Замки дверей
Замки дверей
При открывании и закрывании двери водителя в остальных дверях салона слышна "сработка" приводов замков, но сами замки на всех дверях не срабатывают. Одновременно с этим перестал работать замок багажника с кнопки и с пульта. "Сработка" слышна когда дверь водителя не закрыта примерно на 30см. При закрытой двери водителя с центрального замка закрываются и открываются все замки. От чего это может быть и как устранить?
Re: Замки дверей
SIS писал(а):"Сработка" слышна когда дверь водителя не закрыта примерно на 30см.
Ничего не понял... а почему при открытой водительской замки должны закрываться? Такого нет. С багажником тоже не понятно...SIS писал(а): При закрытой двери водителя с центрального замка закрываются и открываются все замки.
Сигнализацию случайно не устанавливали?
Re: Замки дверей
Сам не понимаю - начинаю закрывать дверь водителя и в дверях пассажиров слышен щелчок приводов замков, но сами замки не закрываются. Сигнализация стоит Шерхан 6 лет, проблем на было.
Re: Замки дверей
SIS, в разъёме проводки водительской двери ищи недоконтакт.
Re: Замки дверей
Спасибо. После проверки отпишусь.
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Re: Замки дверей
Все замки закрываются с пульта если открыты задние двери или багажник, и при их закрытии мигает поворотник. При открытых дверей пассажира справа или водительской, то есть передних, замки срабатывают, но не закрываются. Так что нет никакой неисправности ![подмигивание ;)](./images/smilies/wink_003.gif)
Re: Замки дверей
Щелчки во всех дверях пассажиров при закрывании водительской появились дней 10 назад, раньше такого не было, одновременно с этим перестала открываться дверь багажника с кнопки. Может это взаимосвязано? Где может быть "собака" зарыта?
- Год выпуска: 2016
Re: Замки дверей
Дверь багажника не открывается когда ручка водительской двери "утоплена", у вас так?
Re: Замки дверей
Изнутри естесственно не откроется, а вот с пульта (в режиме охраны) дверь багажника должна отдельно открываться.edic писал(а):Дверь багажника не открывается когда ручка водительской двери "утоплена", у вас так?
По-моему так.
- Год выпуска: 2016
Re: Замки дверей
С брелка, да, открывается.
Re: Замки дверей
Проблема в разъеме двери водителя. Либо неконтакт, либо перелом проводка.
Re: Замки дверей
Проверю. Отпишусь.
- Полное имя: Олег
Re: Замки дверей
У меня были подобные глюки. Точнее концевик двери не всегда распознавал положение замка. Проблемка была в переломе шлейфа. Там где этот шлейф разветвляется к концевому "микрику" (остальные провода уходят к электромоторчику). Напаял тонкий проводок и забыл про проблему.
Но если на 30 см.!
Это явно не к концевику, который срабатывает при захвате кронштейна в проеме. Видимо надо раскрутить и почистить разъем между петлями двери, может просто закрутить.
Но если на 30 см.!
![замешательство :mda:](./images/smilies/scratch0.gif)
- Полное имя: kenosa
Re: Замки дверей
Здравствуйте! Появилась, кажется, такая же проблема. ЦЗ то блокирует, то не блокирует двери. На спидометре горит "незакрытая дверь". Выявил наверняка, что проблема где-то в водительской двери. Уважаемый Олег Анатольевич направил на путь истинный. Тем не менее, я не понял, где это "Там где этот шлейф разветвляется к концевому "микрику"". Может быть кто поможет понять?
- Полное имя: Игорь
Re: Замки дверей
Уважаемые гуру, подскажите как добраться до разъема в замке двери. У меня проблема. Пассажирская дверь запирается от ЦЗ, но не отпирается с него. Только вручную изнутри. Выяснил, что дело в замке. Привод срабатывает от прямого 12В, про подаче обратного - ничего. Звоню обмотку в запертом состоянии - обрыв. Похоже какой-то проводок внутри замка разрывается. Как разобрать эту штуковину. Всю дверь разворотил, чтобы достать замок, но сам замок вскрыть не могу. Винты раскрутил, но не дает раскрыть. Там какой-то узкий шлейф натягивается, когда пытаюсь рассоединить части замка. Боюсь разорвать. Такая досада, пол дня потратил, чтобы добраться и без пользы. Может кто сталкивался? Буду признателен за совет. Фото прилагаю.....
![](/../photo.php?photo_id=9680)
- Полное имя: Игорь
Re: Замки дверей
Сам отвечаю на свой вопрос в теме. Casper помог разобраться. Замок в порядке. Просто он 2х-локовый оказался на месте штатного однолокового. Требуется несколько другая логика управления. Касперу респект.
Re: Замки дверей
Grif-5, нет худа без добра - довелось так сказать вживую увидеть это чудо и подержать в руках. А это удовольствие тоже дорогого стоит. Особенно в нашей деревне. Так что все случается для чего-то.
- Полное имя: Олег
Re: Замки дверей
У меня проблема, как и Grif-5, купил 2-локовый, а штатный 1-локовый, как выйти из создавшейся ситуации?
Re: Замки дверей
Яж тебе писал в ЛС, диод поставь. От ноги 4 на ногу 2
- Полное имя: Олег
олро
Извини только увидел сообщение, на сколько ампер диод?
