Камера заднего вида
Bonals
Re: Камера заднего вида
#281 Сообщение Bonals » 18 дек 2013, 21:46
*Casper* писал(а):Bonals, че, камера постоянно что ль работает?
Ну получается питание на ней есть всегда(когда габариты включены). Провод лень было тащить(если честно!). Вот думаю переделать или нет!
#282 Сообщение fidel1970 » 18 дек 2013, 21:49
Bonals писал(а):Ну получается питание на ней есть всегда
А как же с музыкой дела? Или у тебя отдельный монитор на камеру з/в?
#283 Сообщение *Casper* » 18 дек 2013, 21:52
Bonals, но видеокабель протянул же... Надо было сразу и питание там же.
Bonals
#284 Сообщение Bonals » 18 дек 2013, 21:56
Да нет все нормально! Заднюю включил (на магнитолу + подается) и экран в режим монитора,выключил заднюю монитор на место.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
*Casper* писал(а):Bonals, но видеокабель протянул же... Надо было сразу и питание там же.
Тормазнул :) и провод с этой камерой как раз такой пришел(с добавленым +). А я не знал,что с ней провод придет и свой сделал.
13th
#285 Сообщение 13th » 18 дек 2013, 22:00
Bonals писал(а):Ну получается питание на ней есть всегда(когда габариты включены). Провод лень было тащить(если честно!). Вот думаю переделать или нет!
мне кажется срок службы камеры сильно уменьшится, возьми питание от задней фары
#286 Сообщение *Casper* » 18 дек 2013, 22:00
Ну да, я тоже так думаю.
Bonals
#287 Сообщение Bonals » 18 дек 2013, 22:04
Я тоже так подумал по началу! но потом подумал зато электроника просушиваться будет :) . Подумаю может переделаю в выходной!
#288 Сообщение serezhiki » 18 дек 2013, 22:16
Навряд ли она просохнет, а ресурс матрицы?
Vett
#289 Сообщение Vett » 20 янв 2014, 14:29
Моя (шкодовская) запотела или затекло внутрь, муть туманную показывает. Буду разбирать, смотреть.
tokamame
Полное имя: николай
#290 Сообщение tokamame » 26 янв 2014, 14:51
а никто не думал насчёт установки камеры в верхний стоп-сигнал? Все-таки грязь в районе номерного знака не даёт покоя.
Да и угол обзора со стоп-сигнала должен быть гораздо больше.
у кого-нибудь есть код верхнего стоп-сигнала (чтобы знать, насколько попадешь, если препарирование клиента пойдет неудачно))?
#291 Сообщение Сергейsp » 26 янв 2014, 17:00
Если попадешь 1353314 ~ 1500р.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#292 Сообщение Lexaomega » 26 янв 2014, 20:46
Оптимальное место установки камеры заднего вида у Фьюжика за стеклом вверху.
Камера всегда чистая. Дворником задним стекло очистил и все видно.
Расстояние слепой зоны до бампера получается в районе 25 см, достаточно для парковки.
repon
Полное имя: Денис
#293 Сообщение repon » 10 фев 2014, 18:11
touluk писал(а):Я смотрю вы тут что-то пилите и точите...а зачем? ведь есть камера, которая точно подходит вместо штатной подсветки номера
Я первые два раза тоже купил с закрытимы глазами просто потому что было написано, что для фьюжена, даже не проверил размеры, но потом уже взялся серьёзно и нашёл подходящую
Нужно брать для ШКОДЫ
http://cgi.ebay.fr/CCD-CAMERA-DE-RECUL- ... 3cb5ae12fd
в шапку темы бы занести.
все-таки искать камеру для Fiesta (до 2008 года) или для Шкоды?
#294 Сообщение Сергейsp » 10 фев 2014, 18:20
repon, за китайцами не угонишься...
repon
Полное имя: Денис
#295 Сообщение repon » 10 фев 2014, 18:23
Сергейsp писал(а):repon, за китайцами не угонишься...
хых) кто бы спорил)))
а заказывать чего? ;)
http://www.aliexpress.com/item/CCD-SONY ... 52918.html
пойдет?
#296 Сообщение Сергейsp » 10 фев 2014, 18:46
А кто его знает, у Каспера по моему типа этой стоит, здесь и размеры указаны http://www.aliexpress.com/item/SONY-CCD ... 68354.html
Добавлено спустя 51 секунду:
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=157
#297 Сообщение *Casper* » 10 фев 2014, 20:58
Сергейsp писал(а): Каспера по моему типа этой стоит
У мня фокусовская. Я доволен. Подумаешь подпилил чутку.
#298 Сообщение Сергейsp » 10 фев 2014, 21:02
По ссылке фокус, c-maxs, mondeo :)
#299 Сообщение *Casper* » 10 фев 2014, 21:05
Сергейsp, именно это и стоит. Показывает четко, дистанция что надо, угол в норме. ИМХО, другого не хочу.
repon
Полное имя: Денис
#300 Сообщение repon » 11 фев 2014, 08:24
*Casper* писал(а):Сергейsp, именно это и стоит. Показывает четко, дистанция что надо, угол в норме. ИМХО, другого не хочу.
спасибо, судя по фото, подпиливали не камеру, а ручку крышки багажника серую?)
а что с углом камеры от шкоды, не знаете?
Вернуться в «Электроника»
