Сигналка или ЦЗ
sergeyich
- Полное имя: sergio
- Автомобиль: FFn Plus
Сигналка или ЦЗ
Проснулся как не в чём не бывало, машина стояла на сигналке, аллигатор. Стоит на улице, мимо проезжают авто, моя периодически реагирует на шум и пищит. Решил убрать с сигналки просто замкнуть на центральный замок (цз). но обнаружил что сделать не могу это. Машина не снимается с сигналки, пищит как на сигнализации. Реакция есть, но цз двери не открывает. штатным ключом нажимал, никакой реакции. Не реагирует на него. Открыл ключом снаружи. Запищала. Изнутри, отпираю ручкой, что бы открыть закрыть двери, никакой реакции нету. автоматом ставится на сигналку и всё. Ключ в замке зажигания поворачиваю, на приборах загорается тока один знак восклицательный красный, вроде ручник. Ничего не заводится, когда на сигналке стоит, на ключ реагирует и пищит. Что сломалось, сигналка или цз. Похоже на сигналку, но почему не срабатывает цз с ключа. Не с ключа с кнопки, не с ручки водительской двери. аккумулятор отключал все клеммы не помогло. Предохранитель цз целый вроде
Начни с предохранителей и предохранителей цз на сигналке
sergeyich
Re: Сигналка или ЦЗ
оказалось АКБ, пипец )))
Re: Сигналка или ЦЗ
Хмм, по звуку сирены это сразу не было понятно? Обычно слышно, что она еле воет.
sergeyich
Re: Сигналка или ЦЗ
неа, подозрение пало тока на магнитофон который загоралс и сразу тух. Но я подумал это коротит сигналку где-то
Re: Сигналка или ЦЗ
Что за сирена? Как называется?
sergeyich
Re: Сигналка или ЦЗ
аллигатор
Сирена комплектная?
sergeyich
Re: Сигналка или ЦЗ
это как?
Re: Сигналка или ЦЗ
Из комплекта сигнализации. Или отдельно покупал?sergeyich писал(а):это как?
sergeyich
Re: Сигналка или ЦЗ
отдельно наверно, я с рук машину брал
Re: Сигналка или ЦЗ
sergeyich, посмотри внимательно на сирену. Некоторые из них имеют внутри себя дополнительный АКБ. Если пропадает питание от бортовой сети машины (пробуют оторвать сирену) она работает от встроенного АКБ. Так вот при неисправности этого АКБ (в сирене) он просто "высаживает" АКБ машины "в ноль". Одним из отличий таких сирен является наличие личинки для ключа отключения внутренней АКБ. Например:Falcon AR-165
Re: Сигналка или ЦЗ
Очень верное замечание.
