Почему шипит пробка бензобака?
sbob
#1 Сообщение sbob » 06 июл 2010, 14:25
Почему шипит пробка бензобака? :wall:
Re: Почему шипит пробка бензобака?
#2 Сообщение fidel1970 » 06 июл 2010, 14:31
Потому что в крышке топливного бака установлен перепускной клапан, выравнивающий давление в баке с атмосферным.
При условии некорректной работы этого клапана бывали случаи сплющивания или разрыва топливного бака.
Небольшое шипение при открытии крышки суть нормальное явление.
Sinafor
#3 Сообщение Sinafor » 08 июл 2010, 08:42
fidel1970 писал(а):Небольшое шипение при открытии крышки суть нормальное явление.
Дим, а как определить - шипение "большое" или "небольшое"? Мне кажется, что у меня зачастую при заправке шипение такое, что другие водители просто пугаются!
ps - пойду, откручу крышку и поглядю, что там за клапан и как он шипит...
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
#4 Сообщение fidel1970 » 08 июл 2010, 09:02
Sinafor, ты слышал, как (прости Господи) пукает слон?
Сможешь отличить органолептически громкий пшик от слабого шипения?
Если крышка топливного бака откручивается без особых усилий, то шипение - это норма.
Если же не будет уравнивания давления (нерабочий клапан), то б/бак может и сплющить!
На отечественных крышках предупреждение об осторожном открытии тиснением выделено.
Sinafor
#5 Сообщение Sinafor » 08 июл 2010, 09:41
Sinafor писал(а):ps - пойду, откручу крышку и поглядю, что там за клапан и как он шипит...
Открутил, поглядел...
Ни хрена там
1. сложного
2. стоящего 800 рублей
нет.
По шагам описывать не буду, просто выложу фотки:
суть проста - там клапан, в котором работают две пружины - одна на впуск, другая на выпуск. Ломаться просто нечему. Если надо ему шипеть - то пусть шипит, разрешаю...
#6 Сообщение fidel1970 » 08 июл 2010, 10:45
Ну, чего, Михаил?
Назвался груздем..©
В смысле, представь данный материал в соответствующей редакции на сайте.
Можно ввиде FAQ или статьи в Литературе.
Пробуй! :hat:
Sinafor
#7 Сообщение Sinafor » 08 июл 2010, 17:19
fidel1970 писал(а):...ты слышал, как пукает слон?...
fidel1970 писал(а):...представь данный материал в соответствующей редакции на сайте...
Не, Дим, вдругорядь....
Данный материал ИМХО не заслуживает внимания -
1. все просто и доступно
2. ломаться и чиниться\модернизироваться нечему
все скучно и неинтересно...
Нет, к этому слону мы больше не пойдем!
#8 Сообщение fidel1970 » 08 июл 2010, 17:26
Sinafor писал(а):все скучно и неинтересно...
Миша, тут не закрытое камерное сообщество, а полноценная Конференция!
Что кому интересно - пусть решают участники.
Материал по шипящей пробке должен быть на сайте!
ValKap
#9 Сообщение ValKap » 08 июл 2010, 22:00
я начал беспокоиться на тему:
"Почему я не никогда не слышал, чтоб шипела крышка горловины бензобака моего автомобиля???"
:mda:
#10 Сообщение fidel1970 » 08 июл 2010, 22:14
ValKap писал(а):я начал беспокоиться на тему:
Sinafor писал(а):суть проста - там клапан, в котором работают две пружины - одна на впуск, другая на выпуск. Ломаться просто нечему. Если надо ему шипеть - то пусть шипит, разрешаю...
Валера, если работа топливной системы не вызывает нареканий - беспокоицца не нада! ;)
#11 Сообщение *Casper* » 08 июл 2010, 22:54
ValKap писал(а):Почему я не никогда не слышал, чтоб шипела крышка горловины бензобака моего автомобиля?
Просто не обращал внимания.
Да и слушайся усатого дядьку. Если проблем нет - не ищи их себе ;)
bda1
Полное имя: Дима
Бак
#12 Сообщение bda1 » 25 сен 2012, 10:53
Когда открываю крышку на баке слышно как расширяется бак при поступлении воздуха,т.есть от заправки до заправки в баке создается вакум!Это есть нормально али нет??
Re: Бак
#13 Сообщение *Casper* » 25 сен 2012, 11:15
Нет, не нормально. Клапан в крышке не заклинило?
Svarog
#14 Сообщение Svarog » 25 сен 2012, 17:06
При открывании крышки бензобака ВОЗМОЖНО небольшое шипение воздуха/бензиновых паров, которые входят-выходят из-за того, что двухходовой клапан в крышке в обе стороны срабатывает при небольшом избыточном/недостаточном давлении в бензобаке (плюс колебания атмосферного давления).
Главное тут слово "небольшое", т.е. избыточное-недостаточное давление в герметичном бензобаке должно быть таким, чтобы не вызывать деформацию бензобака и прочих узлов топливной магистрали.
Кроме того, при заедании этих предохранительных клапанов возможно нарушение подачи топлива в двигатель из-за возникновения разрежения в бензобаке и нарушения нормальной работы бензонасоса.
И еще...все эти вентиляционные каналы не обязательно должны быть в пробке, но бензобак должен вентилироваться обязательно.
#15 Сообщение *Casper* » 26 сен 2012, 00:57
Svarog, на выпуск разве работает? Вроде бы это задача адсорбера, чтобы не воняло, типа экология.
Svarog
#16 Сообщение Svarog » 26 сен 2012, 15:55
Скорее всего работает. Усилие срабатывания только больше, чем на впуск. Выбрано с тем расчетом, чтобы в обычных условиях из-за нагрева паров бензина в бензобаке выброс их в атмосферу был минимальным.
Адсорбер, насколько я помню, работает только при включенном зажигании.
#17 Сообщение *Casper* » 26 сен 2012, 16:01
Svarog писал(а): работает только при включенном зажигании.
А пружинный клапан его случайно не на давление расчитан? то есть электрика лишь принудительно открывает его.
sergeyich
Полное имя: sergio
Автомобиль: FFn Plus
#18 Сообщение sergeyich » 15 июн 2015, 22:28
а от какого авто подходит крышка на фьюж
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#19 Сообщение Prazhachka » 25 дек 2017, 06:49
Ребята,подскажите за крышку горловины бензобака. Заправилась сегодня,стала закручивать крышку.Вроде щелкнуло,но все равно дальше проворачивается,не фиксируется. Насколько это страшно,и что делать?
#20 Сообщение *Casper* » 25 дек 2017, 06:55
Так на закручивание и будет щелкать сколько угодно долго.
