Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим фильтр
Трансмиссия: АКПП+IVD
Re: Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим филь
#81 Сообщение *Casper* » 26 янв 2013, 00:36
sanderssss, а номерок у этого фильтра есть?
sanderssss
Полное имя: Вячеслав
#82 Сообщение sanderssss » 30 янв 2013, 23:23
Он конечно есть, только ктож его знает, я просто прихожу в магаз и говорю: дайте вот этот :o
Благо, что они тоже всегда в наличии
Re: Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим ФТО
#83 Сообщение SAnat » 04 фев 2013, 14:31
sanderssss писал(а):
Svarog писал(а):Отдельно от бензонасоса сеточки не бывает.
Оказывается бывает. :)
переднеприводные вазы , я так полагаю)))) цена вопроса 20 р
я правда с некоторых пор перешёл на калиновские , в виде паралелепипеда , они лучше в корпусе насоса размещаются
Это хорошо даже в нашей глуши магазинов для Тазов пруд пруди. Найти несложно.
Инетересно высказывание с некоторых пор перешел на калиновские, тоесть вы часто моете бак, можно поинтересоваться с какими интервалами ?
sanderssss
#84 Сообщение sanderssss » 26 фев 2013, 00:06
fidel1970 писал(а): Оказывается бывает. :)
у меня на машин просто много :D , я плановые ТО делаю .... а интервалы обычные раз в 40 000 для нашего бенза самое то
PS это конечно всё на матизах и прочей :D дэу-шевролешной технике , там везде лючки имеются всё быстро и удобно
T34
Полное имя: Сергей Палыч
#85 Сообщение T34 » 26 окт 2013, 11:10
Хочу приобрести сеточку на фокус 2, говорят он аналог фьюжика. Артикул 770B443 фирмы Крауф. Посмотрите пожалуйста подойдет по форме?
#86 Сообщение SAnat » 06 янв 2014, 15:21
Боюсь , что нет. Маленький отлив на креплении совсем в другую сторону :(
Вот оригинал
Хотя есть мысль, может насос на 180 градусов в корпусе можно повернуть будет.
Летом буду снова чистить бак, 2 года прошло и 15000км. опять машинка тупить начинает :(
Попробую для интереса калиновский по совету Сандреса ;)
Вроде похож по форме. Лишь бы диаметр креплений совпал.
Так же думаю над калиновским люком на фьюж http://vaz-remont.ru/zamena-toplivnogo- ... -setochki/ , тока прокладкой тонкой резиновой его дополнить и сойдет.
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
Re: Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим фильтр
Щас поднял старые фотки, логический анализ пошел не в пользу калиновского
На дне имеется ответная часть для фильтра
То есть эта часть с вырезом по центру фильтра должна встать вниз в ответную часть
А у калиновского фильтр плоский , не совпадет, может фордовский бы подошел, однака даст ли насос повернуть на 180 градусов.
К сожалению фото как стоит насос я не делал, только его нижнюю часть.
#87 Сообщение timoha-07 » 06 янв 2014, 15:23
SAnat, если "сетка" не повреждена, не зачем и аналог искать. Родная "карбклинером" на ура моется. :hat:
Чемергес табакеевич и хранитель йода.
Flash
Полное имя: Павел
#88 Сообщение Flash » 02 мар 2014, 14:15
SAnat, приветствую! на чем остановился в поиске фильтра подходящего?
У меня сейчас пробег 82ткм думаю сетку ни разу не менена, хочу добраться и заменить её
#89 Сообщение SAnat » 03 мар 2014, 07:27
Ни на чем, летом буду снимать бак, прокатимся по магазинам для интереса, мож чего подберем, а так помоем и все, главное промыть хорошо, если фильтр не порванный зачем его менять.
#90 Сообщение timoha-07 » 04 мар 2014, 16:03
Колхоз дело добровольное, но может кому пригодится: как померить давление в системе питания.
Компоненты пять винтовых хомутов, "Ашана - шланг"( на первой фоте не подошел), тройник, быстросъем от Казели и остатки Т/Ф
Насос как "манометр не очень, бенза в него прет, портится наверное от того.
По насосной манометре 3,4 "очка". Помою сетку насоса расскажу (Т/Ф свежий). :hat:
#91 Сообщение fidel1970 » 04 мар 2014, 16:08
Где это ты от Газели такой быстросъём нашёл? :crazy:
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
#92 Сообщение timoha-07 » 04 мар 2014, 16:11
Ну вот, Газелий можно сказать бог, а не знаешь :D , 90 рупий, называется "ремонтный наконечник."
#93 Сообщение fidel1970 » 04 мар 2014, 17:34
timoha-07 писал(а):"ремонтный наконечник."
Ремонтный наконечник чего?
Штатные быстросъёмы на полиамидных трубках сцепления и топлива токмо.
timoha-07 писал(а):Газелий можно сказать бог, а не знаешь
А ж их новые собираю, а не старые ремонтирую. :pardon:
#94 Сообщение timoha-07 » 04 мар 2014, 17:40
" топливного шланга" так на ценнике в Газелячем магазе было начертано.
Я пришел в тот магаз, зырю под стеклом полезная шмычка и купил. Кто-то на "хром" падкий, а я на симпампули всякие полезные :D
#95 Сообщение fidel1970 » 04 мар 2014, 17:48
timoha-07 писал(а):на ценнике
Панятна...
Flash
Полное имя: Павел
#96 Сообщение Flash » 28 мар 2014, 00:42
SAnat писал(а):логический анализ пошел не в пользу калиновского
Я вот тут подумал, - возможно эту ответную часть спилить-сточить коректно, тогда станет возможным установка сетки похожей по габаритам и креплению...
#97 Сообщение timoha-07 » 15 окт 2014, 21:24
Сегодня бензобаку устроил "День рожденья", почти 160 тКм в него ни кто не зырил..
Там все грязно было ( ферроцены голимые) все грязно - рыжего цвета. Был опробован способ разбора модуля бензонасоса через нутро. Дело в том что гофрированные патрубки задубели в хлам и отстёгивать без её поломки было опасно.. В общем отстегнул стакан и при помощи "микромонтажки из электрода" отстегнул трубку с замка что на первой фоте, комплементарная часть на второй фоте ( длинный торчок)
На этих фото "колдуй бабка, колдуй дед" - мытьё сетки:
На бак в местах потертостей наклеил на скотч резинки - проставки:
#98 Сообщение fidel1970 » 15 окт 2014, 21:51
timoha-07 писал(а): акт бухания и курения табака
О, да это надо сюда. :)
timoha-07 писал(а):мытьё сетки
Зачем мыть? Можно новую поставить.
Во, свистнул фотки с Драйв2...
#99 Сообщение *Casper* » 16 окт 2014, 00:06
fidel1970 писал(а):Во, свистнул фотки с Драйв2...
У Вас нет доступа к блогу этого сообщества.
Лучше б ты номер свиснул
#100 Сообщение fidel1970 » 16 окт 2014, 08:00
*Casper* писал(а):Лучше б ты номер свиснул
Номер на первой фотке. :)
