Выбор цифрового фотоаппарата
anis
Re: Выбор цифрового фотоаппарата
Ну все, тогда покупаю.
Alister
Успехов.
Ford Focus II AT 1.6
И не надейся!anis писал(а):Мне нужно что бы снимал фотоаппарат, а не я...
Любой аппарат с любым объективом может хорошо снять объект в движении. Основной вопрос при выборе объектива в расстоянии до объекта съемки.anis писал(а):Sony Alpha NEX-3N Kit со стандартным объективом будет прилично снимать фотографии объектов/субъектов в движении?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Напиши примерный размер объекта съемки (человек, собака, грузовик, вертолет....) и расстояние до него. Тогда скажу, насколько достаточно будет объектива 55 мм
anis
Doc Brown,
есть смысл сразу купить с дополнительным объективом 55-210mm ( стандарт 16-50mm PZ)?
Это вопрос пристрастий в съемках. С таким объективом хорошо фотографировать объекты на удалении: детишек (которые получаются лучше, если не подозревают, что их снимают), живность, недоступные для доступа, но очень интересные вещи (элементы декора зданий, предметы расположенные на значительном расстоянии).
Очень полезный девайс для малолеток, теток на пляже втихаря фотографировать!
Что снимать планируешь?anis писал(а):есть смысл сразу купить с дополнительным объективом 55-210mm
200 мм мало. Убегают. По крайней мере, белка не подпускает, чтобы нормально снять. С подходом надо 400 мм. 200 мм - это из засады.serezhiki писал(а):живность
Чушь! Для этих целей минимум 600 мм ФР используется (зеркально-линзовый - он компактный). С 200 мм к человеку надо близко подходить.serezhiki писал(а):Очень полезный девайс для малолеток, теток на пляже втихаря фотографировать!
anis
serezhiki,
о, так можно еще как подзорную трубу использовать
Док, мне в основном бегающую/летающую живность снимать...но не слишком далеко. Просто есть предложения купить комплектом ( стандартный аппарат + дополнительный объектив)
Если речь про диких птиц и перемещающихся белок, то забудь. С этим зеркалка любительская с трудом справляется (не успевает поймать фокус). Причем для летящей птицы, даже летящей относительно близко, нужен объектив 300 (лучше 400) мм.anis писал(а):бегающую/летающую живность снимать...но не слишком далеко
На 200 мм ты снимешь кроликов, собак/кошек и домашнюю птицу, привыкшую к человеку. Те подпустят достаточно близко.
Из этого решай, тратить ли лишние деньги на второй объектив.
anis
даже страшно спрашивать, что тогда снимает стандартный, идущий в комплекте объектив (16-50mm)?Doc Brown писал(а):На 200 мм ты снимешь кроликов, собак/кошек и домашнюю птицу, привыкшую к человеку. Те подпустят достаточно близко
Архитектуру, пейзажи, групповой портрет, ростовой портрет, натюрморты..... Много чего снимает.anis писал(а):даже страшно спрашивать, что тогда снимает стандартный, идущий в комплекте объектив (16-50mm)?
anis
Doc Brown,
бегущую собаку смогу снять стандартным объективом или нет?
я запуталась...
я запуталась...
Размер собаки примерно метр "по горизонтали"? До 5-7 м от тебя снимешь. Дальше будет слишком мелкая.anis писал(а):бегущую собаку смогу снять стандартным объективом или нет?
Это если собака должна быть доминантой снимка, а не просто "что-то бегущее по поляне".
Для меньшей собаки пропорционально уменьшай расстояние.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Кстати, перемещающийся объект очень сложно снимать. Даже когда перемещается равномерно и прямолинейно. Я больше, чем пол-года руку набивал, чтобы умещать нормально в кадр, без дикого пустого места вокруг.
anis
Заказала без дополнений, попробую, а там видно будет.
Своим 250 снимал на больших выдержках пожар за лесом (километров 5) Глаз не видит, а фотоаппарат вытягивает.
Иногда в комплекте тушка и два объектива обходятся дешевле, чем покупка по отдельности. Вопрос в том, что с ростом опыта китовые уже не устраивают. Мне длинный фокус достался нахаляву, чем богат, то и пользую.
Попробовать можно и чужой, там и решать, надо оно или нет. Брать уже с прицелом на будущее.
Правильный подход!anis писал(а):попробую, а там видно будет.
Китовый объектив и идет самый универсальный, чтобы человек попробовав, понял, что нужно еще.
Когда будешь снимать что-то движущееся, помни, что цифра в дробной части значения выдержки должна быть, как минимум, в 2 раза больше фокусного расстояния объектива. Т.е. для 55 мм - 1/125 или короче (1/250, 1/500). Оптический стабилизатор при съемке движения обязательно отключать, иначе запорет много кадров.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Ага. Только при невостребованности это "дешевле" превращается в выкинутые 3-5 тыс. руб.serezhiki писал(а):Иногда в комплекте тушка и два объектива обходятся дешевле, чем покупка по отдельности.
У беззеркалки качество матрицы не то, чтобы туда ставить серьезную дорогую оптику, если есть "китовый" телевик с нужными фокусными. Вот если нет, тогда, конечно, придется раскошеливаться.serezhiki писал(а):Вопрос в том, что с ростом опыта китовые уже не устраивают.
Кит тоже необходим например 18-55, уж очень он универсальный, да и для съёмки в помещение гулянок просто не заменим.serezhiki писал(а):Вопрос в том, что с ростом опыта китовые уже не устраивают.
У меня младшой щёлкает больше меня, но просто щёлкает в настройках вообще не врубается.
Но любит это дело, хоть и силой заставляю просматривать что наснимал на ПК
anis
Фотик хороший, но аппетит приходит во время еды, мало оптического зума, волнистые попики в метре от меня еле-еле получаются.
Не рассчитывай на цифровой зум - качество падает сильно.anis писал(а):мало оптического зума
Оцени - если реально и часто хочешь снимать что-то вдали, то бери телевик. Если разово, плюнь - все равно даже с телевиком будут сюжеты, на которых его не хватит. У меня было 300 мм - хотелось 400. Попробовал 400 мм - класс, но вижу сюжеты, требующие 500-600. Уверен, что если заполучу даже 600 мм - захочется 800, 100, 1200 и т.д. до заоблачных величин.
И, чем больше ФР, тем сложнее снимать и тем больше мешающих факторов - от нехватки света до прозрачности атмосферы. Да, я тоже поначалу не верил, что атмосфера может вносить искажения на таких относительно малых фокусных - 200 мм не 1000 же - пока не убедился, запоров несколько кадров. И чем на бОльшие фокусные будешь уходить, тем внимательнее надо будет смотреть, что и как по линии съемки.
Если на Соньку есть объектив типа 18-135, то это для кропа универсальный репортажник, позволяющий снять и широкий угол и крупный план, при этом перецеплять ничего не надо. Если нет, тогда альтернативы 50-250 нет и будешь набивать руку.
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
NEX хорош как цифровой задник для мануальной оптики. Переходники стоят дешево, мануальные объективы тоже не особо дороги.
Можно почитать про это http://www.sonynex.ru/index.php?s=32bf0 ... owforum=28
Ддлиннофокусные объективы типа МТО-500 или 1000 сейчас недороги, а с NEX работают отлично:
http://www.avito.ru/moskva/fototehnika/ ... _327408590. http://www.avito.ru/moskva/fototehnika/ ... _260698299
Все зеркально-линзовые - что МТО, что Самьянги - мыльные по нонешним временам. Не имеет смысла деньги на них тратить. Одно разочарование будет. Если уж искать мануальные длиннофокусные, то по ебэю старые Минольты пленочных времен и Цейсы с подходящей резьбой. Они там бывают. А качество получше зеркально-линзовых. И боке не бубликами.BigMik писал(а):Ддлиннофокусные объективы типа МТО-500 или 1000 сейчас недороги,
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Красногорские и Лыткаринские объективы вообще все хороши, только если их применять как портретники или для создания других софт-сюжетов. Не разрешают они нормально многопиксельные матрицы. Поэтому преимущество в цене себя никак не оправдывает. Разве что для рыбьего глаза, где требования к детализации вообще никакие. С хроматикой, если подобрать экземпляр, на наших стеклах все в порядке будет.
