Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
Re: Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
Торцевая кнопка только при наличии БК.
Значит кнопочку одометра на панели приборов.fidel1970 писал(а):Торцевая кнопка только при наличии БК.
kлёха
- Полное имя: алексей
всё делал до конца выдал none
kлёха,моргания индикатора иммобилайзера посчитал?
kлёха
в авто мастерскую сдал!вечером может всё известно будет что случилось!
Alister
Удачи
Ford Focus II AT 1.6
kлёха
Пипец!!!Отбуксировал на ford даже там не могу понять!Говорят высверливать блок надо и пробовать другой!!!
Какой еще блок?
Зачем высверливать?
Че за бред?
Комп диагностику сделали? Какие ошибки?
Зачем высверливать?
Че за бред?
Чтобы снять. Блок на спецболт со срываемой головкой креплён...*Casper* писал(а):Зачем высверливать?
Присоединяюсь к вопросу.*Casper* писал(а): Какие ошибки?
Это понятно, но НАФИГА??? Нафига его снимать. Берется VDS, стираются ключи и делается запуск двумя родными ключами. Имморт, если рабочий, снова запрограммируется. Если не рабочий, то милости просим ошибки, если их нет, значит или не так или не туда диагностировали.
А ты думаешь сервисники про это знают?*Casper* писал(а): Берется VDS, стираются ключи и делается запуск двумя родными ключами.
Если доки читают - знают. Если нет - то менять надо сервисниковfidel1970 писал(а):А ты думаешь сервисники про это знают?
Diesel173
- Полное имя: Deniska
- Год выпуска: 2002
Добрые люди! Помогайте. Проблема примерна та же, только машина простояла со снятым аккумулятором примерно месяц, одел клеммы, поворачиваю ключ моргает красный диод иммобилайзера очень быстро, не заводится. Чего делать то. Делал тест выдает ошибку 9359. И как с ней бороться?
Кому то боженька при рождении дает - рученки золотые, кому то - головушку светлую, а кому то - жопоньку с приключениями...
Не надо с ней бороться. Это последки автозапуска.Diesel173 писал(а):выдает ошибку 9359. И как с ней бороться?
Разбирай порог у левой ноги водителя, там зелёный разъём. Попробуй сначала передёрнуть его.Diesel173 писал(а):Чего делать то.
Если при включении зажигания лампа иммо будет продолжать моргать - ищи от зелёного разъёма разомкнутый сигналкой провод, восстанавливай его и пробуй заводить.
Если заведётся - менять сигналку.
На всякий случай воспользуйся этим - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ajzera.htm
Читаем http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=5950
Пробуем провести эксперимент. Отписываемся
Diesel173
- Год выпуска: 2002
Левый порог снял, передернул и синий и зеленый колодку, предохранители все проверил - прозвонил, марганием показывает ошибку 22, кожух руля снял, там вроде все в норме, клеммы АКБ зачистил, и даже маленький черный проводок на минусовой клемме, преды за АКБ то же целые. Слышно как где то щелкает реле с интервалом раз в 15 секунд, не пойму где. Реле R11 теплое. Щаз попробую замкнуть эту релюху как писал каспер.
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
Замкнул на прямую реле 11, ни какого звука, только реле щелкает
Diesel173, после замыкания надо попытаться завести
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ха, передерни разъем щитка приборовDiesel173 писал(а):показывает ошибку 22
Diesel173
- Год выпуска: 2002
секундочку
без результатно
Так я и попытался завести, а оно только щелкает
без результатно
Не понял. Если замкнуть силовую линию реле, то как оно может щелкать?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Надо вынуть реле. Замкнуть по силе его. После включать зажигание и завести мотор. Даже лучше сначала включить зажигание, потом замкнуть реле, потом произвести пуск
Diesel173
- Год выпуска: 2002
щаз попробую
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
без результатно
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
и так и так попробывал - ваще глухо
Добавлено спустя 59 секунд:
+ есть на нижней и на правой ножке
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
у меня кстати нет автозапуска
А какой именно, там их куча =) , к блоку сигналки не подлезть так запихали, что если только торпеду снять.
без результатно
Разбирай порог у левой ноги водителя, там зелёный разъём. Попробуй сначала передёрнуть его.fidel1970 писал(а):Не надо с ней бороться. Это последки автозапуска.Diesel173 писал(а):выдает ошибку 9359. И как с ней бороться?Diesel173 писал(а):Чего делать то.
