Силиконовые шланги на пружины
#1 Сообщение SAnat » 18 фев 2014, 09:05
Есть такие кто пробовал на фьюжене?
Ставится для мягкости на виток сверху и снизу, а также на заниженных пружинах, где частые витки против скрипов.
У меня появилась идея по весне затратить часа 3-4 и перебрать снова подвеску и и поставить шланги на витки снизу и сверху каждой пружины , интересно будет ли еще мягче, по идее должно.
Спереди снизу у пружин уже есть подобные шланги против скрипа как раз, а сзади внизу чашки просто резинка.
Re: Силиконовые шланги на пружины
#2 Сообщение Doc Brown » 18 фев 2014, 09:09
Скрип уберется. А вот мягкости там браться не откуда. Упругость силикона пружине, как слону горошина.
#3 Сообщение SAnat » 18 фев 2014, 09:41
Вроде бы да, но когда я ставил проставки полиуретановые, тоже вроде они жесткие, но шум и удары гасят значительно. Машина стала мягче и тише ехать. Так что я задумался, операция то копеечная, почему бы не попробовать для интереса, чтобы на будующее знать.
Единственное не понятна долговечность шлангов , морозы то у нас -40С :(
#4 Сообщение Doc Brown » 18 фев 2014, 09:55
Силикон морозостоек; бОльшая проблема - это истирание. Но, скорей всего, тоже хватит на несколько лет.
#5 Сообщение ANG » 18 фев 2014, 17:54
Если положить пятак на рельсу перед поездом, что с пятаком станет? То же станет и со шлангом, видимо - его продавит.
И откуда межвитковый скрип может взяться? Это ж как надо нагрузиться, чтобы витки соприкасались? Вернее, а даст ли амортизатор сжаться пружинам до касания витков? Вряд ли.
#6 Сообщение SAnat » 19 фев 2014, 07:26
ANG писал(а):Если положить пятак на рельсу перед поездом, что с пятаком станет? То же станет и со шлангом, видимо - его продавит.
Я про заниженные пружины говорил, например
У многих заниженных витки с одной стороны близко расоложенны.
#7 Сообщение ANG » 19 фев 2014, 19:52
Но они же всё равно не касаются между собой.
Заниженная пружина пропорционально жестче обычной.
#8 Сообщение дедавова » 20 фев 2014, 09:51
1.Тщательно, неоднократно с лупой изучал соприкасающиеся поверхности для выяснения межвиткового соударения в пружинах при сжатии..- Спереди. Нич-ч-чч-его не установил. - Кажется отбойник принимает на себя удар первым...
3. Трубки силиконовые прослужат до полного износа автомобиля. Есть опыт - 5 лет назад фрагментарно обклеил задние пружины материалом, используемым для шумоизоляции (на основе битума). До сих пор все стоит, хотя фрагментарность обклейки для звукоподавления скорее минус чем плюс.
2. Звучание маленького оркестра под названием пружины удастся на мой взгляд подавить. Резонанс и собственные вибрации должны уйти
А если садить трубки плотно, да еще на мовиль ? вообще будет супер
#9 Сообщение SAnat » 22 май 2014, 18:15
Итак... Есть заводские изделия:
1. Оплетки на пружины полиуретановые http://autosystem.ru/index.php?id=685
2. Шумоизоляторы http://autosystem.ru/index.php?id=367
Оплетки мне мало, на 1 виток, хотелось на 1,5, да и стоимость комплекта на 1 пружину конечно неприятно удивила, к тому же у нас не достанешь.
Поэтому взял уже проверенные многими (и очень популярные среди лансероводов) шланги расширительного бачка ваз 2101 красные, Оригинальный код 2103-1303095 (либо 2103-1303095-00).
Изображение Изображение
Есть еще синие от вазов десятых вроде, спасибо Шкодаклубу
Они хотя бы на морозы рассчитаны, а то некоторые берут садовые для этого дела.
Длина шланга 80см , взял 2 шланга, стоимость одного 55руб. , материал не знаю, прозрачный, но похож на силикон.
Ширина стенки 3мм,внутренний диаметр 13мм.
У меня передние 11,9мм, должно быть нормально, а сзади не знаю там тоньше пружины, посмотрим по установке.
Отчет наверное через месяц полтора, выкатать надо еще время, проверить их.
#10 Сообщение SAnat » 07 авг 2014, 17:27
Кароче не получилось, сам шланг расширительного бочка ваз 2101 режется пополам и потом одевается
Вот так одел, одел снизу пружины, потому что сверху пружина плотно входит в полиуретановую пруставку
Но снизу пружина входит в стакан балки, и там тоже посадочное место, но вот из-за шланга диаметр посадочного отверстия получается уже на пружине и она не садится полностью даже со смазкой, вот такая получается вмятина на шланге и он просто не осаживается в стакан балки полностью
Это сзади, спереди тоже самое ;)
Добавлено спустя 42 минуты 13 секунд:
Однако я пошел другим путем. И это чисто мой путь, подобранный путем многократных сборов разборов ходовки.
Этот балланс между управляемостью и мягкостью подобран чисто субъективно по моим ощущениям.
Так что повторять это дело не рекомендую, выкладываю чисто тем, кто думает как сделать помягче.
Учтите путь подбора мягкости и управляемости на Вашей машине очень трудоемок и подразумевает многократные разборы подвески полностью, то есть собрали очень внимательно , проверили на убитой дороге, потом погоняли, желательно по безлюдной трассе на скорости за 140км/ч, по влетали на высокой скорости в повороты, что-то не понравилось, снова перебрали подвеску и т.д.
Итак мой вариант: пружины стандарт бензиновые + проставки для увеличения клиренса полиуретановые ( на них уже чуть мягче едет http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1%84%D1%82) + резиновые прокладки вырезанные из волговской камеры на 14.
Если с проставками и пружинками понятно, то непонятно как резиновые прокладки переживают зиму, прошлым летом, сзади между проставкой и кузовом я вырезал и поставил вот такую прокладку из камеры (справа)
Зима прошла, машина эксплуатировалась активно и в -40 и в -45 , прокладка выдержала не потрескалась, поэтому вариант живучий и проверенный холодами.
Поэтому я взял эту же камеры и нарезал прокладок, итак начнем с задней подвески, слева родная прокладка между стаканом балки и пружиной.
Бутерброд сзади выглядит так: нижний стакан балки > родная прокладка > пружина > прокладка вырезанная из камеры > проставка полиуретановая 3см > прокладка вырезанная из камеры > кузов автомобиля
Вот это оптимальный вариант для меня.
Был еще вариант, когда добавлялась еще одна прокладка вырезанная из камеры между нижним стаканом балки и родной прокладкой, получалось как бы две прокладки между стаканом и пружинкой. Результат, мягко несомненно, мне нравилось пока в поворот на 90км/ч не вошел, при скоростном прохождении поворотов появилась излишняя поворачиваемость, на середине поворота когда проходишь апекс передок еще сам подныривает внутрь поворота (хотя скорее это просто кажется так, на самом деле зад наверное немного сносит) и машину приходилось подлавливать рулем корректируя выход из поворота. Поэтому пришлось отказаться от этого варианта.
Спереди вот так получилось: нижний стакан стойки > родной резиновый тонкий шланг на пружине > пружина > прокладка из камеры > опорник > проставка полиуретановая 2,5см. > прокладка из камеры > кузов.
Вот это мое виденье подвески для моих дорог, полученное путем многократных сборов разборов и тестов.
Вариант окончательно опробован вчера на трассе, я выехал в 6 утра , а вернулся в после 10 вечера, целый день в пути, 4 города объехал, прошел 450 с лишним км. пути.
Итак при накачке шин 2,0 вполне я остался доволен, конечно можно качать и меньше, как у меня товарищ на фьюжене больше 1,8 вообще не качает шины, и то говорит жестко, а потом спрашивает "что-то расход то большой" :D
Теперь я могу спокойно большую часть трассы ехать выше 70км.ч. , ехал где-то 90-100км.ч., пробоев было значительно меньше. Хотя штук 30 наверное мощных ударов на кузов на скоростях выше 80 я принял, но все равно так уже жестко, что прям кажется щас стекла вылетят, такого на кузов не передается.
Были места конечно с хорошей дорогой, жаль мало, где я мог притопить больше сотни, чтоб машина не прыгала постоянно, там смог ехать крейсерские 100-120, в одном месте под горку до 140 разогналась и я дальше ехал на такой скорости, но я не топил газ, мне и 120 достаточно было.
Вообщем как никак, а ехать было приятнее, даже на участке в несколько км., где я ехал раньше 10-15км/ч , теперь я могу ехать побыстрее 25-30км/ч ;)
Отмечу, что это все именно на участке именно федеральной трассы , ну как пример вот наша федералка
Слава богу ее достроили уже, может и остальное доделают.
Еще из приятного, что понравилось, переделанное крепление защиты, теперь я могу даже в узких местах в других городах второпях парконуться даже над высоким бордюром, не услышав как его задевает защита, очень порадовало это :up:
#11 Сообщение fidel1970 » 04 окт 2014, 21:55
SAnat, для тебя появилось ЭТО чудо... тестить будешь?
#12 Сообщение Puwistiy » 05 окт 2014, 13:57
дорогое удовольствие.
#13 Сообщение alex57 » 05 окт 2014, 20:19
Хороший полиуретан дорогой.
Да.. кто бы протестил? :o А то наобум уже много разных штук куплено.
Мб решит проблемку проезда мелких ямок именно на фьюжике? ;)
#14 Сообщение SAnat » 05 окт 2014, 22:12
Чет не верю я в межвитковые проставки и их аналоги типо автобаферы :(
#15 Сообщение SAnat » 07 окт 2014, 14:08
Да и оказывается не столько в подвеске дело, надо демферы под кресла поставить ;)
Сам в шоке был месяц назад (прямо машина другого класса по ощущениям стала), время будет распишу про поднятие кресла на резиновых сайлентбоках :)
Реально возникает чувство, что подвеска стала очень мягкой и тебе все ямы по барабану и бездорожья :D
#16 Сообщение fidel1970 » 07 окт 2014, 14:38
SAnat, нука-нука...
#17 Сообщение *Casper* » 07 окт 2014, 14:47
Так это еще беларус предлагал. Я давно на них езжу.
#18 Сообщение SAnat » 07 окт 2014, 14:50
*Casper* писал(а):Так это еще беларус предлагал. Я давно на них езжу.
Когда где? :(
Я же новичек, всего 2 года катаюсь и опыт такой же. Знал бы блин :wall: , сразу бы сделал. Вещь :best: , я парился делать подвеску мягче, а вот оказывается что нужно было сделать :lol:
#19 Сообщение *Casper* » 07 окт 2014, 14:52
Ой, дак это было еще в 2007
#20 Сообщение SAnat » 07 окт 2014, 14:55
А я делал , чтобы кресла поднять выше сантиметра на 3,5 ;) , чтобы не задирать под_жопник (он же лифт подушки). Ибо если его задирать пропадает поддержка бедер и поддержка поясницы.
Кароче, когда я собрал, то поехал и в шоке такой сразу, ничего не пойму, машину не узнать, сразу на убитую дорогу свернул тестить.
