ага, но это 402300км по их всякимviktop973 писал(а):+ их дороги.
Гайку никогда не меняли, во всяком случае при проведении работ своими руками, просто тянули "с трубой", перекатывая с места на место. Обычно в 3-4 приёма.дедавова писал(а):BigMik, По регулировке ступичного подшипника
Интересно как практически это сделать? Ведь ступичная гайка тянется (новая) определенным моментом на заторможенном колесе стоящем на земле.
То есть рекомендация ваша может быть выполнена только штатной заменой наборной гайки и ее протяжкой дозированным усилием?
Возможно рекомендация по замене ступичной гайки всякий раз и связана с этим....Сомневаюсь
"Эффект смещение массы" не показатель плохого ступичного ( может быть и ШРУС)LeXXX_Omich писал(а):Уже около 4 тысяч км воет левый передний ступичный. Если на скорости чуть дернуть руль влево, перемещая центр масс вправо, то гул пропадает. При повороте налево также тихо. Пробег почти 150 тыс км. Стоят заводские. Думаю менять оба передних. Задние оба менял тысяч 8 назад. Тогда тоже загудел левый. Какие посоветуете, тоже SKF??
В сервисе.timoha-07 писал(а): он же намедни менял свои
И правильно, чем разовоколхозить, лучше свозить ступицы на пресс.fidel1970 писал(а):В сервисе.timoha-07 писал(а): он же намедни менял свои
И после того, как неправильно проложили провода датчиков, один из них у тебя перетёрся через некоторое время и стал поджигать лампочку ABS. Так?ANG писал(а): Датчики, конечно же отвинчивали и вынимали из кулака.
Так она вроде ни у кого не цельнолитая...timoha-07 писал(а):не цельнолитая с проводом
