Подсветка салона. Вопрос!
GoDvolD
#1 Сообщение GoDvolD » 04 июн 2014, 02:29
Многоуважаемые здравствуйте.
Год за рулём данного чуда и вот начал делать подсветку салона и наткнулся на то что опишу, что касается салонного плафона.
При режиме салонной подсветки в центральном положении должны загораться огни при открытии дверей, и это происходит с любой дверю, но только когда машина заведена или ключ в положение 2.
Далее без ключа в замке зажигания.
Спустя 30секунд (время потухания подсветки) и более открывая любую дверь свет возобновит своё сияние, но почему при открывании водительской этого эффекта нет?
Замечено. Подсветка начинает тухнуть не резко, а плавно! Открывая дверь водителя в этот момент плафон начинает продолжать светиться и так снова на 30секунд.
P.S. Извините, но кратко не мог. Так же хотел выразить благодарность этому замечательному форуму
Re: Подсветка салона. Вопрос!
#2 Сообщение *Casper* » 04 июн 2014, 10:27
GoDvolD, сигналка есть? Возможно подключено на концевики (развязка) и на водительской двери диод гикнулся. Вот она и компостирует мозг.
GoDvolD
#3 Сообщение GoDvolD » 04 июн 2014, 11:26
*Casper*, Сигнала есть. (Гикнулся - не очень ясное мне слово).
Вообще это не критичное недоразумение. Год я этого не замечал. Идёшь к машине, разблокируешь - есть свет, приехал, вынул
Ключ - есть свет. Тем не менее теперь то я это замечаю.
#4 Сообщение fidel1970 » 04 июн 2014, 13:20
GoDvolD писал(а):Гикнулся - не очень ясное мне слово
Это же классика... :)
GoDvolD
#5 Сообщение GoDvolD » 04 июн 2014, 17:17
fidel1970 писал(а): Это же классика... :)
Тут ясно...
Куда рыть, в дверь или под приборку?
#6 Сообщение *Casper* » 04 июн 2014, 18:52
GoDvolD писал(а):под приборку?
угу
На место соединения с сигналкой.
msv
#7 Сообщение msv » 23 июл 2014, 22:47
У меня другая ситуация.
Решил поставить более светлые лампы, а именно светодиодные, открываешь двери все хорошо, разблокируешь все хорошо, все три режима работают, НО вот заметил странность и как это убрать? или только возвращать старые желтые лампы((
Ситуация такая, когда стоит на среднем ржеиме то при езде, при стоянке (с ключом и без) всегда горит лампа вот примерно так.
#8 Сообщение *Casper* » 23 июл 2014, 23:01
Это нормально. Поставь резистор гасящий или реле баттсейвер и оно потухнет.
msv
#9 Сообщение msv » 23 июл 2014, 23:07
Это надо что-то тянуть? Шаманить? Паять? Я в этом чайник, просто желтый свет хотел заменить на белый(
#10 Сообщение *Casper* » 23 июл 2014, 23:12
Тогда мирись.
msv
#11 Сообщение msv » 23 июл 2014, 23:23
понял)) Значит верну назад желтые.
#12 Сообщение *Casper* » 23 июл 2014, 23:31
Субмаринку сделай.
msv
#13 Сообщение msv » 23 июл 2014, 23:40
Ну все, тут я вообще чувствую себя далеким, а это что?
#14 Сообщение fidel1970 » 24 июл 2014, 07:35
msv, купи нормальные светодиодные лампочки (со встроенным резистором) и о проблеме забудешь.
Я через это уже прошёл...
#15 Сообщение SAnat » 24 июл 2014, 21:39
fidel1970 писал(а):msv, купи нормальные светодиодные лампочки (со встроенным резистором) и о проблеме забудешь.
Это какие например?
*Casper* писал(а):реле баттсейвер и оно потухнет.
Странное дело у меня даже колодки под установку этого реле нет, но
BattSaver - это функция ограничение силового питания бортового модуля (ГЕМ). Через 30 минут после последнего сигнала CAN реле выключается. Отключает:
Салонный свет
Свет в багажнике
Силовое напряжение ГЕМ (на нем напряжение падает до 4 - 5 вольт, потребляет в итоге меньше, ведь логике достаточно, а остальное не нужно, тк нет активности)
Вторую (заднюю) розетку
В сущности, само реле BattSaver отключает только розетку, все остальное отключается внутри ГЕМ.
Как оно может влиять на плафоны?, правильно ведь написано свет в плафонах в салоне и сзади выключает ГЕМ, у меня это и без реле срабатывает.
Сегодня решил проблему так http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 29#p246229
#16 Сообщение fidel1970 » 24 июл 2014, 21:54
SAnat писал(а):Подробнее о том, что оно делает можно где-то вычитать?
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=219
SAnat писал(а):Это какие например?
msv
#17 Сообщение msv » 24 июл 2014, 21:59
толстая стенка это и есть с резистором?
#18 Сообщение fidel1970 » 24 июл 2014, 22:01
msv писал(а):это и есть с резистором?
... и с радиатором. :yes:
#19 Сообщение SAnat » 24 июл 2014, 22:33
Радиатор больно мощный для резистора, тоже что ли радиатор от чипов памяти на резистор приклеять, все же есть по рукой у меня :) .
Дима, а ты не вкурсе или может мерял сам :o , в общем на какое сопротивление в них резистор стоит? Или хоть модель/название их, чтоб загуглить.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Покритикую но 6 диодов 5050 как-то маловато будет, я уже к 24 таким диодам в каждом плафоне привык ;)
Добавлено спустя 25 минут 53 секунды:
Кароче не могу найти какое сопротивление в них идет.
Для товарища msv:
Если будете искать такие лампы, наличие радиатора не говорит еще 100% о резисторе внутри, маленький радиатор может стоять для отвода тепла от самих диодов. Наличие резистора стоит уточнять при покупке такой лампы.
Название таких ламп Лампа салона ОБМАНКА, цоколь c10w (такой сзади и спереди у простого плафона не из комплектации элеганс) ,вот как пример http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/lam ... 8bI77.html
fedor020
Полное имя: Макс
#20 Сообщение fedor020 » 25 июл 2014, 16:15
Резистор стоит на 100 Ом.
С задом всё понятно
С передом пришлось колхозить. Лампа с радиатором просто не лезла в торшер. Пришлось оторвать радиатор и соответственно резистор (обманку).
Вышло так
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
100 Ом хватает для закрытия транзистора в ГЕМ.
