Скрипы и другие непонятные звуки.
Re: Скрипы и другие непонятные звуки.
Сообщение timoha-07 » 13 мар 2014, 14:33
Да силикон в спрее рулит. Плюсы - не дорогой ( большой баллон по цене двух малых), не мазючий, и заодно протерев (в канун межсезонья) резиновые уплотнители - нет прилипания. А если еще фетровые уплотнения стекол ( без фанатизьмы) - "самолёт!
Сообщение fidel1970 » 13 мар 2014, 14:39
cthutq писал(а):со скрипом дверных панелей (обшивки дверей)
Врядли обшивка двери будет скрипеть. Она же на двери и потому не зависит от "игры" кузова.
Причинами дверного скрипа могут быть:
1. Уплотнители
2. Замки
3. Отбойники
4. Петли
4. Ограничители
cthutq
Дед
Сообщение cthutq » 13 мар 2014, 14:48
Из уплотнителей фетровые скрипят их чем смазать? Название баллончика если можно.
Сообщение timoha-07 » 13 мар 2014, 14:51
Команданте, с п.1 по четвёртый - силикон рулит. (петли дверные и шмычку-ограничитель открывания двери спреем же) Или дядьке с киянкой к к кузову подойти? Спреи начиная от АБРО, заканчивая Новомосковскбытхим, большой баллон в рознице ок. 150 целковых.
cthutq
Дед
Сообщение cthutq » 13 мар 2014, 15:14
Спасибо, за прикуплю.
Сообщение fidel1970 » 13 мар 2014, 21:29
timoha-07 писал(а):силикон рулит
Не спорю. Но, сначала необходимо "выбрать люфты" и очистить поверхности от песка.
КСМ
Сообщение КСМ » 13 мар 2014, 21:42
cthutq писал(а):Из уплотнителей фетровые скрипят их чем смазать?
Я думаю их не смазывать, а чистить от пыли надо. Или ещё лучше промыть под давлением.
Ewgeny_R
Полное имя: Евгений Русаков
Сообщение Ewgeny_R » 24 мар 2014, 06:19
Доброго утра всем! :hi:
Решил на этой неделе заменить все-таки дверные уплотнители сзади и вопрос возник. Тут на форуме пишут, что меняют резинки на калиновские или приоровские. А кто-нибудь пробовал ставить резинки от классики? :)
Lom
Сообщение Lom » 24 мар 2014, 21:08
Ewgeny_R писал(а):Доброго утра всем! :hi:
Ну если есть опыт по калиновским и приоровским, то зачем пробовать от классики? Бюджетнее или вышеуказанных не достать?
Ewgeny_R
Сообщение Ewgeny_R » 25 мар 2014, 06:00
Бюджетнее получается. Комплект резинок на задние двери от классики около 400 руб. получается.
In-flame
Сообщение In-flame » 16 май 2014, 12:59
Переставил магнитолу в машине как надо(кривопоые официалы....) в машине стало намного тише. Теперь мучают хрусты пластика на кочках. Сколько не мазал силиконом уплотнители дверей существенного эффекта не увидел. Кто-нибудь знает откуда у нас эти пластимковые хрусты идут?
Сообщение SAnat » 16 май 2014, 14:20
У меня сзади на неровностях идут хрусты пластика сзади, несущий кузов чтоб его :)
Думал уплотнители задних дверей помогут, купил калиновские поставил:
+ чуть поменьше внешних шумов идет сзади
- туго закрываются двери, говорят примнутся еще
- заскрипели в дождь позавчера :eek: , натурально легкие резиновые скрипы услышал, причем впервые. Родные за 2 с лишним года ни разу не скрипели, я их не чистил и не обрабатывал вообще ничем (никакого силикона или еще чего), просто ездил и было тихо.
Кароче сделал из иномарки ВАЗ :lol: Буду возвращать родные на место.
А вот что делать с хрустами кузова не неровностях я незнаю, распорку ставить за счет места в багажнике так не хочется :(
Ну еще стоит отметить , что то что я называю "неровности" владельцы стокового фьюжена назовут скорее бездорожьем, то есть это приличные ухабы и диагональные вывешивания при их проезде.
Сообщение Mettler » 15 сен 2014, 06:40
Меня стали доставать скрипы в салоне сзади. Излазил весь зад - не нашел. Потом однажды дошло до меня. Оказывается, что трётся тросик ручника (точнее его гофра) о кузов. То есть скрип исходит извне, а слышится как будто внутри салона. Там с завода стоит резиновая втулка на тросике и вставляется в пропил в кузове. У меня резинка вся изорвалась и тросик стал болтаться. Сначала обмотал плотно тряпочной изолентой - помогло только на пару дней. Буду теперь пробовать колхозить силиконовой трубкой. Посмотрим. А вот в каталоге эта резиновая втулка обозначена, но номера нет.
e_litvinenko
Полное имя: Евгений
Сообщение e_litvinenko » 02 янв 2015, 23:27
Подскажите. Может уже кто то писал, но может про другой звук. На кочках, стук пластика в районе задней двери, ближе к багажнику. Пытался выявить точнее, не смог. Какие варианты?
Сообщение fidel1970 » 02 янв 2015, 23:30
e_litvinenko писал(а): Какие варианты?
Замки спинок задних сидений, полка багажника, штырь замка задней двери, стаканы амортизаторов.... убивай проблему по очерёдности.
ZORZ
Полное имя: Ярослав
Сообщение ZORZ » 07 фев 2015, 20:03
Тааакс, влезу сюда со своей фисташкой.
Раз в две недели наматываю новый слой изоленты на крепление задних сидений это раз.
Вопрос в другом, что то стучит похоже в двери багажника (такой стук как будто пластик об пластик или стекло) грешил сначала на номер и его рамку, но так и не нашел источник, у кого какой опыт есть с этим?
Ещё на полностью прогретой машине зимой, а так же летом при проезде неровностей (перепадов дорожного полотна) наблюдается какой то ли хруст, то ли что, так и не понял, в задних дверях. Смазывание силиконом уплотнителя вообще не помогает. Полностью снимал обшивку задних сидений, полку снимал, ездил и слушал с открытыми дверями, толку нету. Уже почти смирился)
НО! Данный звук отсутствует на холодной машине, когда салон не прогретый.
Я даже не знаю куда копать...
Алексей 150
Сообщение Алексей 150 » 08 фев 2015, 13:00
ZORZ, будем считать, что замки дверей и багажника у Вас отрегулированы.
Сообщение Mettler от 15 сен 2014 (двумя постами выше) Вы, наверное, тоже изучили.
Дальше я могу Вам порекомендовать посмотреть крепёж троса ручника в той же области, но в месте крепления к кузову (во всяком случае у меня там тоже скрипело)
Ещё фиестоводы проклеивают крепёж светлого пластика вокруг окошка (зеленая стрелка). Я два раза делал эту процедуру (на соответствующем форуме есть вся инфа), но мне помогало только на несколько дней (сказывалось, что я там всё разбирал\собирал), а потом опять скрипело. В итоге совершенно случайно сверчок был убит на стыке двух панелей (обвёл красным).
С тех пор ничего не хрустит, не скрипит. Никакие резинки никогда не силиконил.
Есть только звук, похожий на незакреплённый проводок (за щитком приборов), но его слышно только на ходу на плохой дороге и как его локализовать не знаю :(
ZORZ
Полное имя: Ярослав
Сообщение ZORZ » 08 фев 2015, 19:42
Алексей 150 писал(а):Ещё фиестоводы проклеивают крепёж светлого пластика вокруг окошка (зеленая стрелка). Я два раза делал эту процедуру (на соответствующем форуме есть вся инфа), но мне помогало только на несколько дней (сказывалось, что я там всё разбирал\собирал), а потом опять скрипело. В итоге совершенно случайно сверчок был убит на стыке двух панелей (обвёл красным).
То что вы обвели красным я полностью снимал и ездил уже без этого, не помогало. А вот зелёная стрелка можно и попробовать конечно. А можно поподробнее пожалуйста что там скрипит? На форуме фиесты не могу найти, пожалуйста в ЛС если не затруднит
Сообщение timoha-07 » 08 фев 2015, 21:14
ZORZ писал(а):что то стучит похоже в двери багажника (такой стук как будто пластик об пластик или стекло)
Либо пластиковой втулке на торчке для замка хана, либо в шарнирах износ. Шарниры можно сбрызнуть хорошей мазью.
Алексей 150
Сообщение Алексей 150 » 22 фев 2015, 21:30
Несколько дней назад появились новые сверчки на ходу. Жену за руль, сам - назад, локализовать проблему. Заскрипела обшивка 5-й двери. Источник скрипа давно известен и по другим местам: контакт направляющих и фиксаторов с металлом. Фиестоводы обматывают их изолентой
а я решил попробовать другой метод. На отверстия, куда должны входить направляющие и защёлки наклеил куски акцента 5мм, проткнул дырки и собрал.
Два дня - тихо :)
