Проблемы с ближним светом.
sweetty
Полное имя: Светлана
#1 Сообщение sweetty » 22 май 2013, 15:25
Добрый день форумчане.
Вчера налетела на кочку(был существенный удар) и по приезду к торговому центру обнаружила, что пропал ближний свет в обоих фарах.
Вот подскажите что произошло? Или же это проблема с лампочками, или же проблема с переключателем или же это подкапотные предохранители? Предохранители в салоне целые.
Женщина за рулем — это сногсшибательно...
Большая торпеда
Полное имя: Спиваковский Олег Викторович
Re: Проблемы с ближним светом.
#2 Сообщение Большая торпеда » 22 май 2013, 15:29
Если дальний свет есть - вытащить одну из ламп и проверить. Вполне возможно, что от сотрясения перегорели нити ближнего света. Это быстро и не затратно. Лампочка Н4, при цене от 90 рублей до бесконечности фантазии
sweetty
#3 Сообщение sweetty » 22 май 2013, 15:42
Большая торпеда писал(а):Если дальний свет есть - вытащить одну из ламп и проверить. Вполне возможно, что от сотрясения перегорели нити ближнего света. Это быстро и не затратно. Лампочка Н4, при цене от 90 рублей до бесконечности фантазии
да кстати...не подумала. Есть же родные лампы накаливания. Сейчас пойду проверять.
Спасибо.
А кстати где именно подкапотные предохранители стоят?
#4 Сообщение *Casper* » 22 май 2013, 15:57
sweetty писал(а):А кстати где именно подкапотные предохранители стоят?
Там нет фар. Все предохранители за бардачком.
sweetty
#5 Сообщение sweetty » 22 май 2013, 16:14
Тогда остается два варианта:
или это сами лампочки или же переключатель.
#6 Сообщение *Casper* » 22 май 2013, 16:23
F9, F10 отвечают за ближний.
Реле раздельные.
F31 отвечает за общий свет. Тоже надо проверить ;)
sweetty
#7 Сообщение sweetty » 22 май 2013, 17:38
*Casper* писал(а):F9, F10 отвечают за ближний.
Реле раздельные.
поняла. 31 не проверяла.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 3 секунды:
Все проблема решена. Оказывается при ударе обе нити ближнего света оборвались. Обидно очень. Лампы были очень хорошие.
#8 Сообщение *Casper* » 22 май 2013, 20:22
sweetty писал(а):Оказывается при ударе обе нити ближнего света оборвались. Обидно очень. Лампы были очень хорошие.
Это как надо удариться? ОТражатели не выскочили?
#9 Сообщение fidel1970 » 22 май 2013, 20:50
*Casper* писал(а):ОТражатели не выскочили?
Ага, ага... надо проверить.
sweetty, вот так:
sweetty
#10 Сообщение sweetty » 22 май 2013, 21:30
Не...все н месте осталось.
Читала на стороннем форуме, что у фордов есть такая болезнь. При сильном ударе лампочки перегорают. Причину правда не писали
Добавлено спустя 32 минуты 24 секунды:
это ведь Томск...ужасные дороги делают свое дело...не заметила в полумраке кочку, а она оказалась приличной по высоте :(
Sugrob
Полное имя: Ростислав
#11 Сообщение Sugrob » 10 июн 2013, 17:15
sweetty, вот так:
Ох, как удачно я заглянул в эту тему! Все от безделья на работе) Я все время думал, почему у меня болтается один отражатель, когда менял лампочки, думал сломан... Как мне его поставить назад, нужно фару разбирать?
#12 Сообщение *Casper* » 10 июн 2013, 20:41
Sugrob, вынь лампу, одень перчатку тряпочную без резинок или просто салфетку намотай на 2 пальца. Просунь их вместо лампы и потяни отражатель на себя. Он защелкнится.
#13 Сообщение fidel1970 » 10 июн 2013, 22:35
*Casper* писал(а):Он защелкнится.
Возможно...
Но, если будет как у меня - придётся разбитать фару... ну или пытаться лить суперклей.
Только не на место шарового соединения!!! :nea:
Александр0178
#14 Сообщение Александр0178 » 13 фев 2014, 16:15
У меня пропал ближний свет, все что описано выше проверил. Предохранители целы, лампочку менял, реле живое, дальний свет работает. Что это может быть?
#15 Сообщение *Casper* » 13 фев 2014, 17:01
Александр0178 писал(а):Что это может быть?
Перегорели лампочки
меганачкар
Полное имя: калясик
#16 Сообщение меганачкар » 14 фев 2014, 11:32
это лампочки)) порой мне кажется, что они совсем не от этой машины и живут какой - то своей "личной" жизнью))))
один раз рано - рано утром, я завел машину, включил ближний свет и не поверил своим глазам: они начали разгораться как ксенон, стало ярко как днём, но это было несколько долей секунды, затем обе нити перегорели и стало опять темно((. такого больше не было
з.ы. после увиденного подумываю поставить ксенон))))), закатать в круг и занизить ))))) шучу, занизить и тонировать не хочу))))
