робот.
									Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky,  No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
				yaro.slav
ANG, спасибо за поправку. Я о том хотел сказать, что нормальная работа фонарей не гарантирует нормальную работу робота.
				sergey61
- Год выпуска: 2003
спасибо,не знал.Нет видел,что там две жабки стоят.Но если бы концевик робота не работал,то я не смог бы запустить двигатель, думал что это жабка завязана со стартером.Или я чего то не правильно понимаю?Как проверить работоспособность ?
				yaro.slav
sergey61, я не буду утверждать, что дело в лягушке, но меня насторожило постоянное упоминание того факта, что робот "очухался" после нескольких нажатий на тормоз. Проверить прозвонкой, видимо. Если с лягушкой все хорошо, то объяснение может быть в том, что при нажатии на тормоз робот выжимает сцепление, но выжать до конца ему удается  не сразу. Больше похоже на пузырек в системе, чем на изношенное сцепление или выжимной.
				sergey61
- Год выпуска: 2003
Я не электрик,но не думаю что от силы нажатия на педаль сильнее замыкаются контакты.Тут скорее вся суть в том,что силой нажатия на педаль я создаю нужное давление для срабатывания робота.Но каждый раз я не могу с силой давить на педаль тормоза,жалко лобовое стекло.С места,когда трогаюсь-да,а когда со скорости останавливаюсь...
А сцепление менять нужно.Во первых 175000км. на спидометре, а во вторых,уже месяца четыре наблюдается такой же эффект как у автора этого топика: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03&t=10035.
				yaro.slav
sergey61, давление для выжимного создает помпа ИУС, но никак не педаль тормоза. У тормозной магистрали и магистрали сцепления только бачок общий. В том топике у автора явные признаки проскальзывания сцепления, плюс на 80 т.км. было поставлено сцепление от механической коробки, при этом помогла прокачка с помощью шприца и самого ИУСа. Ваш случай отличается хотя бы тем, что есть какие-то промежутки времени нормальной работы робота.
				sergey61
- Год выпуска: 2003
У меня пробега почти в два раза больше,и проскальзывание сцепления уже месяца четыре как есть.Но на холодную,то есть после ночи,минут двадцать нет эффекта проскальзывания.
Да,я понимаю,что только бачёк общий,но пишу то что есть.При трогании с места,если педалька еле еле нажата то машина трогается с дерганием,а вот если хорошо нажата-то движение начинается плавненько,как положено.Наверное ,все таки какое то влияние оказывает тормоз на сцепление,а может это какое то стечение обстоятельств.Ну в общем поменяю сцепление,тогда посмотрим как ведет себя робот.
На всякий случай проверь, чтобы все топ-сигналы работали правильно и чтобы стоп был 21 ватт, а габарит - 5 ватт. Там лампочку двухнитевую можно вкорячить наоборот или с коротким замыканием, что приведёт к неправильной работе одного из концевиков тормоза.
				sergey61
- Год выпуска: 2003
Там на лампочку антидураковая система,один пупырышек выше,один ниже.По другому ее не поставишь.
Поставишь... были случаи.sergey61 писал(а):По другому ее не поставишь.
				sergey61
- Год выпуска: 2003
Ну ,с дуру можно и лошадь изнасиловатьfidel1970 писал(а):Поставишь... были случаи.sergey61 писал(а):По другому ее не поставишь.
 .Стопы работают нормально,лампочки поставлены как положено.Не знаю как можно эти лампочки поставить неправильно.Разве что покупают с контактами которые на одном уровне,тогда можно постараться поставить неправильно.В мерседесах ,на стопах тоже такие стоят,так что я как имеющий в прошлом три мерседеса об этом знаю.
 .Стопы работают нормально,лампочки поставлены как положено.Не знаю как можно эти лампочки поставить неправильно.Разве что покупают с контактами которые на одном уровне,тогда можно постараться поставить неправильно.В мерседесах ,на стопах тоже такие стоят,так что я как имеющий в прошлом три мерседеса об этом знаю.-
				suberr
Выдернул шрус и слил, а заливал я через датчик заднего хода - гораздо удобнее и не парит информация с форума, о том, что заливная пробка у нас не заливная, а фиксатор с шариком и что при определенных обстоятельствах может придется половинить короб.yaro.slav писал(а):масло из КПП удобнее сливать - заливать, сняв моторчики.
Вливал ровно 2л. До замены сцепления менял сальники и масло заливал через эту пробку-фиксатор и вошло 2л.(точнее где то 1950г) было по нижнюю кромку.
				sergey61
- Год выпуска: 2003
Да я не парюсь по поводу заливки масла.Я вот взял новую корзину и ищу метку,чтоб правильно ее поставить,но не нахожу.Кто знает,есть разница как поставить корзину?Обычно белой краской стоит метка,и на маховике есть метка,а тут ...Может у фьюжика без разницы?
Пока я буду снимать коробку,может кто то ответит.
