Вибрация при запуске двигателя на холодную
dalex
Сообщение dalex » 03 июл 2014, 17:05
Доброго дня!
FFн, 1.6 АКПП. При запуске на холодную (например, утром) несколько секунд идёт вибрация (точнее звук от вибрации) в моторном отсеке, такое ощущение что даже на капот передается. Потом проходит и больше не проявляется до следующего холодного запуска (обычно это после ночи). Ощущение, что источник вибрации под капотом где-то с левой стороны (со стороны водителя).
Что может быть?
Машина у меня совсем недавно, поэтому не могу сказать как давно это началось. Недавно поменял нижнюю опору двигателя - была порвана резинка, стоял гул в салоне во время разгона. После замены гул во время разгона пропал, но вот утренний запуск стал (или остался) с вибрацией.
Сообщение maxs-vd » 03 июл 2014, 17:17
Смена бензина самое лучшее лекарство.
Сообщение *Casper* » 03 июл 2014, 17:40
Какую опору поставил? Сними правую опору, посмотри состояние. Только двигатель поддомкрать
Re: Вибрация при запуске двигателя на холодную
Сообщение дедавова » 03 июл 2014, 18:34
Снять опору для ревизии занимает 10 минут (яма +). С небольшим усилием отжимаем рукой двигатель и выдергиваем открученные болты. Головка на 13 высокая и больше ничего не надо.
dalex
Сообщение dalex » 03 июл 2014, 18:49
*Casper* писал(а):Какую опору поставил?
LEMFORDER 3381101
На самом деле у меня нет возможности рукодельничать (ни ямы, ни подъемника). Я могу на СТО пригнать и сказать что бы посмотрели, для этого надо знать что говорить :-) В данном случае как я понимаю надо просить проверить правую опору.
Сообщение *Casper* » 04 июл 2014, 08:18
dalex писал(а):нет возможности рукодельничать (ни ямы, ни подъемника)
Да оно не надо. Подними машину справа спереди домкратом. Возьми кирпич и кусок доски или чурку какую-нить подходящую. Это, я думаю, не проблема. Подложи под мотор и аккуратно опускай машину, пока двигатель не встанет на чурку. Все. Крути сколько влезет эту опору. Нам надо верхнюю правую проревизировать. Она сильно влияет на звуки и вибрации мотора, особенно на старте.
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 31 янв 2016, 06:17
Парни вопрос.
Появилась новая беда какая то. Вчера, с утра, завёл мотор, но в тот момент когда мотор завёлся, в момент именно когда схватил - по кузову появился как бы удар....
Именно в момент пуска идёт удар в кузов. По памяти такое помню по ваз 2106, когда защиту замнешь до картера. Посмотрел защиту, все нормально. резонный вопрос - умерла опора двига? Подушка двига.
Она ведь вроде у нас с газом внутри.
После запуска двига, газую, вибраций нет.... Че за Х. :help:
Сообщение timoha-07 » 31 янв 2016, 07:04
:) Да Хитростей там нет, сходу - лед на защите (снег пузом натер под картер мотора).
Опора с маслом одна - справа вверху. За нижнюю опору валом слов перетёрли ищи.
А так - бери головку ( на 17 или 15, не помню) накинь на одну из двух гаек генератора ( над геной) в головку вертикально вороток и покачай работающий мотор.
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 31 янв 2016, 09:04
Все, вопрос решился. Защита + лед :D
Как говорится - УфФФФ, пронесло :lol:
Сообщение SAnat » 04 фев 2016, 18:40
Часто наслаждался этим делом :lol:
Достало :shit: Постоянно долбить защиту молотком и вытаскивать лед.
Лучше конечно отапливаемый паркинг.
Разбирался не так давно.
Выгреб снег, под мотором нормально, там горячий картер топит снег в воду и она стекает, леденеет мало, а вода уходит в дырку для слива масла.
Но причина была найдена, под и за коробкой лед :(
Расстояния до защиты меньше, чем у картера, воде не куда деваться, довольно быстро схватывает ее льдом.
Надо будет тоже там болгаркой напилить вырезов, чтоб стекало.
vovca11
Сообщение vovca11 » 12 апр 2016, 13:06
Господа, прошу совета.
По описанию проблема идентична (после запуска на холодную, по прошествии где то минуты, немного увеличивается гул и вибрация, предположительно двигателя. По прошествии секунд 30-40 исчезает).
Фьюж 1.6, 2011 г.в. пробег 70000, мкпп. Опора двигателя и прочие ремонтно-оптимизационные работы в ближайшем прошлом не проводились. Свечи менял осенью. В качестве топлива убеждён.
На что думать - что проверять?
Сообщение maxs-vd » 12 апр 2016, 13:11
vovca11 писал(а):На что думать - что проверять?
Не мешать машине работать! Дать на трассе (по полной) поработать движку в максимальных нагрузках (как вариант)
