Правильно собрать переключатель освещения.
mazepa2000
Как правильно разобрать и собрать блок переключателя освещения.Разобрал,менял диоды,собрал,но теперь не работает.
Re: Правильно собрать переключатель освещения.
А полярность случайно не попутал?mazepa2000 писал(а):менял диоды
mazepa2000
Да не,диоды горят,но как то странно,шевельнешь немного ручкой,горят,отпустиш нет.там в определенном положении нужно собрать просто.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 16 секунд:
Вобщем,вот эти фотки выручили.
http://ffclub.ru/topic/353232/
Сейчас пойду на машину ставить,думаю будет работать.
mazepa2000, там блок-то другой немного
mazepa2000
Главное,как стоит метка сзади,при выключенном свете.Вот ее то я и ...... поставил не правильно.
А
mazepa2000
Ты про шарманку? Таки да. Переключалка одинаковая, а шарманки разные. Даже для автосвета и без него разные шарманки. Даже если учесть, что разные положения соответствующих иконок, все равно разные шарманки.
Если на схему глянуть, то там тоже есть контакты, которые никогда не прерываются. Это габариты. У фокуса там на шарманке есть выступ для позиции Р. Тогда паркоогни горят, а щиток нет и номера нет и салон нет.
mazepa2000
Блин,и правда шарманка!
