Заменил прокладку клапанной крышки
#1 Сообщение ANG » 02 июн 2014, 21:46
Очень быстро после замены ремней начала сопливить по всему периметру прокладка крышки. Покупал её довольно давно и была она сделана из тонкой резины, которая по замыслу должна прижиматься не плашмя между металлом и пластиком, а вертикально. На том задумка и подвела конструкторов.
Купил прокладку 389110 ELRING.
Эта сделана из более толстой и мягкой резины и её рабочая часть сделана примерно так в разрезе:
Смазал её моторным маслом (теперь оно зелёного цвета) и вставил в пазы пластиковой крышки. Там она сидела довольно свободно, поэтому выступающий зубчик я тоже пропихнул внутрь паза и аккуратно всё подровнял большой плоской отвёрткой, получилось аккуратно и прокладка сидит плотно. Собрал всё обратно. Две недели масло вроде не сопливит.
