Всё про ящики Pandorы...
не взораись там
Re: Всё про ящики Pandorы...
Я бы уже не так спокойно-бы общался.*Casper* писал(а):не взораись там
Но капот всегда на такой случай оставляю открытым...
макс, 15.8 это слишко
хорошь кипять аккумулятор! убийца!
Автозапуск по температуре так и не работает, я уже не знаю где что включить...
maxs-vd, без паники. Давай сначала.
1. Дистанционный запуск работает?
2. Выполни чек - что кажет S xy° E xy° ?
3. Залесть в программирование с кнопки валет ты можешь?
Да*Casper* писал(а):1. Дистанционный запуск работает?
s -6 e 0*Casper* писал(а):2. Выполни чек - что кажет S xy° E xy° ?
Неа*Casper* писал(а):3. Залесть в программирование с кнопки валет ты можешь?
По факту начинаю настраивать температуру после прогрева, и сразу после сохранения настроек движок запускается...
Вот твоя проблема. У тя датчик показывает салонную температуру, а по ней АЗ нет.maxs-vd писал(а):s -6 e 0
Эммм, а придется.maxs-vd писал(а):Неа
На первом этапе тебе надо сделать следующее:
1. войти в прогрммирование (пин код по умолчанию 1-1-1-1)
2. Зайти в таблице в I-16.3 (16 раз валет, 16 вспышек красным, 3 раза валет, 3 вспышки зеленым.)
3. Изменить цвет диода с помощью кнопок пульта "Открыть" или "Закрыть". На что сработает.
Передерни зажигание. Теперь будет наоборот показывать E, а S по нолям.
Ну придётся так придётся валет нажимать пока зажигание выключено?*Casper* писал(а):Эммм, а придется.
Агаmaxs-vd писал(а):валет нажимать пока зажигание выключено?
Я подозревал что в этом дело но планировал датчики местами менять...*Casper* писал(а):Вот твоя проблема.
С кнопкой перепрограммировал, температуру поставил на 10с меньше чем сейчас прогрето (на пробу) ждёмс
3210 поддерживает только 1 датчик и он по умолчанию салонный. Смена нужна только чтобы он стал двигательным.maxs-vd писал(а):Я подозревал что в этом дело но планировал датчики местами менять...
Подвох был изначально заложен
Ура работает!
Ура работает!
ну слава богу.
Макс, еще бы проверить II-4.7. Если выключен, то придется тебе всякий раз программировать АЗ, если включен, то программировать надо только 1 раз.
Запрещено скрин выше это я файл с настрпойками сохранил.*Casper* писал(а):II-4.7
Но смотри шестерёнка на брелке у меня вся подсвечивалась, это-же говорит о том что подключен АЗ...
Тэк-с... думаю мне нужно ещё чуйку убавить.
Снова оба датчика (удар/перемещение) срабатывать начали.
Ветер на улице... и мороз.
акамуль, имхо
12,4V. Ниже не падает. Нормально всё.*Casper* писал(а):акамуль, имхо
12,6 у меня с утра. Акк новый. Проблем нет.fidel1970 писал(а):12,4V. Ниже не падает. Нормально всё.
У тебя где мундастик ночует?*Casper* писал(а):Проблем нет.
