Разве не по принципу есть климат-нет климата? Четко замечал, что если кондиционер/климат не включен, вентилятор включается только при 106 градусах и работает с неизменной частотой. Если климат включен, то работает постоянно, но если температура больше 90 (возможно и 96 как было сказано, не засекал), то при нажатии на газ скорость вращения увеличивается.*Casper* писал(а): Самое забавное, что так и не выяснили тенденцию его установки.
Выдавливает антифриз через пробку бачка
Podracer
Re: Выдавливает антифриз через пробку бачка
Практика показала что нет.Podracer писал(а):Разве не по принципу есть климат-нет климата?
Хмм. Надо фиделя растрясти. У него есть.Podracer писал(а):то при нажатии на газ скорость вращения увеличивается.
Не думаю. По крайней мере не замечал...Podracer писал(а):при нажатии на газ скорость вращения увеличивается.
Резистор скорее играет роль теплового реле, посредством которого ЭБУ даёт команду карлсону работать именно на первой (пониженной) скорости.
При включении второй скорости вентилятора (через соответствующее реле) ЭБУ уже даёт пинка карлсону напрямую, минуя этот резюк.
Кароче, резюк - посредник для включения первой скорости.
Ты так больше не шути.fidel1970 писал(а):Резистор скорее играет роль теплового реле, посредством которого ЭБУ даёт команду карлсону работать именно на первой (пониженной) скорости.
Чего снова не так?*Casper* писал(а):Ты так больше не шути.
Ну где ты видел датчик с проводами 5 квадратов?
Дим. Это РЕЗИСТОР! Он гасит напряжение. С помощью реле вентилятор подключается либо напрямую на АКБ, либо через этот резистор. Вот он и крутится по разному. Плавного изменения нет!
Джентельмены, четыре страницы о не знании закона Бойля-Мариотта. - система охлаждения не гермитична( относительно). Онанизьма.
Нагрей ДВС до 96"С и открой крышку бачка расширительного - не будет "реаакции кипячения" - дыра в системе.
Но чтоб на бензиновых двигах провернуло крыльчатку помпы -
Ну, дык а реле по чьему сигналу срабатывает? Кто информирует ЭБУ о том, чтобы на первой крутиться?*Casper* писал(а): С помощью реле вентилятор подключается либо напрямую на АКБ, либо через этот резистор.
А где я про это говорил?*Casper* писал(а): Плавного изменения нет!
Чего тут удивительного... такое бывает.timoha-07 писал(а):Но чтоб на бензиновых двигах провернуло крыльчатку помпы
Отец, не глумись. Если ДВС не перегрет был... ты хоть раз пытался снять крыльчатку с помпы? Без её (крыльчатки) разрушения - невозможно!
Тот же, кто и при 105 заставляет крутиться на единственнойfidel1970 писал(а):Ну, дык а реле по чьему сигналу срабатывает? Кто информирует ЭБУ о том, чтобы на первой крутиться?
А это уже не тыfidel1970 писал(а):А где я про это говорил?
Датчик температуры ОЖ?*Casper* писал(а):Тот же, кто и при 105
Добавлено спустя 47 секунд:
Но, при наличии кондюка ДТОЖ игнорируется...
Он самый.fidel1970 писал(а):Датчик температуры ОЖ?
Блин, Дим, ты меня огорчаешь.fidel1970 писал(а):Но, при наличии кондюка ДТОЖ игнорируется...
Есть МОСК, большой такой железный МОСК. У него есть органы осязания и конечности руковождения.
Так вот этот МОСК смотрит за температурой, воздухом, оборотами, кондюками и тд.
И при необходимости принимает решение включить или нет ту или иную релюху.
Ты вот когда за рулем едешь, тоже левую ногу игнорируешь
oleynal
- Якутский звездочёт
*Casper* писал(а):Ты вот когда за рулем едешь, тоже левую ногу игнорируешь
Ваша версия необходимости терморезистора на "телевизоре", умники?
Это просто резистор. Он для малой скорости кулера
Потому, что греется аки огнь аццкий.Сергейsp писал(а):Почему термо?
Это мы уже разобрались.*Casper* писал(а): Он для малой скорости кулера
Ну лампочка тоже греется, но это не говорит, что она термолампаfidel1970 писал(а):Потому, что греется аки огнь аццкий.
Дим, через него идет ацкий ток. Вот он и греется.
Это я понимаю... не понимаю одного - насколько корректна работа этого резюка при нарушенной теплоизоляции?*Casper* писал(а):через него идет ацкий ток.
И не влияет ли открытая "всем ветрам" спираль на непредсказуемое поведение моего КК?
Впрочем, мы с головой ушли в оффтоп.
