Ford Fiesta IV JBS 1.6 16V Sport 2001г
Re: Ford Fiesta IV JBS 1.6 16V Sport 2001г
#61 Сообщение ANG » 13 авг 2014, 19:14
Наверное ШИМ. Так же, как и клапан продувки адсорбера.
Почему думаешь, что именно клапан температуру задаёт, вон же провода идут от блока климата, может на привод заслонки температуры и приходят?
#62 Сообщение maxs-vd » 13 авг 2014, 19:26
Я клапан сегодня разобрал (пока диски на катку отдавал) походу там сальнике пропускает и ОЖ затекает в обмотку когда на сухую вроде как работает...
Да и цена вопроса нового клапана 1 тысяча, стоит -ли с ремонтом заморачиватся..., а я так и не понял где ремонтировать надо...
Запутали они эту систему конкретно... Похоже что только в 2001 году так извращались.
ANG писал(а):Почему думаешь, что именно клапан температуру задаёт,
Хочется верить в самое простое.
А то что проводов много меня и так пугает... нафига их столько??? :insane:
#63 Сообщение maxs-vd » 07 сен 2014, 20:55
Весь кипишь чтоб поменять сальники клапанов...
Если-бы я знал что это такой геморрой на этой машине да фиг бы я сам полез туда...
Изображение[/url]_DSC2040.JPG
Изображение[/url]_DSC2038.JPG
Надо срочно думать как сделать съемник, я думал пружины будут выступать, а они утоплены...
Изображение[/url]_DSC2037.JPG
Изображение[/url]_DSC2044.JPG
#64 Сообщение Сергейsp » 07 сен 2014, 22:52
А до снятия распредвалов не видно было?
Как там поверхность, может вакуумной присоской.
#65 Сообщение maxs-vd » 08 сен 2014, 10:00
Сергейsp писал(а):Как там поверхность, может вакуумной присоской.
Зачем чтоб не клапан не упал? так поршень подыму думаю не сильно провалится, а вообще планирую использовать магнит, чтоб ловить сухарики. И пол ночи не спал думал как сделать приспособу для сжатия пружин, кое что есть в задумках.
#66 Сообщение maxs-vd » 08 сен 2014, 17:29
Пол дня меня отвлекли, возил своих по магазинам...
ну вот первый готов
Изображение[/url]_DSC2049.JPG
Изображение[/url]_DSC2048.JPG
#67 Сообщение maxs-vd » 10 сен 2014, 18:34
Не понял, а как ролик ГРМ натягивается ладно у нас самонатяжной а тут? Собственно есть-ли инструкция для зетеков?
#68 Сообщение Puwistiy » 11 сен 2014, 11:47
может как на 9ке?
#69 Сообщение *Casper* » 11 сен 2014, 11:57
#70 Сообщение maxs-vd » 11 сен 2014, 11:58
Как на девятке я не знаю, но сегодня ГРМ выставил ролик натянул гвоздодёром, там надо сместить две метки, для нужного натяга :insane:
#71 Сообщение Puwistiy » 11 сен 2014, 18:12
фигасе.
#72 Сообщение maxs-vd » 18 сен 2014, 13:32
Ну что сказать, все сделал поменял даже антифриз, с прокладками на термостате, и вот вчера вечером моя половинка, на пешеходном переходе остановилась об тойоту... на тайоте дошло до запаски, на фиесте со слов разбиты фары, радиаторы, а под капотом еще и не смотрели.. .я на вахте.
#73 Сообщение SAnat » 18 сен 2014, 14:02
Печально, вот так вкладываешь силы, хочешь сделать надежно и бац работа на смарку, жаль :(
На самом деле не повод сильно расстраиваться главное все живы и здоровы, а машинки это игрушки, сегодня одни, завтра уже другие.
#74 Сообщение maxs-vd » 18 сен 2014, 14:15
Я когда ее собирал лежал под машиной и трещеткой затягивал болт в неудобном положение, и от напряжения оскалил зубы, и в этот момент ключь падает прям на зуб, такой боли я блин давно не испытывал, и смех и слезы...
Машину конечно надо востановить но вот где брать детали, если на эту спортивную серию один бампер 25рублей, решетка радиатора больше 10...
Пока я на вазте думаю здоровью супруге ничего не угрожает.
#75 Сообщение SAnat » 18 сен 2014, 14:47
:crazy: Понять и простить, со всяким бывает ;)
anis
#76 Сообщение anis » 18 сен 2014, 14:51
maxs-vd,
зря ты Фиесту такой скоростной сделал, уж лучше бы еле ползала, не было бы соблазна так быстро ездить. Сочувствую конечно.
maxs-vd писал(а):думаю здоровью супруге ничего не угрожает
Максим, лучше узнай точно, как понимаю подушек безопасности там не было. Бедная, теперь наверно будет бояться сесть за руль. Хотя прививка хорошая, по себе знаю.
#77 Сообщение Doc Brown » 18 сен 2014, 15:10
anis писал(а):Бедная, теперь наверно будет бояться сесть за руль.
Абсолютно не факт.
Demogorgon
Точила Мудрый
#78 Сообщение Demogorgon » 18 сен 2014, 21:08
anis писал(а):зря ты Фиесту такой скоростной сделал, уж лучше бы еле ползала
Тогда бы mахs-vd думал бы,где искать запчасти для "кормы".....
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#79 Сообщение edic » 18 сен 2014, 21:19
SAnat писал(а):зря ты Фиесту такой скоростной сделал
да Фиеста и неSport достаточно юркая и скоростная, поэтому первое время этого мне не хватало, т.к. Меган сОвсем по другому себя ведет.
#80 Сообщение maxs-vd » 18 сен 2014, 22:08
Абсолютно не факт.
Ага щазс напугаешь ее, собиралась вчера еще сама буксировать, я ей сказал что на заглушенном двигателе вообще тормозов нет.. . вроде нашла кто дотянул. А так мы пока не общаемся, она похоже ждет когда я успокоюсь...
И я не звоню.
Закрыто
