Запах выхлопа
valeraalf
- Полное имя: Валерий
Запах выхлопа
Запах выхлопа в салоне при торможении, поворотах. Когда ровно едешь запаха нет. Проверял заслонки рециркуляции - нормально. Смотрел клапана вентиляции в заду - тоже нормальные. Глушитель тоже кажется нигде не пропускает. Где может ещё быть причина?
Re: Запах выхлопа
Дверь багажника герметична?
Re: Запах выхлопа
Сам этот вопрос тянет на отдельную темуtimoha-07 писал(а):Дверь багажника герметична?
Да этого каким авто управляли?valeraalf писал(а):Запах выхлопа в салоне при торможении, поворотах.
valeraalf
Re: Запах выхлопа
Заднюю дверь недавно проклеивал самоклеящимся утеплителем окон. Толку не было, только закрываться стала тяжело. В итоге оторвал обратно. Ещё тробовал насадку на глушитель одевать, думал газы подальше отходить будут.
Раньше был ВАЗ 2105.
Re: Запах выхлопа
Ойёмоё...valeraalf писал(а):Заднюю дверь недавно проклеивал самоклеящимся утеплителем окон.
Тут такой момент если работает вентилятор салона при закрытых окнах, да до фени на уплотнители задней двери! Я сам часто ездил с незакрытой задней дверью, перевозя трубы полипропиленовые по 4 метра.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Ну видать ещё остались тазиководские привычки...valeraalf писал(а):Раньше был ВАЗ 2105.
Re: Запах выхлопа
valeraalf, торчок на пороге с двумя торксовыми болтами - регулируется. Силиконовым спреем резинку уплотнения обработайте.
valeraalf
Re: Запах выхлопа
Что за торчок с двумя болтами?
Re: Запах выхлопа
Так может повреждён гибкий переходник выхлопной трубы после нейтрализатора? Тормозишь - труба двигается немного вперёд и открывается пробоина, и газы затягивает в салон.valeraalf писал(а):Запах выхлопа в салоне при торможении, поворотах.
Попробуй всё время ездить с максимальной скоростью салонного вентилятора - сильнее запах будет или слабее?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Запорный штырь для замка двери багажника.valeraalf писал(а):Что за торчок с двумя болтами?
Re: Запах выхлопа
Ну я лично не помню чтоб кто жаловался на такую проблему, значит можно исключить как 98%.ANG писал(а):Так может повреждён гибкий переходник выхлопной трубы после нейтрализатора?
Крепёж замка задней двери, (на кузове)valeraalf писал(а):Что за торчок с двумя болтами?
Re: Запах выхлопа
Хех http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 59#p242759maxs-vd писал(а):Ну я лично не помню чтоб кто жаловался на такую проблему, значит можно исключить как 98%.
Re: Запах выхлопа
О там пробег под 400т и то вопрос ставится менять или нет...ANG писал(а):Хех
valeraalf
Re: Запах выхлопа
Попробую дверь порегулировать, только на что ориентироваться, в какую сторону штырь смещать? По зазорам кузова смотреть?
На гофру смотрел при работающем двигателе, не заметил выхода газов из неё, может подвигать нужно было.
Hia
- Полное имя: Олег
Re: Запах выхлопа
Опытным путем, ослабляете штырь, чуть чуть от себя внутрь багажника сдвигаете и затягиваете, пробуете закрывать. И так несколько раз, рано или поздно багажник перестанет закрываться, тогда нужно подвинуть уже на себя штырь.
Если уж слишком хлопать надо дверью, чтобы закрыть тоже можно чуть на себя выдвинуть..
Только методом проб и ошибок находится та точка установки штыря где удобно закрывается багажник.
Re: Запах выхлопа
Ага, и если пластиковая втулка на торчке в хлам, срезаете и ставите аналог - ПВХ прозрачные из Ашан-машана или садоводческого магазина.
valeraalf
Re: Запах выхлопа
А у меня нет там втулки вообще.
Hia
- Полное имя: Олег
Re: Запах выхлопа
Если металл просто это плохо, дверь на кочках может дребезжать, что комфорт портит.
Мы изолентой подматали штырь вокруг и на всех остальных 4 дверях ответные части замка (штыри) на кузове. Стало тише, говорят изоленты на год хватает.
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
Re: Запах выхлопа
а можно фото этой установленной втулки?А у меня нет там втулки вообще.
у себя ничего похожего не видел....
Re: Запах выхлопа
Маде ин заводская.Nikson1600 писал(а):а можно фото этой установленной втулки?
Nikson1600
Re: Запах выхлопа
спасибо.maxs-vd писал(а):Маде ин заводская.Nikson1600 писал(а):а можно фото этой установленной втулки?
не обращал внимания, но она там есть.
похоже, что скрип-стук исходят от петель
Hia
- Полное имя: Олег
Re: Запах выхлопа
Именно так, особенно петель задних дверей
Изолента помогает конечно.
