Адсорбер топливного бака и его клапан
Re: Топливный бак.
Сообщение alex57 » 03 сен 2014, 20:22
Уже седьмой год шипит и никаких проблем. ;)
Александр 82
Re: Топливный бак.
Сообщение Александр 82 » 24 сен 2014, 17:54
Хелп , сегодня заехал на заправку и как обычно вставил пистолет , поставил его на минимальную подачу топлива и пшел в кассу . Возвращаюсь , а пистолет отщелкнулся :( . Вставил опять в горловину и нажал - сразу отщелкнулся :( . После нескольких таких попыток начал заливать по чуть чуть . Такое ощущение , как будто там какая нибудь тряпка не дающая нормально течь бензину. Сетки вроде бы не должно там стоять - первая мысль - забилась сетка. До этого все нормально было :( . В итоге я заливал 25 литров аи95 почти что 20 минут :insane: :help: . Что может быть? :hat:
Re: Топливный бак.
Сообщение Сергейsp » 24 сен 2014, 17:56
Авто не причем, колонку так отрегулировали, не успевает бензин уходить, клапан и срабатывает.
Александр 82
Re: Топливный бак.
Сообщение Александр 82 » 24 сен 2014, 18:07
Сергейsp писал(а):Авто не причем, колонку так отрегулировали, не успевает бензин уходить, клапан и срабатывает.
Всегда там заправляюсь, сначало залил пять литров с горем пополам , потом попросил переключить на другую колонку , переехал и те же грабли :( .по сути то на минимальной подаче на пистолете бенз должен в любом случае нормально подаваться , а он из горловины на минимуме даже чуть ли не через край . У фьюжев там ни какого доп.клапана не стоит случайно перед баком непосредственно?
Re: Топливный бак.
Сообщение Сергейsp » 24 сен 2014, 18:11
Клапан есть, обратный, на случай опрокидывания.
Re: Топливный бак.
Сообщение Doc Brown » 24 сен 2014, 18:18
Александр 82 писал(а):Всегда там заправляюсь
Тоже так было - год нормально, один раз еле-еле с кучей отсечек. После этого, на той же АЗС, еще 2 года нормально. Проблема не в машине. :hat:
Re: Топливный бак.
Сообщение fidel1970 » 24 сен 2014, 18:33
Doc Brown писал(а):Проблема не в машине.
Подтверждаю! Проблема в конкретной АЗС.
Re: Топливный бак.
Сообщение alex57 » 24 сен 2014, 18:58
Так проехаться до другой заправки и делов..
Александр 82
Re: Топливный бак.
Сообщение Александр 82 » 24 сен 2014, 19:20
Понял вас парни , спасибо :hat: . При следующей заправке будем поглядеть . :)
саш
Год выпуска: 1989
Re: Адсорбер топливного бака и его клапан
Сообщение саш » 03 июн 2016, 13:40
alex57 писал(а):Уже седьмой год шипит и никаких проблем. ;)
Вот сегодня открыл бак на заправке - и шипит, прилично так. Никто не победил это шипение. на Тойоте при шипении машина плохо едет- нужно чистить крышку бензобака или менять - (там клапан)
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
pokvsel
Сообщение pokvsel » 16 авг 2016, 12:23
сегодня менял топливный фильтр отстегнул тросик и трубку , чтоб достать фильтр. и обнаружил, что трубка которая уходит вверх бака болтается, потянул и увидел там такое:
скорее всего отломано давно
я так понимаю, это трубка продувки адсорбера? а где тогда обратка в бак?
если отломан штуцер адсорбера? можно ли ездить некоторое время?
это ж придется бак снимать для замены?!
подскажите код адсорбера
nekto75
Сообщение nekto75 » 16 авг 2016, 12:51
pokvsel писал(а): если отломан штуцер адсорбера? можно ли ездить некоторое время?
Если эта трубка идёт из бака, то бензом должно вонять если пары бенза из бака идут. Это плохо, конечно.
pokvsel писал(а): подскажите код адсорбера
1148512
Купите лучше на разборке б/у, стоит в 3 раза дешевле. Только без механ дефектов.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Если эта трубка идёт из бака, то бензом должно вонять если пары бенза из бака идут. Это плохо, конечно. Если дырку в адсорбер залепить, то может всосать внуть бака после некоторого расхода бенза - если клапан крышки бензобака неисправен. Если исправен - будет крышка хрюкать.
1148512
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
pokvsel писал(а): я так понимаю, это трубка продувки адсорбера? а где тогда обратка в бак?
Если это трубка от адсорбера к впускному коллектору - можно ездить долго.
Если это трубка от бензобака к адсорберу - можно ездить долго, но будет вонять бензом так как при нагреве и испарении пары бенза пойдут наружу. Если не воняет, то скорее всего эта трубка цела.
Обратка от рампы - ну проследите под днищем куда обратка идёт.
Сообщение timoha-07 » 16 авг 2016, 13:46
Мишаня, и незачем вопиющего по "длинному пути" гонять, тот штуцер можно ёрш на резбе или флянец с саморезами приколхозить. Давление там игрушечное, ведь с другой стороны той трубки на рампе, просто кусочек резиновой трубки ( на клапане.
pokvsel писал(а): 1 скорее всего отломано давно
я так понимаю, это трубка продувки адсорбера? 2 а где тогда обратка в бак?
3 если отломан штуцер адсорбера? можно ли ездить некоторое время?
2. Обратка рядом с подачей идут к топливному модулю.
3.Раз было 1 , значит можно. ;)
nekto75
Сообщение nekto75 » 16 авг 2016, 14:47
timoha-07 писал(а):Мишаня, и незачем вопиющего по "длинному пути" гонять, тот штуцер можно ёрш на резбе или флянец с саморезами приколхозить. Давление там игрушечное, ведь с другой стороны той трубки на рампе, просто кусочек резиновой трубки ( на клапане.
Ну человек не показывает что у него на другом конце. Может там просто всё отломано.
А так согласен, там вариантов тьма. Если бак полиэтиленовый или полипропиленовый, то вообще наварить трубку хоть паяльником хоть феном. И хомутом пластиковым прицепить.
pokvsel
Сообщение pokvsel » 16 авг 2016, 16:04
с обраткой все ок, она идет по центру днища, а эта, с отломанным штуцером, проходит вдоль фильтра почти до левого порога и поднимается выше бака. по-моему там и находится адсорбер
я уже как то писал про запах бензина в салоне
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =6&t=13381
вот скорее всего источник найден
вопрос теперь такой :
раз штуцер отломан и просто висит в воздухе, значит при движении когда открывается клапан адсорбера во впускной коллектор может попадать пыль через трубку?
можно ли добраться до адсорбера путем частичного снятия бака (нет ни гаража ни ямы)?
Сообщение timoha-07 » 16 авг 2016, 16:10
Можно ( забыл о том тебе сказать ранее). Но три болта бандажных и хомуты патрубков (2) снять придется . Со сливом бензина конечно. Бак весь вынимать не обязательно, накренить только передний край со стороны магистралей. Вот как сама эта "мандула" к баку крепится - не помню.
pokvsel
Сообщение pokvsel » 16 авг 2016, 16:40
timoha-07 писал(а):Но три болта бандажных и хомуты патрубков (2) снять придется . Со сливом бензина конечно
так это все то, чего и хотелось бы избежать. там уже до полного снятия самая малость...
вот сделал фото
чтобы окончательно убедиться, что это трубка адсорбера
nekto75
Сообщение nekto75 » 16 авг 2016, 16:43
pokvsel писал(а):раз штуцер отломан и просто висит в воздухе, значит при движении когда открывается клапан адсорбера во впускной коллектор может попадать пыль через трубку?
Да, может и попадает.
Чтобы этого избежать, надо стащить трубку продувки с клапана и изолентой замотать отверстие входной трубки клапана.
Сообщение timoha-07 » 16 авг 2016, 17:38
pokvsel писал(а):чтобы окончательно убедиться, что это трубка адсорбера
:D Бензин ведь не хлещет? Там всего три трубки подача, обратка и проблемная. Её скорее всего при снятии бака обломили.
pokvsel писал(а):там уже до полного снятия самая малость...
Не-а, это "пол-дела".. до полного снятия надо ещё с термоэкранами повозиться и постараться не обломить топливные (подачу-обратку). А так сняв бак полезно будет осмотреть топливный модуль.
pokvsel
Сообщение pokvsel » 16 авг 2016, 17:50
тут оказывается SAnat, когда бак снимал, тоже сталкивался с отломанным штуцером, изучаю тему...
