Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Jean
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
#321 Сообщение Jean » 26 окт 2014, 18:40
звонил установщик грит паять нужно схему http://www.drive2.ru/l/2465252/
#322 Сообщение *Casper* » 26 окт 2014, 18:41
Jean, 4 диода анодом на концы. Подключить к "+" входу сигналки.
На багажник подключиться к лампочке по классической схеме.
Jean
#323 Сообщение Jean » 26 окт 2014, 18:44
и не нужно ни какой платы паять??? Я извиняюсь - в электрике полный ноль!!!
#324 Сообщение *Casper* » 26 окт 2014, 18:47
Jean писал(а):и не нужно ни какой платы паять???
Ну практика показал - нет, не нужно.
Jean
#325 Сообщение Jean » 26 окт 2014, 18:48
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =78&t=9846
Добавлено спустя 22 секунды:
он на вот эту ссылку ссылается
#326 Сообщение *Casper* » 26 окт 2014, 18:50
С концами будет порядок - проверено.
А вот с лягушкой сцепления придется повозиться. Это точно.
Надо одновременно одну замыкать, а вторую разрывать (иммитация нажатия).
Jean
#327 Сообщение Jean » 26 окт 2014, 19:03
Эта процедура описана в той ссылке?
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
ЕЩЁ раз спасибо огромное!!!!
ANB
Полное имя: александр
#328 Сообщение ANB » 29 окт 2014, 21:20
*Casper* писал(а):Jean, 4 диода анодом на концы. Подключить к "+" входу сигналки.
*Casper* писал(а):Bars, попробуй тупо 4 диода шоттки катодом на концевики, аноды в кучку и на положительный ввод сигналки.
Здравствуйте. подскажите, как все таки правильно, к концевикам анод или катод диодов подключать?
#329 Сообщение *Casper* » 29 окт 2014, 22:39
ANB, анодом. Диод должен отделить "+" и протянуть его к сигналке.
N_Serega
#330 Сообщение N_Serega » 07 мар 2015, 21:29
Здраавствуйте! Знающие люди, помогите советом.
Когда купил автомобиль, стояла сигналка старлайн b6, друг подогнал старлайн а9 с а\з. Решил поменять. Подцепил все провода от новой сигнализации к проводам старой в соответствие со схемами подключения(сравнивал цвета проводов и их назначения у обеих сигналок). Разъем с 6-ю проводами, теми что подключаются к замку зажигания, подключил по следующей схеме: желтый(от сигнализации) к зел.-крас(от замка), зеленый - не подключал, чер.-желт и чер.-бел. в разрыв провода на стартер к серо-черн. проводу, красный к оранж.-черн., синий к желт.-зелен. Провод, который должен идти на тахометр подключать не стал, запрограммировал эту функцию в сигнализации. А теперь вопрос. При запуске с брелка авто запускается с 3-го раза, т.е. заводится и глохнет, потом тоже самое, а на третий раз запускается и работает.
#331 Сообщение *Casper* » 08 мар 2015, 00:26
N_Serega, либо подключай тахометр на форсунку, либо отключай контроль по напряжению борт сети.
N_Serega
#332 Сообщение N_Serega » 08 мар 2015, 07:19
*Casper*,Спасибо за ответ. У меня способ контроля двигателя установлен, как: не используется. Значит придется на форсунку кидать провод.
N_Serega
#333 Сообщение N_Serega » 10 мар 2015, 10:01
*Casper*, подскажи пожалуйста еще один момент. Во время движения иногда сигнализация выдает 3 коротких сигнала и моргает аварийкой, машина в это время ние глохнет, продолжает ехать, какая причина может быть? Может это из-за того, что я зеленый провод (зажиганиеII) ни куда не подключил?
#334 Сообщение *Casper* » 10 мар 2015, 10:04
N_Serega, читай мануал на предмет свето-звуковой индикации. Шо це значит? У пандоры это потеря метки иммобилайзера.
А зажигание подключать надо, коли машина с АЗ.
N_Serega
#335 Сообщение N_Serega » 10 мар 2015, 10:27
*Casper*,а если нет проводка "зажигание II" на замке зажигания, можно его соединить с проводом "зажигание I"?
#336 Сообщение *Casper* » 10 мар 2015, 10:34
Нет зажигания 2 - не подключай зажигание 2.
Мастер зажигание - это зажигание 1, оно отвечает за запуск, за включение зажигания и тд.
Зажигание 2 - это обычно всякая периферия. Но на некоторых ТС обязательно и зажигание 2 и стартер 3 и асс 8 подключать.
N_Serega
#337 Сообщение N_Serega » 10 мар 2015, 10:50
Спасибо за разъяснение. Пока в мануале ни чего не нашел, попробую еще где-нибудь поискать.
#338 Сообщение *Casper* » 10 мар 2015, 10:52
Сигналы поищи. надо знать что они значат. Не просто так посылается аварийка.
#339 Сообщение fidel1970 » 10 мар 2015, 12:22
N_Serega писал(а): Во время движения иногда сигнализация выдает 3 коротких сигнала и моргает аварийкой
*Casper* писал(а): У пандоры это потеря метки иммобилайзера.
Когда у меня садилась батарейка в метке, пандора пищала об этом... но аварийкой не моргала. :unknw:
#340 Сообщение *Casper* » 10 мар 2015, 13:26
Дим, со времени много воды утекло. Сейчас это совсем другая сигналка и функционально и эстетически.
Закрыто
