Как снять накладку на заднем бампере?
Верещагин
Полное имя: Cергей
#1 Сообщение Верещагин » 12 окт 2011, 13:32
Привет, други! :hat:
Вот немножко врезался, когда сдавал задом. :o На бампере вмятина. Дело житейское. Сегодня попытался ее выправить. Немного исправилось положение, но не совсем. Мешает изнутри, как я понял "лапка" серой накладки на бампере.
Вопрос: как снять эту накладку, не сломав креплений, это возможно? Ну и если можно, поподробнее про процесс удаления вмятин на пластике.
sbob
Re: Как снять накладку на заднем бампере?
#2 Сообщение sbob » 12 окт 2011, 13:51
ИМХО (должно быть видно при неснятом бампере) изнутри там типа
С направлением загогулин и направлением куда тянуть могу ошибаться, но методом научного тыка и без дури можно достаточно легко справиться с поставленной задачей.
Верещагин
Полное имя: Cергей
#3 Сообщение Верещагин » 12 окт 2011, 14:07
Ну, да вроде бы понял процесс, морально готов. :) Получается, сначала надо будет верхний ряд "зубов" освободить, а потом - нижний. А подогреть слегка или может силиконкой побрызгать не поможет?
#4 Сообщение fidel1970 » 12 окт 2011, 14:19
Верещагин, приветствую на форуме!
В Вашем случае имеет смысл снять бампер полностью.
Для этого нужно будет высверлить клёпки в верхней части бампера и снять боковые крепления.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Кстати, про снятие заднего бампера - тут.
#5 Сообщение *Casper* » 12 окт 2011, 14:19
Я бы не стал снимать бампер.
Накладку можно просто выдрать (почти по хамски), не сломается.
Далее нагреть феном участок бампера вокруг вмятины до теплого состояния и ближе к эпицентру нагревать сильнее. Хорошо бы конечно изнутри бы помочь выдавить. При определенной температуре он сам начнет выпрямляться и вставать на место. Главное не спешить. Постепенно примет нужную форму. Затем дать остыть и заниматься лакокрасочными работами.
#6 Сообщение fidel1970 » 12 окт 2011, 14:24
*Casper*, по опыту съёма накладок переднего бампера я так бы не сказал...
Не, можно, конечно, без демонтажа попробовать прогреть и выдавать вмятину, но на отдельно снятом элементе сделать это будет легче, имхо.
Про качественную покраску/лакировку я уж молчу...
#7 Сообщение *Casper* » 12 окт 2011, 15:16
Поймаю икса - сфотаю результат бурной деятельности. Ремонт бампера без снятия.
#8 Сообщение fidel1970 » 12 окт 2011, 15:23
Ага, сделай, дружище! А то я всё никак не соберусь трещину на своём бампере заделать...
#9 Сообщение *Casper* » 12 окт 2011, 15:37
fidel1970, процесса нет, есть результат.
Просто в результате бампер выглядил лучше, чем крылья рядом с ним. А вот сам процесс без фото, потому что батя не хочет фотать, мелкому вообще на все фи, а у мну обе руки заняты были.
Верещагин
Полное имя: Cергей
#10 Сообщение Верещагин » 12 окт 2011, 20:57
Ребят, огромный спасиб за отзывчивость. Завтра с утра побегу в гараж. Наверное, лучше бы снять бампер, но как говорит один мой друг: "лучшее - враг хорошего". Тем более пока остановлюсь только на выправлении вмятины, красить ничего не буду.
Верещагин
Полное имя: Cергей
#11 Сообщение Верещагин » 13 окт 2011, 21:14
Сегодня методом тыка "снимал" накладку. Помучился, конечно. Неудобно. Но, вмятину все же до конца не убрал, побоялся переборщить. Да и просто дальше не пошло. Для наглядности сделал несколько фотографий.
#12 Сообщение *Casper* » 15 окт 2011, 13:48
Верещагин, греть не бойся. Я свой грел - руки сзади прилепали ну и обжигался немного. Зато пальцами поправил куда надо и оставил - само сравнялось.
Ceprofan
#13 Сообщение Ceprofan » 14 фев 2014, 09:32
Можно ли из нутри добраться до фиксаторов накладки заднего бампера или её надо выковыривать снаружи? Как лучше действовать, что-бы её снять, не снимая бампер?
#14 Сообщение fidel1970 » 14 фев 2014, 14:19
Ceprofan писал(а): Как лучше действовать, что-бы её снять, не снимая бампер?
Лучше это делать в тепле. А ещё лучше - предварительно подогреть накладку феном (только аккуратно!).
Затем снимать отжимая плоской отвёрткой.
Ceprofan
#15 Сообщение Ceprofan » 17 фев 2014, 10:17
Ок спасибо. Заглянул за бампер, наверно можно залезть рукой и достать до фиксаторов.
