 нужно  откорректировать положение зеркал....как поступить?..
  нужно  откорректировать положение зеркал....как поступить?..Не работает привод зеркал
				iyorwanch
- Полное имя: юрий иванович
здравствуйте ! подскажите что может быть --не регулируются зеркала ..судя по букварю они должны ещё и складываться... нажимаешь -переключаешь  ноль реакции.   где смотреть?? есть ли в блоке предохранителей  цепь на зеркала... или что то с переключателем... после предыдущего  ездока   нужно  откорректировать положение зеркал....как поступить?..
  нужно  откорректировать положение зеркал....как поступить?..-
				Alexanderz
- Полное имя: Alexander
Re: Не работает привод зеркал
Предохранитель точно есть ,а какой смотри на наклейку перчаточного ящика.Я как-то менял его .
iyorwanch, дайте VIN. Может у Вас не предусмотрено механизма электроскладывания зеркал?
По поводу эл.регулировки посмотрите, исправен ли предохранитель F8...
				Alexanderz
Насколько я помню если складывание есть то оно как-то обозначено на регуляторе в нижней точке ,а если нет то в нижней точке регулятора никаких обозначений нет.fidel1970 писал(а): Может у Вас не предусмотрено механизма электроскладывания зеркал?
Если складывание есть, то оно висит на одном предохранителе с эл.регулировкой.Alexanderz писал(а):если складывание есть
				serrtt
- Полное имя: Sergey
Кстати, привод зеркал работает при вынутом ключе зажигания. (из опыта)
				iyorwanch
ОН!!! ....(русские общенародные выражения) .....предохранитель  ..был перегоревший....зеркала зажужали ! крутятся как и положено--но не убираются  наверно  у меня не предусмотрено--ну и ладно не столь важно.... всем спасибо за подсказку  !!  это удачно я вступил в ваш  соседний форум -
  ..был перегоревший....зеркала зажужали ! крутятся как и положено--но не убираются  наверно  у меня не предусмотрено--ну и ладно не столь важно.... всем спасибо за подсказку  !!  это удачно я вступил в ваш  соседний форум -      надеюсь  что с вашей помощью я узнаю больше о характере и болячках этой машины...
  надеюсь  что с вашей помощью я узнаю больше о характере и болячках этой машины...-
				Alexanderz
iyorwanch,
Хорошо что всё удачно закончилось.
В профиле укажи город (если не секрет). В дальнейшем глядишь кто-то сможет помочь не только советом .
Заходи почаще. Всегда радыiyorwanch писал(а):это удачно я вступил в ваш соседний форум
				Nik50
- Полное имя: Николай
здраствуйте  помогите с проблемой привода зеркал предохранитель F8 исправен  что ещё)))
Кнопка, разъём, моторы, программа гем
				Nik50
переключатель в норме, разъёмы в норме, провод от предохранителя до разъёма зеркала не звонится. может есть ещё разъём.
Самого зеркала, того разъема, что за треугольной накладкой? Каспер давал полную распиновку большого круглого разъема двери, где-то он есть!
				Nik50
разъём на зеркале, переключателя. Где большой разъём двери.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=180#
это тайна превеликая, но думаю старожилы знают!
				Nik50
Спасибо. Будем доходить руками.
